Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] pilot
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 19:45
[R all] pilot
yagher
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:27   [R all] pilot
wypralem sobie przypadkowo pilota ..
nie probowalem na razie nim dzialac bo mysle ze moze bc jeszcze wilgotny ..
co mam dalej zrobic .. obudowa jest rozbieralna na zaczepy czy klejona ? jest sens rozbierac czy wystarczy go normalnie osuszyc ?..
kolega zaproponowal rozebrac i przemyc octem zeby zacieki zlikwidowac ktore mogly ewentualnie powstac ..
pozdro :)
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:36
Obudowa jest rozbieralna i należało by go rozebrać i dokładnie wysuszyć. Co do czyszczenia to na razie bym nic nie robił. Rozbierz wysusz i sprawdź czy działa ewentualnie w razie braku reakcji wymień bateryjkę
Procedura wymiany baterii:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=307
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
yagher
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:37
nie wytrzymalem i rozebralem go ..
z mojego punktu widzenia wydaje mi sie ze mialem na tyle szczescie ze woda sie nie dostala bo jest jest wilgotny izaciekow nie widac .. ale na wszelki wypadek posusze go jeszcze troche pod lampka ..
pozdro :)
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 07:42
Wysusz i to dokładnie :smile:
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
yagher
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 08:10
suszy sie :)
tylko ze w obudowie .. moze byc czy lepiej rozebrac ? ale tez nie chce by sie jakies zabrudzenia dostaly ..
pozdro :)
xkrzychux
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 08:21
Lepiej rozbierz nic mu się nie stanie jak poleży trochę otwarty :smile:
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
truten23
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:27
Rozbierz, rozbierz :cool:
darek_wp
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 10:40
podstawa po takich wypadkach jak zamoczenie jakiejkolwiek elektroniki to najszybsze odłączenie zasilania (wyjęcie baterii) i wysuszenie - później składamy odpalamy tak jak pisze w instrukcji po wymianie baterii i wszystko gra
Wysłany: Sro Sie 05, 2009 22:12
ta obudowa jest dosć odporna, wiec jeśli woda sienie dostała i nie prałeś w 90st to jest szansa, ze przeżyje ... otwórz koniecznie, sprawdź przy okazji luty na płytce (szczególnie te od uchwytu baterii) wysusz, później załóż nową baterię od razu poskłądaj i .... trzymaj kciuki ;)
yagher
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 07:32
na szczescie obudowa byla tak dobra i szczelna ze sie nie udalo przedostac nigdzie wodzie i po lekkim suszeniu na wszelki wypadek pilot jest sprawny :)
pozdro :)
staf
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 07:33
yagher napisał/a:
Tylko się cieszyć :mrgreen: Pozdrawiam.
www.w-mp3.pl
truten23
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:45
I mamy Happy end :cool: :mrgreen:
Brak nowych postów [R ALL] Pilot Lucas
xaoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sob Lis 06, 2010 17:01
Brak nowych postów [all] Pilot problem
Rabitt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Sob Lip 10, 2010 17:27
pajda
Brak nowych postów [RALL] Pilot Lucas przyciski
gacek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Sro Paź 19, 2011 22:12
automechanik
Brak nowych postów [R ALL] Pilot stary i nowy : zamiana na ładniejszy :-)
Armandoo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Pią Kwi 03, 2009 03:13
Biernik20
Brak nowych postów [R all]gdzie mozna nabyc pilot do roverka
rudik- Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pon Maj 21, 2007 06:57
Rowan
