Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
yaroolec
  Wysłany: Wto Lip 07, 2009 14:01   [R214Si 97r] Wyciek plynu chlodzacego przy kolektorze ssacym
Witam! Mam problem,przegrzalem silnik w moim roverku temp na wskazniku nie przekroczyla polowy skali lecz przy przyspieszaniu slychac bylo terkotanie. Gdy sie zatrzymlem okazalo sie ze nie ma plynu w zbiorniczku. Gdy silnik ostygl i dolalem wody silnik juz nie terkotal,lecz plyn nadal ubywal, Wyciek zlokalizowalem pod kolektorem. Gdy rozebralem kolektor zauwazylem ze woda takjakby wdostawala sie do pierwszego tloka. Czy jest jaks szansa ze to nie HGF?? Innych objawow nie ma! Samochod kupilem z zabrudzonym zbiornikiem wyrownawczym tak jakby ktos wlewl do niego kiedys uszczelniacza. Uklad chlodzenia chodzi tak jakby na malym obiegu Cojest tego przyczyna? Chce wymienic tylko uszczelke pod kolektorem i sprawdzic co sie bedzie dalej dzialo. Prosze pomozcie!!
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 14:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tian
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 14:23
Może nie jest tak najgorzej. Wymień tą uszczelkę i sprawdź jak się będzie wszystko kręciło.
Dobrze by było przeczyścić teraz układ chłodzenia. Zamiast wody wlej płyn.
Sprawdź oleum jaki ma kolor. Jak kawa z mleczkiem to lipa:/ Czy w wodzie masz tłuste plamy/ ślady?
Jeśli chodzi tylko mały obieg (po czym wnosisz? węże na chłodnicy masz chłodne?) to termostat się najprawdopodobniej nie otwiera.
Był: rower Wigry 3
Jest: ®200 RF ('99) - 1.4i & Zafira B ('06) - 1.8
yaroolec
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 15:15
mrd napisał/a:
Olej jest ok a zbiorniczek jest oblepiony taka tempa w dotyku substancja ale plamek oleju nie ma
Czy ma ktos jeszcze jakies wiesci na ten temat :?:
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 18:57 ]
Ma ktos jeszcze jakies wiesci na ten temat :?:
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 19:00 ]
mrd napisał/a:
Pomozcie!!! :sad:
tian
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 20:26
yaroolec napisał/a:
Co znaczy tempa w dotyku?
Przepłukaj układ, sprawdź/wymień termostat. Zmontuj wszystko - zalej płynem.
I obserwuj.
O HGF na Forum/www jest naprawdę duuuużo i jeszcze troszkę. Zapuść szukajke.
Może nic strasznego jeszcze się nie stało, nie stresuj się za wcześnie :wink:
Był: rower Wigry 3
yaroolec
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:29
mrd napisał/a:
Tzn ze jest taka kauczukowata osadzona na zbiorniczku jak sie przejedzie po niej palcem to jest opor (palec sie nie slizga) :>
Dzisiaj załozylem kolektor i woda juz nie leci ale pojawil sie taki proble ze wiatraksie nie zalacza a plyn chlodniczy leci malym obiegiem. W zbiorniczku wyrownawczym az sie gotowalo. Co to moze byc? Termostat jest ok bo sprawdzalem
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 16:28 ]
Juz jest wszystko ok! Ktos zle wlozyl termostat z nowej uszczelki pod kolektorem nie cieknie no i uklad byl zapowietrzony :P Jupi to nie HGF!!!
Brak nowych postów [MG ZR 105]Wyciek plynu chlodzacego z pod glowicy/pisk
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 03, 2013 19:36
BigBoyPL
Brak nowych postów [ Rover 214si ] Duzy wyciek plynu chlodzacego
dawid.n9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sty 30, 2014 23:38
dawid.n9
Brak nowych postów [r25]Czujnik w kolektorze ssacym?
zukmen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 05, 2012 20:55
Brak nowych postów [R214i 8V '97] Co to za czujnik w kolektorze ssącym?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Wrz 10, 2008 15:04
Brak nowych postów [Rover 25 1.4 2000r]Brazowa maz w kolektorze ssacym???
generaldawid Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 22, 2009 18:01
oprawca_1978
