Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25/Streetwise] stan paliwa
Jezyk_R200
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 15:09
hejka
mam pytanie odnośnie tych zegarów
dzisiaj zaglądałem u siebie i ja mam tylko te dwie duże białe złączki co są po bokach. Żadnej innej kostki nie mam. I teraz pytanie. Czy jest możliwość podłączenia u mnie takich zegarów? Sprawdziłem dokładnie też rok produkcji samochodu. Jest on produkcji 98 a pierwsza rejestracja 99. Chciałbym sobie wrzucić właśnie elektroniczne jak w R25 białe ale najbardziej mi się podobają i najbardziej by pasowały właśnie takie niebiestkie z STREETWISE :) Co wy na to??
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 15, 2011 18:11
Jezyk_R200, ja też mam autko z 98r. i też ma tylko dwie kostki prowadzące do zegarów i u mnie licznik od R25 jak najbardziej działa.
Jezyk_R200 napisał/a:
Europejskie prawie nie do zdobycia. :wink:
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 15:32   stan paliwa
a no właśnie i w tym problem :cry: ale pięknie komponował by mi się do kolorku autka. Ehh no cóż może kiedyś
a jeszcze jedno pytanko. Jak wczoraj rozkręcałem licznik i schowek znalazłem taką kostkę nie podłączoną. Do czego może być?? Mam nadzieję że to nie jest od poduszki. Możliwe że jest od klimy której nie mam?? A także kostki licznika. Czyli jak dobrze czytam z postów wyżej nie powinno być problemu.Foto poniżej i sorka za OT...
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 17:13
Raczej wątpię, aby ta wolna kostka była od licznika, za duża odległość. :wink: Jest tak od czegoś. :grin:
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 17:55
anie nie źle mnie zrozumiałeś albo ja źle wytłumaczyłem :grin: . Chciałem się zapytać czy jest od poduszki pasażera. Mam nadzieję że nie, a prędzej od klimy której nie mam
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 18:07
A masz przednia poduszkę ??
Jezyk_R200
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 18:09
owszem kierowcy i pasażera
Wysłany: Nie Paź 16, 2011 18:17
No to sprawdzisz jedynie waląc w ścianę czy poducha ci wystrzeli. :mrgreen: :razz: A tak na poważnie to pewnie kostka od klimy, czy czegoś tam innego, bo widać, że jest przyklejona jeszcze taśmą oryginalną. :wink:
Jezyk_R200
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 14:21   stan paliwa
A to jest taki mój mały mod podświetlania. Poszedłem w ORI ale dodałem dodatkowe oświetlenie od góry, które zapożyczyłem z R400. Ze starych żaróweczek zdjołem te pomarańczowe kapturki i wg mnie jest trochę jaśniej. Zdjęcia są trochę słabej jakości ale w miarę dobrze widać. Oczywiście w realu dużo lepiej to wygląda i licznik przejechanych kilometrów jest lepiej widoczny
Wysłany: Sob Paź 29, 2011 18:51
:hmm: trochę fotka słabej jakości, aby pokazała ten efekt który uzyskałeś. :wink:
CichyEska
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 18:09
Hmmm odgrzeje temat ale u mnie jest ciekawie:)Malowalem wskazowki i jak mam do polowy paliwa to opada po wylaczeniu zaplonu ,jak mam powyzej polowy zbiornika to po wylaczeniu idzie w gore az do oporu.Jak odpale to pokazuje rzeczywista wartosc :shock: :roll:
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 15:44
CichyEska, najprawdopodobniej coś uszkodziłeś przy malowaniu. :/
siejson
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 14:34
a ja mam pytanie odnosnie tego moda z trzecia wtyczka w liczniku.Czy w liczniku od Mg Zr sprawa wyglada tak samo???taki sam proces przerobienia??bo zauwazylem ze on sie troszke rozni przynajmniej tymi sciezkami
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 15:35
Właśnie licznik od MG ZR chyba w R200 nie będzie działał, przynajmniej u mnie i u kolegi kalisz nie działał. :wink:
Ronald
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 17:25
To teraz ja odgrzeję ten temat :)
Coś mnie ostatnio tkneło żeby wymienić sobie tarcze prędkościomierza, obrotomierza itd. Postanowiłem rozkręcić zegary i zobaczyć z czym się to je. Wszystko poszło gładko do momentu gdy próbowałem zdjąć wskazówkę z "igły". Na siłę się nie dało. Sposobami też nie. W końcu jedna ze wskazówek poddała się. Niestety w następstwie nie mam wskaźnika temperatury w silniku. Wskazówka się ukruszyła. Wg mnie była przyklejona do igły.
Pierwsze pytanie. Czy ktoś zna sposób jak zdjąć wskazówkę z igły nie uszkadzając jej?
Więc postanowiłem wymienić całe liczniki na inne. Tak trafiłem na ten temat. Przeczytałem go całego. Mam Rover 200 vi z 06/1998 roku. Wtyczek do podłączenia zegarów mam tylko dwie. Więc w grę wchodzi sposób opisany przed przedmówców.
Z racji braku odpowiednich zegarów na Allegro postanowiłem zakupić zegary od MG ZR 160. Po pierwsze są białe (czyli takie jakie chciałem) i mają działającą wskazówkę od temperatury :)
Niestety:
leszczu napisał/a:
Czy ktoś inny może się wypowiedzieć w tej sprawie?
Od zera do prędkości maksymalnej. Mój wariat :)
http://www.youtube.com/watch?v=Ai73eqMR-oA
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 18:19
Ronald napisał/a:
Niestety w tych licznikach wskazówki od temperatury i poziomu paliwa są prawie niewyjmowalne. Od obrotomierza i prędkości jeszcze w miarę schodzą, ale w tych to na 99% szans, że je uszkodzisz. :/
Ronald napisał/a:
http://www.roverki.pl/tec...-rover-600.html
Tutaj masz jedyny sposób jak usunąć wskazówki bez uszkodzeń. :wink:
Ronald napisał/a:
leszczu napisał/a:
Tak jak pisałem wyżej, licznik od MG ZR nie działa, znaczy może źle się wyraziłem, bo nie działa w nim tylko liczenie przejechanych kilometrów i prędkościomierz, reszta działa bez problemu. :wink: Ostatnio pisałem z użytkownikiem forum który też wstawił takie liczniki do swojej dwusetki i napotkał ten sam problem co ja. :/
Jedyny sposób, aby mieć licznik od MG ZR w R200, to kupienie europejskiego licznika od R25 (dodam, że nie wszystkie też działają w naszych dwusetkach) i przełożenie do niego tarcz z licznika ZR. :wink:
plemaster
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:28
Odgrzewam kotleta ;)
Od dłuższego czasu szukałem na allegro europejskiej wersji zegarów od 25 dieselka...no i w końcu się udało i to za całkiem przystępną cenę bo jedyne 45zł ;) . Dzisiaj zamontowałem sobie nowy nabytek i wszystko śmiga jak trzeba poza dwiema kontrolkami. Chodzi o kontrolkę silnika i grzania świec. Obie w ogóle się nie zapalają:/. Grzanie świec bym olał ale kontrolka silnika by się przydała...choćby do samodiagnostyki. Dodam że nie robiłem moda do kontrolki ABSu bo u mnie normalnie gaśnie i się zapala.
Pytanie czy to tylko u mnie te kontrolki nie działają czy u wszystkich. Mam też pytanie co do przebiegu....czy da się go jakoś ustawić (chciał bym mieć ten co kiedyś;) )
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:38
Może głupie pytanie, ale czy sprawdzałeś żarówki tych kontrolek ??
Co do korekty przebiegu to oczywiście, że jest taka możliwość. Szukasz w okolicy gościa który zajmuje się cofaniem liczników, chyba że załatwisz sprawę przez allegro, bo też się tacy tam ogłaszają. Ceny wąchają się od 70 do 120 zł.
bizon
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:55
plemaster napisał/a:
gdyby to bylo takie proste zeby opisac na forum to polowe aut na gieldzie bys mial z przebiegiem 15tys
plemaster
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 14:40
bizon napisał/a:
Coś mi się wydaje że więcej niż połowa samochodów na giełdzie ma cofane liczniki ;P
leszczu napisał/a:
Może i głupie pytanie ale trafne bo nie sprawdzałem ;P
Brak nowych postów [R200] tunel srodkowy konsola czy podejdzie od streetwise?
mi-lu Tuning wizualny 12 Wto Lis 03, 2015 18:09
flow
Brak nowych postów Zr a streetwise
tuners Tuning wizualny 7 Czw Gru 29, 2011 13:12
tuners
Brak nowych postów [Streetwise]akcesoria zewnętrzne?
BigBoyPL Tuning wizualny 2 Wto Lut 02, 2016 19:53
BigBoyPL
Brak nowych postów [STREETWISE] tuning zewnętrzny
Vigoslaw Tuning wizualny 33 Pią Lis 14, 2014 10:15
NoPE
Brak nowych postów Zmiana wyglądu 25 -> Streetwise
Gość Tuning wizualny 3 Wto Cze 16, 2009 16:23
Krzysi3k
