Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45] kontrolka dzwi
yagher
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:59   [R 45] kontrolka dzwi
Witam od dluzszego czasu swieci mi sie kontrolka otwarcia dzwi ..
stalo sie to po tym jak wyciaglem filtr kabinowy .. odpinalem wtedy jedna kostke ktora trzeba bylo odpiac by go wyciagnac ..
postanowilem przeczyscic kostke ale nic to nie dalo wiec podlaczylem te przewody na kostke elektryczna ale nadal kontrolka swieci ..
orientuje sie ktos co moglo sie rozlaczyc?, zepsuc ? jak sprawdzic czujniki dzwi bo moze taki dziwny zbieg okolicznosci wystapil..
pozdro :)
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 14:34
yagher, tam nie powinno być żadnej kostki która by przeszkadzała , chyba że od oświetlenia schowka.Jeśli możesz to opisz ją dokładniej ( jakie przewody i ile ich ) Ja sprawdziłbym kolejno wszystkie czujniki drzwiowe po ich wyjęciu i odpięciu przewodów przez ich zwieranie do masy przy zamkniętych pozostałych drzwiach.To samo zrobić z zamkiem bagażnika jak drzwiowe nie pomogą.
Andrzej
yagher
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 07:10
sprawdze po pracy bo bedzie czas :) ktos jeszcze jakies inne propozycje mogace doprowadzic do celu?:)
pozdro :)
Mix
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 17:27
SeniorA napisał/a:
Jest ZTCP niebieska kostka. Jej wypięcie przy wymianie filtra kabinowego nie jest konieczne, ale znacznie ułatwia pracę. Zawsze lepiej odpiąć, niż przypadkowo zerwać kabel. Ostatecznie można ją zdjąć z "wieszaka" nie rozpinając i przesunąć, żeby nie przeszkadzała
yagher, zacznij od sprawdzenia krańcówek w drzwiach - wykręć, przeczyść, zewrzyj styki. Jak to nie pomoże, to proponuję sprawdzić wiązkę w drzwiach prawych przednich. IMO rozpięcie w/w kostki nie miało wpływu na powstanie usterki. Albo zbieg okoliczności, albo o coś zawadziłeś wymieniając filtr :wink:
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 22:10
Mixtated napisał/a:
Tak ,to jest pewnie od rezystora i są jeszcze za schowkiem kostki od czujnika temp. parownika i silniczka recyrkulacji powietrza, ale żadna nie przeszkadza i niema wpływu na kontrolkę .
Andrzej
Ciufa
Wysłany: Sob Sie 08, 2009 00:17
SeniorA napisał/a:
ja dodam tylko, że bagażnik ma osobna kontrolkę ;)
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
yagher
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 07:23
no sprawdzilem wszystkie czujniki i okazalo sie to czego nei przypuszczalem :) ze to zbieg okolicznosci i czujnik lewych tylnych dzwi byl odlamany .. a predzej sprawdzalem wszystkie prucz tego 1 wlasnie :)dzieki
pozdro :)
Brak nowych postów [R45] odkleiła sie tapicerka boczka dzwi:(
frydrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 26, 2012 14:48
Sticky
Brak nowych postów [r 45] blad czujnika zamkniecia dzwi
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lip 24, 2009 07:15
yagher
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z dzwi pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Gru 01, 2008 13:36
baki-79
Brak nowych postów [R45] Kontrolka SRS
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 12, 2007 20:52
Paul
Brak nowych postów [R45] Kontrolka ABS
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sie 08, 2008 12:54
