Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25 idt 01] pompa wspomagania przecieka
pitek82
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 10:47   [r25 idt 01] pompa wspomagania przecieka
witam jak wyzej pompa wspomagania przecieka wymontowalem ja z silnika i tu jest problem niewiem jak to rozebrac i czy wogole da sie rozebrac zauwazylem ze uszczelka byla juz naprawiana sa slady jakiegos silikonu, jesli ktos mial taki problem to prosze o porade, i pytanie jaki koszt jest regeneracji takej pompy pozdrawiam
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 10:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:04
Ja bym proponowal poszukac w okolicy jakiegos warsztatu zajmujacego sie regeneracja takich rzeczy. Jesli to kwestia uszczelki to pewnie niewielki koszt. Ale moze wyciek powoduje cos innego. Martwi mnie, ze piszesz ze byla juz naprawiana.
Moze juz sie jej nie da lepiej naprawic i pozostanie Ci zakup uzywki.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kzrr
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:10
Ja w moim R200 dzwoniłem pytając o regeneracji w/w pompy to koszt wachał się w granichac 350-450 pln. Używke kupiłem chyba jesli dobrze pamietam za 150 pln plus 80 za robocizne,nowy pasek, i płyn.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:36
kzrr napisał/a:
Pewnie wszystko zalezy od stopnia uszkodzenia...
Przy takich kosztach faktycznie warto kupic uzywke, ale...
moze byc tak, ze za chwile ta uzywka padnie i trzeba ja bedzie tez regenerowac.
kzrr
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 13:47
Dokładnie - bo kupując z reguły przez neta nie sprawdzisz stanu pompy i może być ze padnie po tygodniu albo i pojezdzisz na niej baaaaardzo długo :)
pitek82
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 15:23
Udalo mi sie rozebrac pompe znalazlem foto rozebranej podobnej pompy i wystarczylo lekko stuknąć młotkiem i rozlozylem tylko :sad: i tu jest problem uszczeka byla w szczatkach niewiem czy to orgynalnie tak bylo czy juz byla rozbierana, uszczelka raczej uszczelki bo bylo 3 rodzaje 1siwa przypominajaca cienka gume jak z balona 2przezroczysta jak ze sztywnego cienkiego plastiku 3przypominajaca zulty silikon. Niewiem czym to uszczelnic. Jesli chodzi o pompe to przeciekow nie miala na lozysku, bylo sucho ostatnio uslyszalem wycie pompy jak skrecalem i byl ubytek plynu na postoju przy wylaczonym silnku. Przed odkreceniem pompy sprawdzilem dokladnie i tylko z uszczelki lecialo. Wiec jesli ktos wie czym uszczelnic to bede wdzieczny pozdrawiam.
Adrian4523
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 15:45
Witam. Ja u siebie miałem to samo i z doświadczenia wiem, że nie ma co bawić się w uszczelnianie tego żadnymi sylikonami czy innymi "kitami" bo to i tak nic nie da.
Kupiłem więc uszczelkę od gościa, który zajmuje się regeneracją takich rzeczy poskręcałem i jest OK. Koszt uszczelki to 130zł, jeśli dobrze pamiętam, wię jeśli masz pewność, że to tylko tamtędy leci to chyba warto.
pitek82
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 17:15
Hej jak bys mogl zucic jakis namiar na zaklad ktory zajmuje sie regeneracja badz namiar gdzie moge kupic taka uszczelke pozdro
Adrian4523
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 21:53
No więc ten człowiek urzęduje w Wesołej (dokładnego adresu niestety nie pamiętam ale w necie da się to spokojnie znaleźć). Telefon to 227737668
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 23:14
ja bym spróbował uszczelniaczem anaerobowym np. loctite 510, uszczelnia dopiero po scisnieciu, bez dostepu tlenu
rowniez alu
wstaw tu fotki rozlozonej pompy
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
NEOSSS
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 00:44
Wypolerowac na lustro, dorobic samemu uszczelke lub skleic na Loctite 510
pitek82
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 00:14
Hej wyczyscilem na szkielko, dorobilem uszczelke skrecilem i jak narazie sucho plyn nie cieknie ale mam przeciek na laczeniu komory silnika z pompa wody, musze poprawic chyba niedokrecilem
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 12:15 ]
pare fotek
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 12:17 ]
tu miala byc fota kto wie jak tu wzucic fotki
NEOSSS
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 09:22
pitek82, klikajac odpowiedz masz na dole polecenie Dodaj zalacznik
Brak nowych postów [MG ZR 160] Pompa wspomagania
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 14, 2017 20:47
NoPE
Brak nowych postów [R25 1,4 01 r.] Pompa wspomagania
domin4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 10, 2008 16:39
PHJOWI
Brak nowych postów [220 SD] Pompa wspomagania
savio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Paź 19, 2009 18:23
marek78
Brak nowych postów [R25] Pompa wspomagania 1.1B
adriano94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 16, 2019 01:12
Brak nowych postów [MG ZR idt] Czy pompa wspomagania pasuje od r75
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Paź 09, 2012 13:01
Firq
