Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6Si 97r] Rozbiórka lamp przednich
krzycho1702
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:52   [R200 1.6Si 97r] Rozbiórka lamp przednich
Witam. Przymierzam sie do rozbiorki lamp w celu usuniecia pomaranczowej szybki kierunkowskazu.
I tutaj moje pytanie. Jak rozebrac lampy zeby ich nie uszkodzic??
Potrzebuje fachowej porady krok po kroku
Napewno ktos to robil i wie co i jak A ja nie chcial bym uszkodzic czegos i kupowac nowych lamp.
Z gory dziekuje i Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 23:38
Oj to ciężka sprawa, musisz wziąć lampę i delikatnie, bardzo delikatnie odklejać klej najlepiej czymś ostrym i miękkim, jest to trudne bo szkło lampy jest bardzo kruche i pęka. Miałem schemat ale mimo to dałem spokój ale życzę powodzenia.
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
krzych
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 00:04
Zanim zaczniesz sprobuj innych metod mniej inwazyjnych np.odkurzacz z koncowka typu samoroba np.wezyk gumowy o małej srednicy przymocowany do rury.Mozesz tez sprobowac sprezonym powietrzem przedmuchac -tylko uwazaj zeby nie leciała woda razem z powietrzem. :roll:
wild_weasel
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 00:23
krzycho1702, wyszukiwarka...
temat m.in. o wybielaniu kierunkowskazów. 16 stron.
It's all right...
krzycho1702
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:30
wild_weasel, wiem widzialem temat Ale tam jest 16 stron o tym jak komu wyszlo
a fachowo niema opisane. Co trzeba odkrecic i czy obejdzie sie bez sciagania zderzaka itd.
Mimo to dziekuje. Temat do zamkniecia
SOLVED
wild_weasel
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 19:48
krzycho1702 napisał/a:
fornal napisał/a:
Szymon napisał/a:
Korczus napisał/a:
PS. można prosić o ten opis do wybielenia kierunkowskazów? :)
Oto on: http://www.uploader.pl/?d=5C56CF2C1
Brt napisał/a:
owiedzcie mi jeszcze czy zeby sciagnac lampy trzeba sciagac zderzak?
sciągnąć lub mocno odchylić (instrukcje są na forum - poszukaj)
To wszystko jest w linku, który podałem. Chyba jednak nie czytałeś tego tematu. Bardziej podać gotowca się nie da, musisz sam użyć wyszukiwarki.
It's all right...
wwekol
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 23:23
a moj kolega jak trzeba rozebrac lampe wrzuca do gorącej wody, klej robi sie mieciutki i podobno lepiej rozebrac :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 08:34
wwekol napisał/a:
potwierdzam,sam tak robiłem :smile:
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Dziwny dźwięk z lamp przednich
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 13, 2009 23:16
filo
Brak nowych postów [R 25 mg zr] rozklejanie lamp przednich.....
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Lut 04, 2018 16:21
herobot
Brak nowych postów [R 214 r98] Regulacja przednich lamp
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Lut 05, 2017 21:53
dajkam2
Brak nowych postów [R25 1.6 '00r] Żarówki lamp przednich
KL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 06, 2008 15:51
