Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r] brak iskry
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 22:55   [R200 1.4 98r] brak iskry
Koledzy potrzebuje pomocy, bo juz nie mam pojecia o co chodzi mojemu roverkowi.
pewnego dnia zaczął sie dławić, aż w końcu zgasł i juz nie odpalił. Zniknęła iskra. napiecie na cewce jest. myślalem ze cewka sie spalila. wymieniłem i dalej nic. kolejnym etapem był czujnik polożenia wału. też wymienilem i dalej nie ma iskry.
Czy orietujecie sie czy do czujnika polozenia walu powinno dochodzic napiecie?? wychodzą z niego dwa kable i tak na chlopski rozum jeden powinien byc stalym napieciem a drugi impulsem do cewki ale nie ma nigdzie napiecia. moze ktos juz to przerabial albo wie cos wiecej o ukladzie zaplonowym w roverkach.
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Colin1488
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 23:14
NIE POWINNO BYĆ NA NIM NAPIĘCIA TO ZWYKŁY CZUJNIK INDUKCYJNY JAK DO ABS NP. CZUJNIKI HALLA SĄ ZASILANE.
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Pon Lip 20, 2009 23:26
a czy komputer ma jakis wplyw na iskre czy uklad zaplonowy jest niezalezny?? i czy moze to byc kwestia odciecia zaplonu. rozrusznik normalnie kreci.
ash
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 00:37
komputer ma wplyw. Ale jezeli rozrusznik kreci to znakiem tego, ze komputer pracuje dobrze. Sprawdz jeszcze raz czujnik polozenia walu, ewentualnie ustawienie rozrzadu.
dabek17
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 07:57
ash napisał/a:
i tu się z kolegą nie zgodzę, u mnie rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało. Problem tkwił właśnie w komputerze.
Rafal_Bogus przejrzyj ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40622
R-200
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 14:40
Po włączeniu zapłonu musi odezwać się pompa paliwa. Po chwili staje. Jeśli teraz zakręcisz rozrusznikiem i pompa ponownie się włączy to napewno masz dobry czujnik położenia wału. Jeśli się nie włączy sprawdź czujnik i okablowanie. Jeśli to będzie dobre sprawdź kluczowanie na cewce gdy kręcisz. Gdy jest dobre szukaj iskry pomiędzy cewką a świecą. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Rafal_Bogus
MG MGF
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 18:26
w jaki sposob mam sprawdzic kluczowanie cewki. cewka na jednymn przewodzie ma stale napiecie a na drugim powinna chyba dostawac impuls z czujnika polozenia walu ale jak sprawdzic czy dostaje??
R-200
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 22:22
Zamiast cewki włącz sobie kontrolkę z żarówki 12V 3 W. Jak pokręcisz rozrusznikiem i będziesz miał sterowanie to będzie delikatnie mrugać, w chwili w której powinna być iskra. Jest to najprostrzy sposób sprawdzenia czy są impulsy na cewkę. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R200 1.4i]nie odpala i brak iskry w 1.4 16V
lukaszmacher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 26, 2010 17:37
Brak nowych postów [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
madmips Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 17, 2009 08:00
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
