Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwna sprawa ... komputer ?
argail
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 22:48   [R75] Dziwna sprawa ... komputer ?
Miałem dziś dziwną sytuację ze swoim Roverem ... Wracałem z długiej trasy, samochód ostatnie dwa dni stał na dworzu - po przejechaniu dziś jakiś 200km przestały działać mi kierunkowskazy - to znaczy myślałem że nie działają - bo nie paliły się stosowne kontrolki na tablicy - a same kierunki działały, później kierunki działały z opóźnieniem - włączam prawy, mija kilka sekund dopiero zaczyna działać, wyłączam - znów kilka sekund i się wyłącza.
Później zwróciłem uwagę, że nie działa mi kontrolka długich świateł....
Później przestał mi działać centralny, nie otwierał się bagażnik.
Następnie nagle komputer poinformował mnie radośnie ze mam otwarte wszystkie drzwi i klapy .. przy 120km/h ?? ??
Stanąłem na parkingu, pooglądałem co się dało - nic.
Zgasiłem silnik... i to był błąd ;)
Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go, pomrygały diody, znów info że otwarte wszystkie drzwi, i nagle na wyświetlaczu napis "Engine Disabled" ... i cisza.
Samochód nie reaguje na zapłon, cisza.
Odpiąłem więc akumulator, poczekałem z 10 min, zapiąłem ponownie - znów "Engine Disabled" - ok, więc trzy razy przekręcam kluczyk - wreszcie błąd zniknął, silnik odpalił.
Niestety, po przyjechaniu do domu, wszystko zaczęło się od nowa - te same objawy wraz z komunikatem.
Samochód postał z odpiętym aku ze 3h -po podpięciu dał się odpalić, i zamknąć centralnym na noc.
I teraz - o co chodzi ?? ?
Samochód stał całą noc na deszczu - może zamókł ?? ? Ale na podszybiu nie było wody - sprawdzałem, kanał drożny ....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 22:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 22:57
Spróbuj naładować akumulator porządnie, a najlepiej podmień na stuprocentowo sprawny.
Zukowaty
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 23:05
To raczej nie będzie aku bo nawet kiepskie w trasie by się doładowało. Nawet jak nie trzyma pojemności to jeszcze jest alternator podczas jazdy.
Ja bym raczej szukał jakiejś zwary że tak wszystko szaleje...albo masa gdzieś jest kiepska.
argail
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 23:16
thef napisał/a:
Akumulator kupiony w lutym br , na gwarancji - wytrzymał największe mrozy, nigdy nawet nie jęknął o zasilanie ...
Jugol
Wysłany: Nie Lip 19, 2009 23:34
....może z powodu dużej wilgotności, a następnie wysokiej temp. gdzieś się para skropliła w okolicach styków kompa- proponuję to sprawdzić. W mojej pracy wilgotność , a następnie dość duża temp. tak wlaśnie wpływa niekorzystnie na elektronikę.
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 09:26
ja bym stawiał raczej na moduł LSM (ten przy włączniku od świateł), on odpowiada za pracę zegarów i kontrolek. Być może dostał gdzieś trochę wody i wariuje... wyjmij go i wysusz porządnie, może mu przejdzie :hm:
argail
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:08
Ok, wyjmę i wysuszę co się da.... ale co z tym komunikatem "Engine Disabled" ?? ? LSM może to powodować ?
Marian_K
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 10:28
argail napisał/a:
A może jednak odrobina wody 'skropiła' komputer lub fragment instalacji? Teraz wszystko wyschło i działa prawidłowo. Mi to wygląda na jakieś wodne 'perypetie'.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Brak nowych postów [ R 75 ]-- dziwna sprawa z klima
Janosik72 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lip 16, 2014 19:39
Janosik72
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa ze swiatlami [R75]
zangiew Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 07, 2015 13:57
Brak nowych postów [R 75] nagrzewanie silnika,dziwna sprawa
Bladersky Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Cze 09, 2017 21:05
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa przy włączaniu reflektorów
gagadrago Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Paź 18, 2009 12:44
gagadrago
Brak nowych postów [R75] Dziwna sprawa przy wymianie oleju POMOCY
Puczini Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 25, 2014 21:41
Puczini
