Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 & MG ZR] Lampka rezerwy
Nie masz lampki rezerwy? Nie chcesz byc gorszy od innych. Zajrzyj :)
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:02
Można ;)
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
yaroszek
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 12:15
zakładam, że temat ciągle żyje i mam parę pytań :wink:
Mam parę wolnych dni i chciałem się pobawić w dorobienie sobie lampki rezerwy. Moja wiedza elektryczno/elektroniczna jest marna chociaż z lutowaniem powinienem sobie poradzić, ale:
1) jaką diodę LED (jakieś wartości napięcia natężenia) kupić?
2) w jaki sposób (oprócz podłączenia do zegarów mogę sprawdzić czy zestawik działa (podłączam napięcie, ale co podpiąć pod 3ci przewód (zielony z instrukcji)?
3) Posiłkując się także obrazkiem z instrukcji w Roverze 25 podłączenie do zegarów wygląda tak samo: górna śrubka -> wskaźnik; środkowa -> masa; dolna -> napięcie? jeszcze nie rozbierałem zegarów w swoim aucie :oops:
Liczę na wyrozumiałość i odpowiedź:)
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 16:07
1. Normalna dioda przewlekana, kolor sobie wybierz, natężenie prądu w niej reguluje się opornikiem.
2. Pin pomiarowy podłącza się to potencjometru do środkowego odczepu, pozostałe do zasilania. W ten sposób można regulować napięcie od 0 do napięcia zasilania i widzieć kiedy się włącza.
yaroszek
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 13:28
Dzięki.
W środę będę miał wszystkie potrzebne części to napiszę czy mi wyszło.
[ Dodano: Sob Wrz 28, 2013 13:28 ]
Hmmm... sukces dioda świeci:)
Niestety świeci cały czas;/
Czy to mozliwe, ze diode zener podpialem w druga strone?
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 15:50
No dać się da podpiąć inaczej ;P
browar24
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 14:19
ADI-mistrzu, zajmujesz się jeszcze tym tematem?;)
Mój garaż:
https://forum.roverki.eu/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=14421
krzychunh
MG ZR
Wysłany: Pon Mar 09, 2015 09:03
Czy jest ktoś chętny na układ kontrolki rezerwy?
kondziu277
Wysłany: Wto Wrz 22, 2015 23:58
Żyje ten temat jeszcze? Ja bym się pisał na taki układ kontrolki rezerwy.
christopher7
Wysłany: Wto Mar 15, 2016 08:57   [R200 & MG ZR] Lampka rezerwy
krzychunh napisał/a:
Jestem zainteresowany tym układzikiem :smile:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
napiwks
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 13:28
Ja także.
maciek90_dg
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 22:12
Jeśli jest taka możliwość to też bym prosił o taką kontrolkę xD
Wysłany: Wto Cze 14, 2016 23:12
Nie wiem czy ktoś to jeszcze robi :P
maciek90_dg
Wysłany: Sro Cze 15, 2016 19:45
Jeśli ktoś by się zdecydował zlitować i zrobić dla mnie lampkę rezerwy, proszę o wiadomość na pewno się dogadamy xD (u mnie zabawy z elektroniką nigdy nie wyglądały dobrze dlatego proszę was o pomoc). Mam nadzieję że ktoś pomoże :)
boli88
Wysłany: Nie Lut 26, 2017 09:55
link z instrukcja nie dziala mozna prosic o odswierzenie ?
maropolo13
Wysłany: Pon Mar 06, 2017 22:24
Da ktoś aktualny link bo stary wygasł
Avinle
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 07, 2017 23:03
Mam tutaj przepis Remi55 na lampke rezerwy jakimś cudem sie uchowała.
http://uploadfile.pl/pokaz/1039748---uapw.html
Ps. Gdyby link był nie aktywny piszcie
sebeks
Wysłany: Pią Mar 10, 2017 10:05
W tym opisie brakuje jednej ważnej informacji, że należy tą płytkę którą lutowaliśmy, dobrze zaizolować od spodu, aby nie dostała przywarcia swoimi lutami do ścieżek na liczniku :-)
Magic79
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 15:50
A czy może ktoś z was brał pod uwagę to, że być może na skutek działania układu zaiskrzy w zbiorniku poprzez potencjometr pływakowy? Pytam się, bo tam gzie prąd i benzyna tam ryzyko wybuchu.
MagicRover
sebeks
Wysłany: Sro Mar 15, 2017 22:14
Musiałbyś zobaczyć w jakich warunkach pracuje pompa benzyny, nie zadawałbyś takich pytań :mrgreen:
Wybuch jest wtedy, jak jest odpowiednio dużo powietrza, w baku go nie ma :wink:
Co do układu, to i tak potencjometr w baku jest zasilany w większości aut ( jak nie we wszystkich) bezpośrednio z +12 więc... jakiekolwiek zwarcie mogłoby doprowadzić do wybuchu, a nie doprowadza. Patrz punkt wcześniej :-)
boli88
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 00:46
A czy mozesz gdzies indziej zalaczyc ten plik?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 97r] -more power:)
DIL Tuning mechaniczny 29 Pią Gru 28, 2007 21:54
michone
Brak nowych postów MG ZR a R200 SDI map sensor
Naki17 Tuning mechaniczny 9 Czw Lis 21, 2013 23:09
Firq
Brak nowych postów [R200 98r 1,4 v8] BLOW-OFF BOV
bula21 Tuning mechaniczny 4 Czw Wrz 06, 2007 12:41
Owsik
Brak nowych postów [R200] zawieszenie
gruby87 Tuning mechaniczny 1 Czw Maj 13, 2010 12:47
TomC
