Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Jak zlaczyc kabelek :D
b0b3k
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:49   [r200] Jak zlaczyc kabelek :D
wczoraj mordowałem sie z 5h na kolanach pod kierownicą, przecialem pomaranczowy kabel od centralngo by wpiac do niego tylnie drzwi(siłownik) problem w tym ze tam tylko mozna operowac jedna reka a druga podpierac sie , niestety kable byly naprezone i chyba jeden poszedl 1 cm w gore i nie moge jakos ich zlacczyc , ma ktos jakis sposb ? niedlugo to chyba deske rozdzielcza sciagne albo cos ;)
chyba ze ktos zna pozycje jak sie ulozyc by operowac dwoma rękami :D
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
voytech
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 13:55
Najlepiej byłoby wyjąć fotel i normalnie się uwalić na plecach.
Kabelek musisz dosztukować z innego o podobnym przekroju (ok 10cm żeby nie był naprężony). Jedną ręką to karkołomne zadanie i raczej się dobrze tego zrobić nie da, a fuszerki w instalacji lepiej nie robić. Chyba żeby zastosować jakieś szybkozłączki (można kupić w sklepach elektronicznych, elektrycznych) i ściągacz do izolacji to i jedną ręką od biedy można.
b0b3k
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:00
a czy trzeba odpinac napinacze pod fotelem albo cos z akumulaotrem - odpinac go ?
voytech
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:30
Nie wiem czy trzeba. O ile nie są połączone z fotelem to raczej nie. Może ktoś inny się wypowie na ten temat. Mam roverka od niedawna i jeszcze tam nie zaglądałem.
Co do odłączania akumulatora, to wskazane jest zawsze przy pracy z instalacją elektryczną. Tylko wtedy chyba komputer się zresetuje. Po resecie trzeba odpalić i potrzymać go na jałowych obrotach ze 3 minutki, po czym udać się na kilkunastokilometrową trasę bez szaleństw.
b0b3k
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:35
hmm a jaka zasada odpinania - pierw plus czy minus i przy podlaczaniu z powrotem ?:D na klemach poznam ktory plus ?:) wtedy odepne aku, napinacze pod fotelem kierowcy i jakos moze sprobuje go wyciagnac bedzie wiecej miejsca na roboty pod kolumna kierownicza
Lechos
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:50
minus
b0b3k napisał/a:
na aku masz oznaczone + i -
+ ma wieksza kleme
b0b3k
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 14:59
i pozniej z powrotem tez plus ? auto zacznie wyć czy coś ?:> fotel sie łatwo wyjmuje od kierowcy?
Lechos
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:04
aby podlaczyc to najpierw + potem -
na skanie masz co wykrecic aby wytargac fotel
BetJar
Wysłany: Czw Cze 18, 2009 15:10
Odpinasz 1. minus 2. plus podpinasz 1. plus 2. minus.
Pamiętaj: odpinasz aku. na minimum 30 min (z tego co pamiętam).
nast. procedura synchro. pilota
b0b3k napisał/a:
NIe powinno.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [r200] Zolty kabelek pod siedzeniami.
chandra Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Maj 01, 2009 13:09
Lechos
Brak nowych postów [R25] Luźno wiszący kabelek
smoczoos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Paź 31, 2015 19:17
smoczoos
Brak nowych postów [R214 98r] Przeciety Kabelek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 14, 2009 20:23
Brak nowych postów [R25] zagubiony kabelek czujnika w dzwiach
sebono1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 20, 2011 19:39
EMERYT19
