dziś i mnie dopadła bolączka z niedziałającym prędkościomierzem i świecącą się kontrolką od ABSu. Z tego co się orientuję to padł czujnik absu z przedniego prawego koła. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Teraz moje pytanie. Czy jeżeli przełożę czujnik z lewego kola to prędkościomierz zacznie działać??
Pojutrze wyjeżdżam na wakacje i do tego czasu nowego czujnika raczej nie załatwię:(
Czy prędkościomierz zadziała?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:05 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:34
Masz racje to czujnik prawego koła , ale jeżeli chodzi o przełożenie czujnika to życze szczęścia . Ja wymieniałem czujnik ale starego nie udało mi się wyjąć w całości .
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 178 Skąd: Radom
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 15:21
wg mnie na wszystkich 4 kolach sa czujniki
natomiast ten powiazany z predkosciomierzem jest z przodu po prawej stronie.
dzis probowalem zamieniac prawy przod z lewym przodem niestety czujniki sa strasznie zapieczone i ryzyko uszkodzenia tego dobrego jest zbyt duze wiec zaczekam na nowy czujnik
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 15:38
jacekmarus napisał/a:
wg mnie na wszystkich 4 kołach sa czujniki
oczywiście , na każdym kole jest jeden czujnik ABS.Z prawego przodu jest brany sygnał VVS.
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 22:23 ] jacekmarus, zanim zaczniesz wymianę, to posprawdzaj przewody czy nie są uszkodzone ,zabrudzone, czy kontaktują a nawet stan naładowania akumulatora .
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 13:26
SeniorA - to zrobilem na samym poczatku
posprawdzalem przewody i wszyskie wizualnie dpobrze wygladaja
natomiast w prawym przednim kole pokazuje rozwarcie w obwodzie czujnika
dzis wymienilem czujnik i wsjo smiga:):):)
acha trzeba bylo jeszcze skasowac blad abs zeby zgasla kontrolka:) bo tak to abs dzialal i predkoscioierz tez ale sie kontrolka swiecila, czy to normalne??
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 18:00
zaraz po wymianie czujnika, gdy jeszcze auto bylo na podnosniku przekreciłem kluczyk by zobaczyc czy kontrolka gasnie - swiecila sie caly czas, ale predkosciomierz dzialal
kolega podlaczyl pod kompa i pokazywal blad prawego przedniego czujnika ktory wlasnie zostal wymieniony - skasowal go i smiga, abs jest, kontrolka sie nie swieci i predkosciomierz dziala
czy to normalne??
U mnie (naprawiony kabel) czujnika abs, przednie koło od pasażera i kontrolka zgasła po przekręceniu kluczyka i prędkościomierz zaczął działać, nic nie kasowałem.
Mam ten sam problem, ale u mnie prócz kontrolki ABS i niedziałającego prędkościomierza nie działa także wskaźnik temperatury. Czy to ma coś wspólnego z powyższym???
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2009 Posty: 40 Skąd: Wyszków
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 01:04
witam ja mam roverka75 i u mnie też nie działa prędkościomierz i kontrolka też się jarzy ABS , ale wiem co jest,byłem w serwisie i wsadzili mi nowy czujnik w prawym przednim kole okazało się że to nie to, podłączyli jeszcze raz kompa i stwierdzili że to łożysko magnetyczne w tym kole. a co do czujnika temperatury to raczej nie ma nic wspólnego z kołami.
Już mam:
Nie miałem wskazań temp bo za mocno wsadziłem wskazówkę na zegarach. Rozebrałem zegary, odchyliłem wskaźnik i wszystko działa.
ABS już mi się też nie świeci bo miałem spalony bepiecznik pod schowkiem. Wymieniłem i kontrolka zgasła i prędkościomierz też działa.
AIRBAG niestety cały czas na desce
Myślałem że to luźny czujnik pod zderzakiem. Ale nie jestem pewien czy ma on coś wspólnego z poduchami. Nie jest to czujnik temp zewnętrznej, właściwie to nie wiem jeszcze co to jest, jakieś pomysły?
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 34 Skąd: białystok
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 10:02
u mnie świeciła się poducha, ale czasami gasła. na szczęście jak byłem u PHJOWI w nowym mieście nad wartą na t4 to się świeciła, powiedział mi że jest to lewa kurtyna i wtedy było 6x łatwiej .
wyjąłem włącznik świateł i osłonę nad pedałami, poruszałem wtyczką troszkę przedmuchałem i teraz jest wszystko ok
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 22:00
u mnie też czasem się zapali airbeg ale np. posteruję prawym siedzeniem w przud i tył na przekręconej stacyjce a potem zgaszę ją i przekręcę, jest ok. to znaczy że akurat kostka pod fotelem pasarzera nie łączy
