Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Łożysko/poduszka amotryzatora przedniego
dawidd
Wysłany: Nie Lip 28, 2019 14:54
łożysko jak jest uszkodzone to strzela przy kręceniu kierownica, ewentualnie może sie blokować.
Poduszkę żeby zdiagnozować to najlepiej ja wykręcić i zobaczyć czy nie jest luźna, ona jest rozbieralna, pomimo tego ze na forum możesz znaleźć info ze nie.
Możesz tez jechać na badanie amortyzatorów i przy otwartej klapie bagażnika osłuchać czy puka jak będzie wibrować kolami, szczególnie gdy kończy sie badanie i wibracje są wolniejsze
Wysłany: Nie Lip 28, 2019 14:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plasticfree
Wysłany: Pon Lip 29, 2019 20:42
MATRIXorg napisał/a:
Czy rzeczywiście mogą to być łożyska/górne mocowania w amortyzatorach jak autor filmu wskazuje?
U nas to się chyba nazywa: ROVER 75 MG ZT PODUSZKA AMORTYZATORA ŁOŻYSKO PRZÓD
Do wymiany mogą być same łożyska albo poduszki amortyzatora, które najczęściej sprzedaje się z łożyskami w zestawie, różnica w cenie ok 50zł vs 200zł /szt.
Moim zdaniem jeśli stamtąd faktycznie strzela to raczej łożysko ale stan poduszek ocenisz dopiero po wyjęciu.
MATRIXorg
Wysłany: Sro Lip 31, 2019 19:41
Dzięki za info, ale może ktoś miał taki dźwięki i może wymieniał już coś co pomogło i chciałby się tym podzielić. Słychać to bardziej jakby na dole przy kołach.
Dużo roboty jest z wyjęciem tej poduszki i w domowych warunkach pod chmurą sobie z tym nie poradzę.
Tu nagrałem dźwięk z mojego auta. Jest to na jeździe na wprost po np płytach:
https://youtu.be/EKlI2MoCPiE
EDIT: Oki, znalazłem przyczynę. Końcówki drążków kierowniczych oraz sworznie wahaczy. Wszystko zaznaczone na zdjęciu.
Brak nowych postów [R75] Poduszka/łożysko amortyzatora
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 11, 2018 19:21
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego zawieszenia
Grafito Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 10, 2016 19:45
adam_26
Brak nowych postów [R75] Trzeszczenie przedniego zawieszenia
Wizard_gp Rover serii 75, MG ZT 16 Czw Lis 24, 2011 12:41
Wizard_gp
Brak nowych postów [R75] Wymiana przedniego amortyzatora
keenkee Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 07, 2016 23:14
R75
Brak nowych postów [R75] Guma stabilizatora przedniego
21matys Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Wrz 18, 2018 08:08
mondigo
