Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spalanie z włączoną klimą
wellingborough
  Wysłany: Czw Lip 16, 2009 13:45   [R75] Spalanie z włączoną klimą
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich! Nasunęło mi się pytanie odnoście spalania auta z włączoną klimą. Pytanie jest bardzo proste. Mianowicie - czy jeśli klimatyzacja jest nastawiona na chłodzenie (LOW) lub (dajmy na to) 21 stopni C. to spalanie auta jest jednakowe, czy może zakres temperatury włączonej klimy przekłada się również na większe lub mniejsze spalanie auta??? I może jeszcze jedno pytanie. Moje auto to R75 2.5 V6 2001r. O ile więcej auto spala z włączoną klimą. Na pewno wielu z Was prowadziło lub prowadzi statystykę spalania. Pragnę się dowiedzieć czegokolwiek na ten temat. Gdzie i jak najlepiej serwisować klimatyzację? No i ile to kosztuje??? Pozdrawiam wszystkich Roverkowiczów !! ! :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 22:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 14:32
Mam też taki silnik i spalanie przy klimie teraz latem w drodze nad morze z Gorzowa wzrosło mi o jakieś 0,5 - 0,8 litra(zależy od korków).
Nie jest źle w porównaniu z otwartym oknem i hukiem powietrza, lub duchotą w środku.
:wink:
marynabiala
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 15:45
Przy temacie klimy mam pytanie,ostatnio wybralem sie w podroz i jadac rano godz 5 nie wlaczalem klimy-dlaczego przez wloty powietrza wlatuje cieple powietrze.Czy jest mozliwosc nadmuchu zimnego powietrza bez wlaczania klimy.Po co jest ta galka pod zegarem.Jeszcze jedno pytanie jak wlacze klime czemu czasami wlacza sie automatycznie przycisk automat-tzn dioda-nie moge sie tu polapac.W citroenie moglem nastawic temp .automatycznie i mialem zimny nadmuch-jak wlaczylem przycisk klima to lecialo schlodzone powietrze .Bede wdzieczny za pomoc
damiwr
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 15:54
ECON oznacza jeżeli jest taki napis że klima jest wyłączona nie mają znaczenia opcje klimy,temp., czy czego innego.
Brak napisu ECON oznacza że klima pracuje.
Ten pod zegarkiem jest odpowiedzialny za to że leci zimne lub leci ciepłe (oczywiście jeżeli jest włączona klima lub na zewnątrz są ku temu warunki) ( tak mi się z badań wydaje może się mylę proszę o poprawienie) powietrze na tylnej kanapie cały czas leci zimne i można tylko zamknąć aby w ogóle nie leciało.
Mi też czasami włącza się samoistnie Auto myślę że może to mieć coś wspólnego z czujnikiem nasłonecznienia znajdującego się po środku podszybia z przodu. :shock: ale też mogę się mylić :mrgreen:
Mix
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 15:56
wellingborough, mój emdżik bierze ok. 0,2-0,5l więcej przy włączonej klimie. Nie ma znaczenia jak ją ustawisz. W dużym uproszczeniu: jeśli nawet włączysz na LOW, to i tak AC działa pełną parą, mimo, że mniej zimnego powietrza wpada do kabiny.
Co do mega dokładnych danych, dot. spalania - w marcu kiedy było już na tyle ciepło, że silnik nie pracował w warunkach zimowych - 6,39l/100km. Na przełomie maja i czerwca, a więc gdy temperatury były podobne do tych teraz, przy klimie włączonej praktycznie przez 80%-90% jazdy i przy takim samym stylu jazdy, wyszło "diaboliczne" 6,66l/100km :twisted:
Zukowaty
Wysłany: Czw Lip 16, 2009 23:04
Autostrada bez klimy 8.5-9 z klimą 9-9.5 tak więc ok. 0.5l więcej.
REMO
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:38
wellingborough- ja powiem tak- na długich odcinkach jadac na klimie nie odczułem specjalnie jakiejs różnicy więc pewnie spalił niedużu więcej,ale w mieście to ho ho ho potrafił pietnastaka wychlać.
P.S. Pozdro ze środka wyspy!
Dobry mechanik to taki który wie co robi a nie taki który myśli, że wie co robi!
Roverek kontra Guliwer-http://www.youtube.com/watch?v=Z-chMefXa84
staf
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 15:46
Zukowaty napisał/a:
Masz na myśli odcinek 100-tu km. Tak?
www.w-mp3.pl
REMO
wellingborough napisał/a:
Wyczytałem w jakiejś lokalnej gazecie ,że za full service klimy od 55 funa krzyczeli, ale na ilu by się skończyło to nie wiem. Najlepiej jechać do serwisu który tylko robi klimy i to najlepiej do takiego w którym juz ktos był żeby mieć pewność , że wiedzą co robią (wiedzą co robią - za dużo jest takich co myślą , że wiedzą co robią)
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:11
staf napisał/a:
Zukowaty napisał/a:
No tak... a coś nie pasuje?
blazi
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:19
Włącz sobie chwilowe spalanie na kompie i zobaczysz jaka jest różnica przy włączonej i wyłączonej klimie, u mnie ok. 0,6L
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:21
blazi, trasę to ja robiłem 1100km, więc wynik mam bardzo wiarygodny. Raz z klimą a innym razem bez i wychodziło mi ok. 0.5l na 100 różnicy (czyli z reszta tyle co napisałeś).
blazi napisał/a:
chwilowe spalanie
Nie ma takiego czegoś w R75 (chyba że o serwisowych w zegarach mówisz)
staf
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:34
Zukowaty napisał/a:
Zapytałem tylko. Skąd pytanie w takiej formie?
www.w-mp3.pl
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 19:53
staf, :hahaha: to nie było złośliwe :mrgreen: Po prostu się zapytałem czy coś nie pasuje w tym co napisałem że się pytasz.
blazi
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:11
Zukowaty napisał/a:
[Nie ma takiego czegoś w R75 (chyba że o serwisowych w zegarach mówisz)
Tak, piszę o serwisowych zegarach. Diagnostyka ODBC.
Zukowaty
Wysłany: Pią Lip 17, 2009 22:17
To ja sobie jak już robiłem takie coś to kasowałem po prostu spalanie i pokazywało mi od nowa czyli aktualne. Każdy sposób dobry.
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 20:03
nie da się jednoznacznie określić bo zależy od wielu czynników. Mogę podać,że u mnie badane w różnych warunkach jazdy było od 0.4-1.1 więcej. To są dane ze wskażnika chwilowego zużycia paliwa ,bo mam ( nie OBC ).
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Lip 21, 2009 13:46, w całości zmieniany 2 razy
wellingborough
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 12:28
A jak można sprawdzić chwilowe zużycie paliwa? To jest dość skomplikowane i zapewne trzeba wiedzieć, która opcja do czego służy!!! Ja coś tam próbowałem kombinować ale nie chcę się w to zagłębiać bez jakiegokolwiek zielonego pojęcia żeby czegoś nie schrzanić!
mimo66
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 13:20
Ja nic nie kombinuje, po prostu gdy chcę sprawdzić ile w danej chwili pali to resetuje średnie spalanie i komp zaczyna obliczanie od zera.
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 09:20
http://forum.roverki.eu/v...styka+komputera
p.4.0
Andrzej
Brak nowych postów [R75] klima włączona (działa) wentylator chłodnicy stoi
kdamian1996 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Lis 30, 2018 18:39
jaroslaw200
Brak nowych postów [R75] Włączona klimatyzacja - mocny skręt w prawo - buczenie
haszczyc Rover serii 75, MG ZT 46 Pią Maj 25, 2012 21:13
tomi00777
Brak nowych postów [R75] KLIMA
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Cze 05, 2014 08:09
grota10 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Maj 28, 2012 20:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Klima
usterka klimy?
sysekp Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Kwi 21, 2009 18:42
sysekp
