Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic 1.8VTI] zacisk hamulcowy
czy można przeszcepić z R200/400
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 08:37   [Honda Civic 1.8VTI] zacisk hamulcowy
Czy zaciski hamulcowe na tył do hamulców tarczowych są takie same w R200/25 jak w R400/45? i czy dało by się przeszczepić je do Civica? bo koledze uszkodził sie samoregulator hamulca ręcznego i do Civica ciężko dostać zaciski i wpadliśmy na pomysł że może od naszych Roverków by coś zapodać
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 08:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 17:52
hmmm...zapytaj kolege jaka ma srednice z tylu:) jak bede mial taka informacje to Ci powiem...ps polecam porownac rozmiary tarcz do civica i rovera tutaj http://www.brakes4u.co.uk/scrollnews.asp?newsid=5 jezeli tarcza taka sama to i zacisk bedzie okej:)
Zukowaty
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 18:01
faecd napisał/a:
Mocowanie może być jeszcze inne.
faecd
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 18:31
sknerko, jak podasz srednice tarczy w tej hondzie oraz rozstaw srub, ktore trzymaja jarzmo hamulca to osobiscie zerknę pod swojego R400 i Ci powiem, jakie te elementy maja wymiary w Roverze :grin:
DANTE79R
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 23:34
podejdzie ale tylko od R400
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:08
na pdf z hondy i w rave zacisk wygląda jednakowo, :hm: na oko bo wymiarów tam niema. ale ciekawostka jest taka ze tarcze do tej jego Hondy są takie jak tu http://www.allegro.pl/ite...vic_accord.html i pisze o Roverze 600 a o 400 ani słowa hehe. średnica tarczy 260mm niestety nie mam wymiarów zacisku
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 09:26
tylne hamulce tarczowe w Roverkach byly żywcem wzięte z kanciaków (i hondy concerto) więc zaciski mogą pasować, jeśli w hondzie nic nie pomodzili :hm:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Cze 30, 2009 11:26, w całości zmieniany 1 raz
faecd
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:24
sknerko, w R400 bynajmniej moim srednica tarczy to 262mm
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 11:49
nie badzie pasowało ten model Hondy ma zaciski na 260mm wiec ewentualnie MG ZR160 lub MG ZS180 lub R620 Turbo...
Tomcata na części info na PW
greg-si
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 12:39
dokładnie VTi ma 282 na przodzie i 260mm na tyle
zwykłe R i Hondy mają 262 na przodzie i ewentualnie 230mm na tyle
R200 Coupe Turbo & V8
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 12:57
greg-si napisał/a:
literówka w ramach ścisłości 239mm
greg-si
Wysłany: Wto Cze 30, 2009 15:51
dobryziom :ok: dobrze gada polać mu :)
kqba
Wysłany: Sro Lip 01, 2009 10:48
a mi się wydaje że VTi nie ma 282 z przodu, bo Hondziarze montują heble właśnie z ZRa bo sa podobno lepsze.
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [R420] Zacisk hamulcowy
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 10, 2008 11:46
giewu
Brak nowych postów [416] Zacisk hamulcowy-problem z ręcznym
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Kwi 22, 2012 21:48
Brak nowych postów [R416 si] Zacisk hamulcowy prawy tylni. Z 45 do 400?
QbaM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 07, 2016 21:37
Zamknij
