Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400rt 1.6 16v 1998r] po wymianie uszczelki pod głowicą
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:11   [r400rt 1.6 16v 1998r] po wymianie uszczelki pod głowicą
witam. posiadam autko 10 miesiecy. ostatnio wymieniałem uszczelkę pod głowicą i ... nic. To znaczy: olej jak był w plynie tak jest, auto słabiej ciągnie a mechanik zbywa mnie i mówi że tak ma być. Czy olej w zbiorniku płynu to normalka i co z tym robić???
Ostatnio zmieniony przez dzelo23 Sro Paź 21, 2009 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:18
nie ma prawa być oleju w płynie chłodzacym :evil: każ partaczowi poprawiac na swój koszt :evil: , miałem taki sam przypadek z moim polonezem. łapy bym ucinał takim gnojom za wymianę uszczelki się wziął a pojęcia o żadnym silniku nie ma w zadnym samochodzie nie ma prawa być oleju w płynie chłodzacym
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:25
tak też myślałem. trzeba będzie ścignąć kolesia
MiL999
Może nie przeplukal ukladu i olej dalej tam plywa. W kazdym razie powinien to zrobic.
Rover 214i Lublin
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:26
raz juz płukałem i dalej to samo
Ksysio
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:27
Miałem również taki problem. Po wymianie uszczelki znów powróciło masło w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego. Powiedziałem mechanikowi żeby pojechał sprowadzić szczelność głowicy na płaszczu wodnym. Miałem pękniętą głowice pod walkiem rozrządu. Koszt ok. 50 zł. Jeśli problem powrócił warto sprawdzić.
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 12:34
mechanik sprawdzał szczelność ciśnieniowo i ok
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 13:31
syf jeszcze krąży w układzie i ciężko jest się go pozbyć trzeba płukać kilka razy
po co od razu czarne scenariusze że znowu uszczelka
krzych
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 15:35
Jesli nie ubywa ani olej ani płyn,to niech ci ten mechanik go jeszcze przepłucze kilka razy,nie mozna przedwczesnie panikowac.Chociaz martwi mnie troche stwierdzenie ze jest słaby,ale narazie nie ma co krakac. :roll:
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 15:38
szosownik napisał/a:
Bo mocy nie ma, Ja miałem identyczna sytuację tylko mój dodatkowo dymił z rury jeszcze. mój układ był płukany raz i zbiorniczek wyczyszczony raz i jest czysto tak ze albo wcale nie czyscili albo maja poprawić poza tym co to za gadka że olej ma prawo być w układzie chłodzenia no wybacz ale ja bym ich gnał ile wlezie
oprawca_1978
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 15:57
Zupełnie nie ma prawa być nawet najmniejszych śladów tłustości w cieczy chłodzącej, jak i w najmniejszym stopniu nawet nie ma prawa w oleju silnikowym wydzielać się "majonez".
Także nawet o kroplę nie powinien ubywać płyn chłodzący do tego wszystkiego i to przez długie tysiące przejechany kilometrów i w czasie w lata liczonym, przy codziennej eksploatacji silnika i samochodu.
Ale by coś takiego osiągnąć po wymianie uszczelki pod głowicą w silniku Rovera serii K - to po pierwsze, trzeba to zrobić absolutnie samemu, a po drugie, zupełnie olać instrukcję serwisową do tych silników i zrobić to tak, jak rozsądek nakazuje, a nie jakieś heretyckie zalecenia, wypocone przez angoli w postaci tzw. rave.
Tyle, co mam w tej materii do powiedzenia, nie od wczoraj zresztą, zdanie moje nie zmienia się od lat.
Jeśli ktoś oddaje ten silnik do "warstatu", gdzie "pracują" sami "szpecjaliści" to marny los tego silnika, za to słony koszt "naprawy" i zszarpane nerwy właściciela, który naiwnie zaufał ww. osobnikom, a efekt taki sam, jak przed albo jeszcze gorszy.
ps. zaraz się na mnie posypią gromy..
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 16:01
sorry ale powtarza jeden drugiego :wink:
wiadomo że nie ma prawa tego być i to jest oczywiste ale chodzi o to czy faktycznie układ został dobrze wypłukany z tego badziewia
dzelo23
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:55
Dziś po południu płyn został spuszczony z całego układu i zalana woda ze środkiem czyszczącym. Trochę pojeżdzę i zobaczymy jakie będą efekty.
PHJOWI
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:19
ma prawo być syfu trochę bo naprawdę ciężko go wywalić a co do braku mocy możliwe że żle rozrząd zrobiony.
Artu
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:34
Mi po wymianie uszczelki pod głowicą jeszcze przez około 2 miesiące pojawiał się olej w zbiorniczku wyrównawczym. Płukałem go 4 razy co kilka tygodni - teraz jest ok. Fakt faktem, że uszczelka była wymieniana w zimie przy ujemnej temperaturze i chłopaki nie mieli za bardzo pola manewru jeżeli chodzi o czyszczenie układu chłodzenia.
Pojeździj tydzień, kontroluj poziom płynu, sprawdzaj korek od wlewu oleju - jeżeli wszystko będzie ok to prawdopodobnie kiepsko wyczyścili ci układ chłodzenia
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 09:39
mi po jednym wypłukaniu nic sie nie pojawiało zero oleju ale układ wydmuchany był kompresorem i głowica dokładnie wyczyszczona przed założeniem. mój mechanik ma alergie na olej w układzie robił już 4 w mojej rodzinie silniki K 1,4
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:03
sknerko napisał/a:
to teraz rozumiem skąd twoje uprzedzenia do HGF :wink:
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 11:33
ja nie mam uprzedzeń w moim padło po 160kkm teścia gazownicy zaprawili i to było po 120kkm kuzyn robił prz 190kkm a drugi ma grubo ponad 200kkm i pierwszą uszczelke za sobą trzy pierwsze to polonezy z udokumentowanymi przebiegami a ostatni to 214 sprowadzony indywidualnie z Norwegii udokumentowny kupiony od 1 właściciela z rachunkiem z salonu nawet.
Jestem uprzedzony do mechaników partaczy, bo jak swój HGF robiłem to mój nadworny jeszcze tego nie umiał a ten któremu dałem twierdził że umie zrobić, choć pytałem go czy wie o co chodzi bo jak tego nie miał w rękach nigdy to nie będzie w temacie (ja byłem w temcie bo forum czytam już bardzo dawno) upierał sie że zrobi. Spieprzył silnik wziął kilka lat temu 1,5kpln i nie chciał w ramach gwarancji poprawić a że ja byłem bez kasy i miałem budowę domu na głowie więc nie miałem czasu na użeranie się z gnojem to poprostu poszłem do mojego nadwornego mechanika (który w międzyczasie nauczył się robić HGF w silniku K1,4) i poprawił partacza za kolejne 7 stów i dlatego wpienia mnie jak słyszę że komuś spartaczyli.
dzelo23
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:19
Ten roverek to moje pierwsze autko. 168000km z czego ja zrobiłem 8000. Podoba mi sie; skóra, klima, elktryka :smile: kilka rysek, dwa wgniecenia w drzwiach :roll: , ale dbam o nie, żeby wszystko było sprawne. od 9 mcy wożę nim SYNKA :mrgreen:
Mariusz418
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 13:33
WITAM
TROSZKĘ SIE WTRĄCE NIE WSZYSCY MECHANICY SĄ TACY .
POZDRAWIAM
Brak nowych postów [Rover 45]auto po wymianie uszczelki pod głowicą
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lip 10, 2013 20:30
Adam82R45
Brak nowych postów [R416 '99]Nie odpala po wymianie uszczelki pod głowicą
kpt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Kwi 24, 2011 00:27
Artu
Brak nowych postów [Rover 45]po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 02, 2013 19:34
Adam82R45
Brak nowych postów [R416] Po wymianie uszczelki pod głowicą auto nie odpala
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Mar 04, 2010 23:23
Brak nowych postów [R45] Uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
walczakowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Mar 14, 2012 12:10
