Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stukanie przy skręcie w prawo
risk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:10   [R620] Stukanie przy skręcie w prawo
to chyba mój pierwszy post na forum także prosze o wyrozumiałość ;)
Tak więc jak w temacie przy skręcie w lewo przy małej prędkości słychać rytmiczne stukanie chyba w prawym kole...ostatnio dwukrotnie zdarzyło mi się, że podczas nawrotu (w prawo) po 1 obrocie kierownicą zblokował mi sie układ kierowniczy na ok 2 sek. Wiecie może czym to może być spowodowane?
I tak przy okazji...pokonując poprzeczne nierówności na drodze cos tak jakby trzeszczy...jakby jakaś guma :>
A ostatnia sprawa mało zwiazana z tematem...ciężko mi chodzi skrzynia biegów...najgorzej jest przy wrzucaniu 1 i 2...pod samochodem na kanale widziałem że na jakim łączniku (tulejce) jest luz...można to naprawic czy trzeba całe wymieniac i jaki koszt?
Z góry dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TipToe
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:20   Re: [R620 SDi] Stukanie przy skręcie w prawo
risk napisał/a:
A sprawdzales czy masz plyn? koledze tez ciezko chodzila skrzynia okazalo sie ze plynu nie mial
Ostatnio zmieniony przez TipToe Sro Lis 11, 2009 10:05, w całości zmieniany 1 raz
risk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:26
Czyli ten luz olać a płyn sprawdzić?:>
harinezumi
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:38
risk napisał/a:
Może to być dożywający swoich dni przegub.
risk napisał/a:
Ja bym sprawdził sworznie na wahaczach - może być to ale niekoniecznie na 100%.
ROVER 400 - BLUESMOBIL
risk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:43
a to, że zblokował mi sie układ kierowniczy to też może być przyczyną umierających przgubów? i to chodzi o górne czy dolne przeguby?
filo
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 18:50
risk napisał/a:
Na 99% gumy stabilizatora.
risk napisał/a:
Poczytaj to DZWIGNIA ZMIANY BIEGÓW
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 18:45 ]
risk napisał/a:
Łożysko koła :?:
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 18:49 ]
risk napisał/a:
Przeguby są wewnętrzne i zewnętrzne.
A to, że zblokował ci się układ kierowniczy to może być kilka problemów.
1.Chwilowy brak wspomagania spowodowany zbyt niskim poziomem płynu lub zużytą/uszkodzoną pompą wspomagania i mogłeś to odczuć jak by się zblokował.
2.Jakieś uszkodzenie w układzie kierowniczym ogólnie-kolumna, maglownica,...
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 18:50 ]
3.I jeszcze ta blokada kierownicy po wyjęciu kluczyka chodzi mi po głowie...
risk
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 19:05
No faktycznie trzeba bedzie naprawic ten krzyżak pod skrzynią bo to chyba właśnie to jest przyczyną luzów i hałasu...a co do przegubów to dziekuje za wytłumaczenie jakie występują...ale czy trzeba wymieniac oba tzn. zew. i wew.? czy tylko tez który sie zużył?
harinezumi
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 19:58
risk napisał/a:
Ten który się zużył - najczęściej, z tego co czytam na forum, jest to zewnętrzny.
filo
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 19:59
risk napisał/a:
Najlepiej podjedź do mechanika zaufanego co Ci zdiagnozuje czy to przeguby.
Zewnętrzne przeguby są dostępne w przystępnej cenie do 200 PLN i najczęściej one się kończą w skutek uszkodzenia gumowej osłony/ mieszka co skutkuje przedostawaniem się piachu do przegubu i w efekcie zatarcia go.
Objaw-terkotanie przy skręcie.
Wewnętrzny czyli ten bliżej skrzyni to raczej nie ma się co tam w nim za bardzo zepsuć a jak już to Cie "pocieszę", że ciężko dostać a jak z ciekawości szukałem to 800 PLN.
risk
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 11:19
Czyli pwnie czeka mnie wymiana przegubów..no nic trzeba będzie..wszystko naraz mi sie zrzuciło...i to faktycznie od przegubów mogło mi sie cos zblokować przy skręcie? czy to może być wina wspomagania? chociaż nie ma z nią problemów nigdy żadnych?
filo
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 12:00
risk napisał/a:
Musiały by już być naprawdę w gorzej niż tragicznym stanie...
risk
Wysłany: Nie Paź 04, 2009 12:35
hm...to ciekawe...czy faktycznie cała kolumna lub maglownica jak wczesniej pisano...bo to juz są duże koszta z tego co sie nie myle...eh..ciężka sprawa widze...
Brak nowych postów [R620] Tarcie przy skręcie w prawo.
vck1000 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 30, 2011 13:11
vck1000
Brak nowych postów [R600] Stukanie i szarpnięcia przy max skręcie kierownicy.
claudii Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lip 27, 2011 21:19
claudii
Brak nowych postów [R620] Dziwne obcieranie przy skręcie w lewo
csdark Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Lis 12, 2007 00:30
Brak nowych postów [rover 620 SDI] auto podnosi się do góry przy skręcie
munio098 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 15, 2011 20:35
munio098
Brak nowych postów [R600] Problem z telepaniem przy skręcie w lewo
Killer Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Gru 02, 2009 12:02
filo
