Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z kluczykiem po wymianie baterii
oparek
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 19:15   [R75] Problem z kluczykiem po wymianie baterii
Witam po wymianie baterii w kluczyku przestało mi działać otwieranie i zamykanie drzwi na przycisk bateria nowa lampeczka się zapala. w stacyjce normalne odpalam autko. Cale szczęście ze mam 2 kluczyk. Proszę o poradę i pomoc jaka jest przyczyna czy się coś rozkodowało przy wymianie czy jak?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 19:25
Prawdopodnie musisz przeprowadzic synchronizacje kluczyka,było na forum duzo juz na ten temat,musisz troche poszukac-z tego co pamietam 1.otworz samochod kluczykiem 2.otworz fizycznie dzwi.3.nacisnij 4 razy oba przyciski naraz.Jak to nie pomoze to przeszukaj dobrze forum.. :smile:
henryk
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 22:35
krzych napisał/a:
jeden przycisk, cztery lub pięć razy z rzędu, stosunkowo szybko.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Sob Cze 13, 2009 23:27
henryk_w, instrukcja obsługi podaje : ''aby zsynchronizować pilot,czterokrotnie nacisnąć oba przyciski w krótkich odstępach czasu.''
[ Dodano: Sob Cze 13, 2009 23:37 ]
oparek napisał/a:
pewnie za długo przekładałeś baterię.Najlepiej zrobić to w kilkanaście sekund.
Andrzej
oparek
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 13:54
niestety wypróbowałem już te metody i cisza nadal nie działa
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 14:18
to trzeba sprawdzić czy emituje sygnał , bo może przy wymianie nastąpiło przerwanie obwodu ( zimne lutowania, brak kontaktu ).
Andrzej
darpaj
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 16:58
dołącze sie do tematu, choc mi oba piloty nie działały jak juz kupiłem rovera
synchronizacja mi nie pomaga (albo ja nie umiem) szukałem na forum ale o synchronizacji jest tylko do rovera seri 400
jak zamykam kluczykiem drzewi do diodka w środku mruga szybka (nie wiem czy to ma jakies znaczenie)
pilot valeo tx3
macie jakies rady ?
henryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 21:07
SeniorA, w oryginale jest: "To re- synchronise the handset, hold the handset in close proximity to the car and operate either handset button at least four times in
quick succession." Wg mnie oznacza to: "wszystko jedno który przycisk (liczba pojedyncza)" i tak to w moim przypadku zadziałało. Możliwe, że naprzemiennie lub razem też można - nie sprawdzałem.
darpaj napisał/a:
też tak zaczynałem - u mnie skończyło się na wymianie odbiornika pilotów. W zależności od rocznika odbiornik znajduje się pod hamulcem ręcznym (wcześniejsze roczniki) lub za zegarami.
Spróbuj się do tego dostać (było na Forum opisywane) i sprawdź czy płytka odbiornika nie zaśniedziała.
Na wszelki wypadek: to nic pewnego bo mogą być inne przyczyny tego stanu, np. ktoś wymienił klucze i nie zaprogramował ich w samochodzie oraz takie, których nie potrafię wymienić.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:09
henryk_w, przytoczyłem treść instrukcji , by potwierdzić słowa krzycha. Sam uważam, że logiczne jest naciskanie jednego z tych przycisków tym bardziej ,że instrukcja w następnym zdaniu podaje : '' po czwartym naciśnięciu zamki drzwi powinny się otworzyć lub zamknąć '', w domyśle w zależności od tego którym przyciskiem operowano.
Andrzej
oparek
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 22:39
valeo tx3 taki mam symbol kluczyka płytka odbiornika mi nie mogła zaśniadziec bo 2 kluczyk działa idealnie...
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:05
Włoz jeszcze raz stara baterie i sprobuj ,moze poprostu ta nowa jest felerna.Czasami tak jest,kupujesz nowa a tu dupa.Jeszcze jedno pytanko,przed zmiana bateri kluczyk normalnie działał czy nie.
oparek
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:10
nie mam już starej baterii tak a propo to zegarmistrz wymieniał mi ja nowa kosztowała 16 zł energaizer, w czesniej kluczyk łapał ale juz słabo wiec pomyślałem o wymianie
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:17
Kolejne moje pytanie ,jak naciskasz guziki lampka w kluczyku sie zapala...
oparek
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:18
krzych napisał/a:
tak
krzych
Wysłany: Nie Cze 14, 2009 23:30
Jesli probowałes juz wczesniejszych porad i autko dalej nie reaguje,wybierz sie do tego zegarmistrza i powiedz ze nie działa ,niech ci sprawdzi ta baterie i przy okazji zobaczy czy czegos podczas wymiany nie uszkodził.Kluczyk nawet jak jest rozsynchronizowany to powinien co nieco łapac ,tyle ze z bliska i nie za kazdym nacisnieciem guzika.
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 09:03
Radzę iść do elektronika mającego oscyloskop i sprawdzić czy pilot emituje sygnał , bo świecenie diody nie świadczy o sprawności pilota.Zegarmistrz jest dobry do naprawy zegarków , a nie pilotów i pewnie pięć minut wymieniał baterię.
Andrzej
tomczyk32
Wysłany: Pon Cze 15, 2009 13:32
jezeli mozna sie wtracic - bateria powinna byc "panasonic CR 2032"
darpaj
Wysłany: Pią Cze 26, 2009 22:42
nie wiem czemu ale mi pilot zaczął działac samoczynnie :shock: po 2 tygodniach
Wysłany: Sob Cze 27, 2009 07:28
myślę , że coś w nim nie kontaktuje.
Andrzej
601s
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 23:26
Witam serdecznie, ja z kolei mam bardzo podobny problem. Otóz byłem na urlopie i auto stało pod drzewkiem ponad dwa tygodnie. Gdy wróciłem otworzyłem normalnie auto z pilota, odpaliłem i ruszyłem. W momencie ruszania na nogi polała mi sie woda. Po paru dniach umyłem auto i ruszając znowu polał się niezły strumień wody na moje nogi. Przeczyściłem wtedy odpływy i juz samochodu z pilota nie zamknąłem. Wymieniłem baterię w pilocie, jednym i drugim, sprawdziłem bezpiecznik, zmieniałem kluczyki i kaplica. NIE MOGĘ ANI OTWORZYĆ ANI ZAMKNĄĆ AUTA Z PILOTA !! ! Próbowałem także kombinacje kluczyka w stacyjce naciskając zamknięcie i otwarcie, jednak nicic. Gdy otwieram kluczykiem otwierają się tylko drzwi kierowcy, gdy zamykam, zamykaja się wszystkie drzwi. Antynapad działa. O co chodzi, jak zlokalizować usterkę, czy będzie to droga impreza, czy zrobię to sam??? Bardzo PROSZĘ o porady. Pozdrawiam i dziękuje z góry.
Brak nowych postów [R75] wymianie obudowy i baterii w kluczyku auto nie odpala
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 13, 2017 19:32
marecki6
Brak nowych postów [R75] Problem z kluczykiem, stacyjką,
nie idzie przekręcić kluczyka
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Paź 20, 2009 12:39
Brak nowych postów [Rover 75 sedan 2005 - korek wlewu paliwa z kluczykiem]
fscsi81 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 01, 2018 23:21
R75
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS po wymianie czujnika
lucass Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Cze 14, 2009 11:03
Brak nowych postów [MG ZT] Problem po wymianie klocków
art034 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 28, 2010 22:11
Dziadek
