mechanik jeden nawet stwierdził że to są pływające
witam,
dziś mechanik polecił mi zakup amortyzatorów + właśnie tuleji pływających (i niby mam kupić 4 takie tuleje po dwie na stronę )
czy ktoś mógłby się do tego odnieść? bo tak przeglądam tematy i widzę że są 3 tuleje, która to ta pływająca?
do tego mam dokupić osłony (pewnie razem z odbojami) i poduszki. Co do amorków to odradzili mi Kayaba, bo podobno ostatnio w hurtowni mają sporo reklamacji ... więc pewnie kupię Sachsy albo Monroe ale co z tymi tulejami ...
według niego "wybita" jest tuleja pływająca i tłumaczył to wjechaniem w "dziurę" na kończących się amortyzatorach (że niby pusty amortyzator ją wybił po wpadnięciu w dziurę)
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 12:52
jak lekko podskakuje na nierównościach to raczej amortyzatora wina... ale najczęściej najpierw siada ta duża do której podałeś link,potem górna pływająca a najrzadziej dolna metalowogumowa
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
ogolnie amortyzatory powinny byc ok na przegladzie ok 1 miesiac temu sprawnosc ich wahała sie od 65-70% w zaleznosci gdzie wiec chyba jeszcze sa w porzadku
moje pytanie dodatkowe jakie były objawy u osob ktore wymieniały tuleje z tyłu ze sie zdecydowały na ich wymiane?
jest najtańsza bo to optimal a optimala sie nie kupuje (wiem z własnego doświadczenia)
mondigo napisał/a:
pozatym jak juz ktos tam rozkreca to moze lepiej wszystkie odrazu wymienic czy nie ma sensu?
najpierw trzeba określić w jakim są mniej więcej stanie te tuleje bo poco np wymieniać coś co jest jak najbardziej OK? ja wymieniałem tą dużą i górną pływającą ,tą dużą można wymienić bez wyjmowania wahacza a pływającej mi sie nie udało wybić na aucie i musiałem wyciągać cały wahacz i wyciskać ją na prasie
No jasne bez sensu niepotrzenie wydawac i nie bede w takim razie kupował optimala
Poczekam do poniedziałku i sie dopytam co miał konkretnie na mysli
To mam jeszcze jedno pytanie jakie objawy miałes albo co sprawilo ze zainteresowałes sie tymi tulejami oraz zdecydowałęs sie na wymiane jakie były objawy?
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 15:04
w przypadku tej dużej tulei zaczeło mnie troche po drodze prowadzać(zaznaczam że mam nowe amortyzatory i nowe sprężyny) i jak zajechałem na przegląd kazałem gościowi poszarpać tylnym zawieszeniem i stwierdził że można by prawą wymienić bo zaczyna już za bardzo sie rozciągać, a ta pływająca miała straszny luz jak sprawdziłem ręką przy okazji jak rozkręcałem do wymiany sprężyny
Powiedzcie mi proszę czy takie tuleje najlepiej wymieniać od razu po obu stronach? Dość mam już tego latania po drodze i stuków na wybojach. Auto ma 260 tyś. przebiegu i jak nie były one ruszane od nowości to pewnie ledwo co żyją. Zastanawiam się czy kupować od razu nr 2 i 3 na obie strony, skoro nr 4 rzadko pada, czy lepiej niech mechanik sprawdzi najpierw. Tylko jakbym kupił na allegro to pewnie byłoby taniej i szybciej by złożyli auto jakby mieli wsio od razu. Choć z drugiej strony jak zawieszenie jest od BMW to nie powinno być problemów z dostaniem takich części w sklepach.
Pomógł: 54 razy Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 957 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 16:46
Mnie na wiosnę zaczęło nosić,zwłaszcza podczas ciągnięcia kempingu.Kupiłem dolną tuleję na allegro (z przesyłką 70.-).W trakcie wymiany okazało się że z drugiej strony tuleja też nie wygląda młodo,więc mechanik w hurtowni kupił drugą za 60.- Pozostałe tuleje wyglądały ładnie i na tym skończyłem.
W tej chwili auto idzie jak po szynach,nie buja i na mokrym nie zarzuca tyłem.
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 16:48
części w sklepach bez problemu powinieneś dostać,co do pływającej tulei to w moim przypadku diagnosta na szarpakach jej nie wykrył a miała spory luz...co dziwne nie pukała też, może przez to że jest w środku z tworzywa
Byłem dziś na wymianie oleju i przy okazji chciałem się ugadać na robotę zawieszenia z tyłu. Oczywiście majstry mnie zbili z tropu i już ni ebędę narazie wszystkeigo kupował. Mam tylko pytanie czy to moż ebyć wina którejś z tylnych tulej, jak przejeżdżam przez leżącego policjanta albo w dziure wpadne to jest takie jebudu z tyłu. Głuchy dźwięk. Myslałem że to może mocowanie amortyzatora ale tego nie kazali mi kupować narazie. Więc zostaje pytanie czy to te tuleje tak walą? Dośc głośno dodam. Jest na allegro zestaw 6 tulej za 230 zł. Może ktoś to kupił?? Nie wiem cz warto kupować bo cena kusi.
