Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75 ] Jak wymontować zmieniarkę ze schowka
oparek
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 20:24   [R75 ] Jak wymontować zmieniarkę ze schowka
Witam może ktoś podpowie jak się zabrać za wyciągnięcie zmieniarki ze schowka od pasażera ? moja jet przykręcona ale szczeże to nie mam pojęcia jak to ktoś zrobił....
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lalek84
Wysłany: Sro Lip 15, 2009 21:29
odkręć od spodu plastikową pokrywę pod schowkiem to się do wszystkiego bez trudu dobierzesz
rafet
MG ZT-T
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 08:04
mój przedmówca dobrze radzi.
pod schowkiem masz klapkę, która trzyma się na dwóch plastikowych śrubkach. obróć je odrobinę, z wyczuciem tak aby klapka puściła. ujżysz bezpieczniki oraz wcześniej 4 śruby stalowe. okręć je. u mnie była tam również złączka od zmieniarki - przewód zmieniarki ma około 20 cm więc teoretycznie powinien tam być zawsze...
wyjmij zmieniarkę i ciesz się wolną przestrzenią :)
EiR
Zukowaty
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 13:23
Dodam tylko że klucz 10 a u mnie przewód idzie w schowku a nie pod nim.
hvil
Wysłany: Nie Gru 20, 2009 14:54
u mnie byla nie przykrecona a miala pod spodem przyklejone na amen rzepy:-) i trzeba bylo poprostu na chama szarpnac by odczepila sie:-) 4 mechanikow kombinowalo ze mna jak to jest przymocowane:-) ale mam inny problem. Po przeniesieniu zmieniarki do bagaznika, teraz jak jade i mam przelaczone na cd i uderze w tunel srodkowy od strony kierowcy czy nacisne na plastiki obok radia to mi odlacza lewa strone glosniki, ja nie demntowalem radia do przeniesienia zmieniarki bo mialem kolo bezpicznikow zwiniety dlugi przewod odpinalem tylko przy zmieniarce, czy mozliwe ze cos przy radiu sie rozlaczylo? czy mi kabel cos przecina w tunelu?
Marek_75
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 00:05
wywaliłem zmieniarke ze schowka i przykręciłem ją pod nim - zamiast tej plastikowej osłony. pasuje jak ulał
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka - jak zamontować zmieniarke CD Kenwood
Ap9_11 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Sie 09, 2010 22:40
maryba
Brak nowych postów [R75] Moduł emulujący fabryczną zmieniarkę - MP3 działa :)
rafet Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Cze 28, 2020 23:08
maciejk1980
