Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sterownik centralnego zamka
piotr1972
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:15   [R75] Sterownik centralnego zamka
wiec jest klopot dostalem sie do sterownika centralnego zamka i jest zamokniety czy nawet spalony niedziala zamykanie kluczykiem czy morzna to kupic i ile kosztuje jest to marki waleo
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 20:04
wysusz i raczej powinno zadziałać
601s
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:05
kolego opisz proszę jak się doniego dostałeś, jak go wymontowałeś, krok po kroku, nadminię że posiadam roverka 1.8 z 200roku. pozdrawiam.
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 23:45
ja przy nim jeszcze nie grzebałem ale poszukaj na forum gdzieś jest wątek z fotkami o zwiększaniu zasięgu pilota i tam masz opisane jak sie dobrac do tego
Wysłany: Sro Lip 22, 2009 07:29
601s napisał/a:
BCU jest za schowkiem pasażera , trzeba go wyjąć. W schowku pod wykładziną są 3 śrubki i w górnej listwie 4 . Wyciągnąć schowek do przodu , odpiąć przewody oświetlenia , wyczepić z 4 zaczepów CD ( jeśli jest ).
Andrzej
czarek532
Wysłany: Pon Mar 17, 2014 16:34
Witam szukałem i nie znalazłem takiego tematu pilot centralnego zamka rozsypał sie w środku i pomyslałem o uniwersalnym sterowniku centralnego zamka z alegro i pytanie czy to zadziała i czy ktos to montował jezeli mozna to opis montażu i link do sterownika z alegro jezeli ktorys polecacie bo jest tego sporo
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 13:40
Odświeżam temat, czy ktoś instalował uniwersalny sterownik centralnego zamka w 75-tce np. z allegro itp
prebenny
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:00
Moim zdaniem nie ma sensu się bawić w zewnętrzne sterowniki skoro jest fabryczny. Jeżeli jest niesprawny - trzeba go naprawić zamiast bez sensu ingerować w instalację samochodu.
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:05
mam zepsutą pastylkę, a koszt nowej z barcodem jest o wiele wyższy niż uniwersalny sterownik
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:12
Jaką pastylkę? Masz uszkodzony pilot? Pastylka służy do odpalania auta, a nie otwierania zdalnego.
Musisz mieć elektronikę pilota używanego (z naklejką na scalaku) i trzeba go dopisać do auta. Powinieneś zmieścić się w 200 zł w całej tej operacji.
Jeśli to za drogo, żeby mieć fabryczne rozwiązanie i lepiej montować wynalazki ingerując w tę czułą elektronikę auta - no to już nic nie poradzimy. Najtaniej będzie nie zamykać drzwi albo skorzystać z kluczyka i zamka w klamce.
Pozdro,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
prebenny
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:14
Pastylka jest od immobilisera - służy 'tylko' odpalania samochodu i nią zarządza moduł immobilisera (EWS) a nie sterownik centralnego zamka.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 15:16
Ps.
Co jest uszkodzone w tym pilocie? Może tylko kwestia wymiany switchy?
A może nie działa odbiornik fal radiowych 433MHZ?
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 16:31
Nie wiem co jest zepsute, kupiłem z niedziałającym pilotem, OK, w praktyce jest immobiliser, ale jakiś pilot centralnego też jest. Wymieniałam u siebie wkładki, bo zepsuła mi się wkładka w drzwiach, w komplecie dostałem 2 kluczyki. Gość od zamków przestroił jeden, że samochód mogę otworzyć i odpalić, ale pilota nie dał rady uruchomić, potrzebny barcode i dlatego nie wiem co jest zepsute pilot czy sterownik
[ Dodano: Sro Lut 17, 2016 16:31 ]
Mam naklejkę na scalaku, gdzie lub jak można dopisać kluczyk?
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 16:50
Spójrz nad swoim postem, masz stopkę w poście kolegi... Mysle ze to zaspokoi Twoja wiedze
75 Red Edition
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 18:08
OK zaspokoiłoby, gdybym mieszkał na południu, a nie na północy :|
[ Dodano: Sro Lut 17, 2016 18:08 ]
A zapewne trzeba zajechać autem
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 18:21
Chyba ze posiadasz kabel pod OBD.. to mozna by sprawe załatwić zdalnie;] przez intenet
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 18:26
No nie mam, ale mógłbym popytać. A dokładniej czego szukać?
[ Dodano: Sro Lut 17, 2016 18:26 ]
Jakie oprogramowanie potrzebne?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 18:38
szukaj kabla do BMW dziłający z INPĄ.
Jeśli nie, wystarczy najprostszy VAG KKL ( ale tutaj trzeb zmostkowac we wtyczce kabla ( nie samochodu) pin 7 i 8.
A po oprogramowanie napisz do mnie na PW, jesli bedziesz mial juz kabel.
Jęśli dorwiesz jakiś kabel, sprawdz czy bedzie działal z BMW Scanner 1.4 w wersji DEMO, jeśli bedzie to tym kablem uda się dopisac pilot.
pioracz
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 18:42
OK
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 17, 2016 22:07
Albo wysyłasz jak pisałem moduł komfortu oraz tenże pilot. Wtedy dopisanie to kwestia 10 min. oraz 48h drogi przesyłką ;)
Wymieniałeś tylko wkładki? Więc ustawił Ci "kamienie" Twój oryginalny kluczyk?
Czy wymienił Ci wkładki z kluczykami - grotami. Pestka od IMMO umieszczona jest w tylnej części obudowy całego kluczyka. Elektronicznie nie trzeba nic zmieniać. Tylko mechanicznie. Magicy potrafią do Twojego kluczyka dopasować wkładkę.
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony sterownik centralnego zamka?
oparek Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Lis 12, 2010 22:34
Brak nowych postów [R75] Siłownik centralnego zamka
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 02, 2008 09:55
rafalg
Brak nowych postów [R75] dźwięk zamka centralnego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 31, 2011 21:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Pilot centralnego zamka
niqel Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Sty 18, 2010 20:31
niqel
