Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] klimatyzacja
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:14
[R420] klimatyzacja
michal_w
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 06:53   [R420] klimatyzacja
witam
chcialem zapytac co moze byc przyczyna: klimatyzacja szczelna, nabita, sprezarka nie zalacza z przycisku choc dioda sie pali, sprezakrka podlaczona "na krotko" zalacza - sprawna, gdzie szukac przyczyny - bezpieczniki czy jaka??? nadmienie ze jedna rurka miala dziure i trzeba bylo pospawac, wiec moze ktos przed sprzedarza podlaczyl przycisk w inne miejsce tak aby tylko dioda swiecila????
pozdrawiam,
michal.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 18, 2010 18:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 06:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 07:25
Ja proponuje po nitce do klebka.
Zacznij od dostania sie do samego wlacznika, moze on nie dziala tak jak ma dzialac moze tylko sie zaswieca ale nie przelacza na pozycje "wlacz"
a jesli nie to sprawdz kable od samego wlacznika az do klimy
tu masz schemat od klimy co prawda z 45
ale u mnie w 220 jest to samo co w 25
wiec i u ciebie powinno byc to samo
Wysłany: Wto Lip 21, 2009 09:00
michal_w, obok filtra oleju masz wtyczkę z dwoma kabelkami. To czujnik temperatury oleju. zewrzeyj piny we wtyczce i wtedy spróbuj :cool:
Hrabia
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 14:12
Podepnę się pod temat.
Klima nabita, szczelność sprawdzona.
Czy niesprawny czujnik temperatury płynu chłodniczego może być przyczyną że sprężarka się nie włącza? Kabelek od wentylatora chłodnicy jest oczywiście odłączony żeby wiatrak śmigał.
Dodam tylko że dioda we włączniku świeci.
Steryd... Ty wiesz dużo o mojej "Zośce" ze Szczecina :)
Gadaj bo na pewno wiesz o co kaman z tą klimatyzacją :)
Dodam tylko że chodzi o R45 1.8 benzyna z 2000 roku.
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 17:40
jak go ostatni raz widziałem to klima działała... :hm:
BetJar
Wysłany: Czw Lip 23, 2009 19:02
Zaglądnij pod schowek w kabinie, na lewo są dwa kabelki (kolorów nie pamiętam, chyba niebieski i jakiś tam inny). Sprawdź je dokładnie, u mnie konektor trzymał się tylko na izolacji, w środku była przerwa, a wzrokowo wyglądało ok.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Hrabia
Wysłany: Wto Lip 28, 2009 08:56
Czujnik wymieniony a klima jak stała tak stoi :evil: już nie mam siły.
[ Dodano: Wto Sie 04, 2009 13:16 ]
Znalazłem winowajcę. Tylko że go zagubiłem i nie wiem co mam zakupić.
Na obrazku zaznaczyłem o który bezpiecznik/przekaźnik chodzi.
Przypominam.
R45 2000r. 1.8 Benzyna.
Jakieś konkretne oznaczenia tego ustrojstwa są?
Help.
marcin316
Wysłany: Sro Lut 24, 2010 19:32
Hrabia rozwiązałeś problem? U mnie po zimie też coś niedobrego stało się z klimą. Po włączeniu przycisku kontrolka się pali, wentylatory się kręcą, a sprężarka nie chodzi :/ W wolnym czasie będę walczył.
Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki (dwa w komorze silnika, zgodnie ze schematem) i są sprawne, przekaźnik zamieniłem z tym od świateł przeciwmgłowych co też nic nie dało. Po odpięciu wtyczki od sprężarki miernik nie wykazał na niej żadnego napięcia. Wentylatory się kręcą a sprężarka nie :/
Jeszcze kilka tygodni temu wszystko śmigało jak trzeba. Ma ktoś może pomysł co jeszcze można sprawdzić? Czy jeśli uszkodzony byłby jakiś czujnik, to wentylatory by się kręciły po włączeniu klimy?
Czy to, że niedawno wymieniałem akumulator może mieć jakikolwiek wpływ na zaistniałą sytuację?
Hrabia
Wysłany: Czw Lis 11, 2010 10:50
marcin316
Ja już jestem po kłopocie.
Może akurat Tobie też się przyda:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43942
Ps. Sorry że dopiero teraz ale miałem/mam miesiące ciężkiej pracy i bardzo mało czasu na zaglądanie na forum.
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja
tomek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Wto Sty 06, 2009 15:04
Brak nowych postów [R420]Problem z klimatyzacją
Saki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 27, 2016 20:46
Saki
Brak nowych postów [R420 Di 1997r.] Klimatyzacja
brak zasilania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 22, 2010 20:52
mirwin
Brak nowych postów [R420] Nie działa klimatyzacja
rover 420SDI klimatyzacja
misiek1902 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Maj 16, 2008 17:31
misiek1902
Brak nowych postów [R420] Klimatyzacja - padła
eljocik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 23, 2008 17:43
