Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wentylator
[R75] Wentylator
Wentylator chłodnicy
dukat11
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 10:02
http://www.irmot.pl/menu.htm
603a/0
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:45
Dukat11 dzięki ;) Chyba zaraz sobie zamówię ze 3 komplety ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
dukat11
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 12:39
MaReK napisał/a:
Powodzenia. Tylko pamiętaj że w silniku znajdują się dość kruche magnesy więc delikatnie z młotkiem. Abyś ich nie rozwalił jak ja w swoim.
Pozdr.
Dukat11
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 21:21
A to aż tak brutalnie trzeba się z tym obchodzić ;D ?
leny25
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:22
Miałem ten sam problem z wentylatorem. Dzieki forum sam sie dobrałem do niego( okazało się ze padł komutator i szczotki- ponoć normalne).Znalazlem nowy za 195 funtów!!!!! Poszukałem i zdecydowałem się na regeneracje i znalazlem warsztat który tym się zajmuje. Koszt regeneracji 300 zł + 150 ewentualny demontaz i montaż. Właściciel robił te wentylatory nie raz i mówi ze w nowych komutatory były strasznie cienkie.Założył nowy komutator i grubymi blaszkami.
U mnie wszystko działa i jest ok. Warsztat znajduje sie w Lublinie na ulicy Kiepury 5- przeniesiony z ul. Poniatowskiego. tel. 501 025 795 Pan Jarek. Ponoć maja tez strone internetową.
Mam nadzieje ze komuś sie przyda i oszczedzi nerwów.
Marcin z Kazimierza Dolnego
jupik
Wysłany: Nie Lip 25, 2010 16:25
Podepne się do tematu...Ludzie pomóżcie gdyż już sam nie wiem co myśleć o tym wentylatorze.Mam silnik 1.8 z artykułów jakie przeczytałem wywnioskowałem że powinienem mieć wentylator 2 biegowy z rezystorem, problem w tym że u mnie tego rezystora nie ma.Do wentylatora z tych dwóch kostek które są po lewej stronie auta wychodzi 5 przewodów.Podczas włączenia klimy wentylator się załącza, niestety nie wiem na którym biegu,gdyż nie mam porównania, natomiast po osiągnięciu temperatur podanych wyżej wentylator nie startuje.Trochę się martwię bo w takich temperaturach jak teraz panują silnik często dochodzi do 100 stopni.Od czego zacząć?
kamil652
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 10:43
przeczytałem temat i mam pytanie , reed wstawił zdjecia wentylatora na 1 stronie . Ja u SIebie wentylator wymieniałem i mam duzo mniejszy .
Pytanie . Czy mniejszy wentylator chlodnicy ma wplyw na wydajnośc klimatyzacji ? slabo u mnie chlodzi :neutral:
Rowan
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 11:41
kamil652, może masz mało gazu w układzie...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kamil652
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 11:52
jak jadę klima chlodzi , na postoju juz czuc ,ze temperatura jest mniejsza.... po wymianie wentylatora , klima została nabita
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 15:52
Mniejsze śmigło może mieć wpływ, ale nie znaczny.
Wstawiałeś rezystory i inne takie ?
Ps.
Parkujesz ostatnio pod SadybaBestmall?
kamil652
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 17:33
nie , nie wstawiałem nic - tzn mechanik chyba nic z tym nie robił , jedynie co mnie wkurza to ,ze wentylator chodzi non stop ( na ECON )
Nie Parkuję ,ale na myjkę wpadam obok hehehe
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 18:03
Dziwne. Ja zapodałem rezystor i mam dwa biegi. Pierwszy jest spokojny, a jak klima potrzebuje więcej wiatru to załącza się automagicznie drugi bieg.
Może Ty masz tylko jeden bieg i stąd ten problem?
dukat11
Wysłany: Nie Sie 15, 2010 18:48
kamil652 napisał/a:
To nie jest normalne. Może wskazywać na awarię płytki w skrzynce przekaźników lub mechanik podpiął silnik na krótko i po włączeniu stacyjki zasila bezpośrednio wentylator
Pozdr.
Dukat11
kamil652
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 08:23
bede to wyjasniał właśnie :/ czemu tak to zrobił ( moze łatwiej i szybciej dla niego ) , a ktoś moze potwierdza to ,ze ten wentylator jesli jest duzo mniejszy to nie nadaje sie ?
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 08:23 ]
witam ponowie , czy ktoś montował może wentylator od Opla Vectry ?:)
kris-tofer
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 11:47
kamil652, montowali, ale bez cięcia obodowy się nie obejdzie, wentylator od voyagera po 2001 roku pasuje bez przeróbek, z rezystorem ze strony http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
kamil652
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 00:30
witam
dziekuje za podpowiedzi .... mam problem tego typu ,ze ten do Voyagera spalil sie po 2 h pracy;/ teraz mam od jakiegosVW ale jest za maly i na postoju nie chlodzi ... nie mam juz pomyslu ; / :bezradny:
kris-tofer taki wlasnie mi sie spalil , taki kupilem nowy
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 02:24
Ja to mam chyba dużo szczęścia - żeby nie zapeszyć;)
Ale mam śmigło od R75, silnik od Chryslera Voyagera.
Pierwszy bieg na rezystorze, drugi bieg z puszeczki ;)
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 11:47
kamil652 napisał/a:
Poczytaj o BMW i Mini Coopera http://forum.roverki.eu/v...p=494732#494732
kris-tofer
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:32
kamil652, nie pomyliłeś biegunów i nie kręcił się w odwrotną stronę? dołożyłeś rezystor? i na jakim śmigle się spalił?
dukat11
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 23:44
kris-tofer napisał/a:
A tak ma marginesie ostatnio u kolegi widziałem silnik wentylatora od voyagera, który miał odwrotny kierunek pracy (łopatki śmigła w drugą stronę) więc należałoby przy kupnie zwracać uwagę na kierunek pracy silnika
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [R75] Wentylator
Gość Rover serii 75, MG ZT 25 Sob Mar 26, 2011 13:45
MaReK
jupik Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Lip 28, 2010 12:35
O wentylatorze chłodnicy
spiraf Rover serii 75, MG ZT 17 Nie Maj 06, 2007 15:24
spiraf
brzeki webasto
witia24 Rover serii 75, MG ZT 30 Wto Mar 16, 2010 10:29
kris-tofer
Brak nowych postów [R75]wentylator
grota10 Rover serii 75, MG ZT 19 Nie Kwi 16, 2017 21:09
sash997
