Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 benz. 98']Problem w wymiana baterii w pilocie :(
luz4ever
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:31   [R200 1.4 benz. 98']Problem w wymiana baterii w pilocie :(
Witam. Ostatnimi czasy pilot od mojego Rover-ka czasami odmawial posluszenstwa wiec postanowilem wymienic baterie. Przyznam szczerze ze nie mialem pojecia ze przy wymianie baterii obowiazuja jakies zasady wiec poprostu wyjalem stara i wlozylem nowa. Immobiliser nie chcial sie wylaczyc wiec przeczytalem artykul na stronie : http://www.roverki.pl/art...order=0&sid=307 i zrobilem wszystko tak jak jest tam opisane, ale niestety i tym razem pojawil sie problem. Otóz wkladam nowa baterie wciskam 4 razy przycisk zamkniecia dzwi sie zamykaja mysle "jest dobrze" wciskam przycisk otwarcia dzwi sie otwieraja immobiliser wylancza i w pelni szczesliwy mysle "no juz jestes moj" odpalilem samochod przejechalem wedlug porad na stronie kilka kilometrow i mysle ze czas na probe generalna. Zaparkowalem pod domem zamknalem samochod i ... Immo znow sie nie wylancza:/ Wszyscy elektrycy w okolicy nie chca sie w ogole podjac naprawy :( Teoretycznie najwiekszy SZPEC w okolicy stwierdzil ze ratuje tylko serwis tylko ze kilka minut pozniej znow mi sie to udalo i nie wiem co robic :/ Czyli podsumowujac pilot sie synchronizuje tylko tak jakby jednorazowo:/ Bede wdzieczny za kazda pomoc!! Pozdrawiam
edit:
Po jakims czasie zabawy zauwazylem dziwna rzecz pilot dziala dopuki jest rozebrany i trzymam go w reku kiedy jednak schowam mechanizm do obudowy pilota znow odmawia posluszenstwa;/
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lucky
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 14:26
Spróbuj po zatrzymaniu auta zamknąć i otworzyć drzwi "z klucza" (z pilotem na breloku oczywiście) i dopiero po tym zamknąć i otworzyć pilotem.
darek_wp
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 15:57
procedura wymiany baterii opisuje, że aby dokonać synchronizacji pilota należy otworzyć auto z kluczyka (nie otwierać drzwi) i min 4 razy nacisnąć przycisk zamykania na pilocie
a co do pilota daj go jakiemuś elektronikowi niech sprawdzi czy nie ma pękniętych ścieżek albo zimnych lutów na płytce - to najczęstsze powody kłopotów z pilotem tym bardziej że jak piszesz bez obudowy pilot działa ok
przyjrzyj się jeszcze uchwytowi na baterię - jego połączeniu z płytką tam najczęściej nie łączy
CoreyT
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 16:51
Zawsze możesz spróbować pojechać do ASO i zagadać z mechanikiem (broń Boże z szefem) i może się tym zajmie.
Ja miałem taką sytuację, że po wymianie baterii pilot w ogóle nie działał, wstukiwanie kodu też nie pomagało. Odholowano mnie do ASO Bmw-Rover i pan zabrał pilota, zniknął na parę chwil na zapleczu, wrócił i wszystko działało jak nowe.
Cała impreza kosztowała mnie dyszkę na piwo.
luz4ever
Wysłany: Pon Paź 12, 2009 00:01
Dzieki wszystkim za pomoc :) Prawdopodobnie nie laczy mi bateria bo dopuki cala plytka pilota jest nieruszana ( w jednym miejscu) dziala bez problemu i jak narazie jest ok:P jutro udam sie do elektryka :) Jestem juz umowiony i bedzie sie staral zebym wkoncu mogl jak czlowiek schowac pilota do obudowy:P
Brak nowych postów [R200] Wymiana baterii w pilocie
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 07, 2008 21:09
szymon1986
Brak nowych postów [R200 1.4Si 96r] wymiana baterii w pilocie
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sie 02, 2008 20:16
Skiba
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana baterii w pilocie - synchronizacja.
xpress98 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 20, 2015 20:51
NoPE
Brak nowych postów [STREETWISE]Wymiana baterii w pilocie.
hektor94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 08, 2015 07:40
wlodzimierz_10
