Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem ze światłami
tracid9
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 22:41   [R75] Problem ze światłami
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
witam...jadąc dziś na nockę przy odpalaniu silnika same zapaliły mi się światła bez przekręcania włącznika świateł...próbowałem je zgasić ale mogłem sobie tylko pomarzyć...nie reagowały na włącznik w ogóle....później w drodze przełączyłem na ,,długie" lecz kontrolka zaświeciła się po jakimś czasie...i świeci do tej pory bez względu czy długie mam włączone czy nie...a nawet przy zgaszonym silniku kiontrolka pali się nadal...ktoś ma jakiś pomysł??
i żeby nie rozpoczynać drugiego tematu....spece mówili mi że mój czujnik temp. parownika pokazuje -27 stopni i przez to klima mi nie działa...czy to prawda i jakie są koszty wymiant tego czujnika??? proszę o rady...pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 22:56, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Fargo80
Wysłany: Sro Sie 12, 2009 23:41
jedynie co mi po glowie chodzi to przelacznik swiatel
mialem troche podobny problem
zobacz to
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43227
w 75 bedzie na tej samej zasadzie
:cool: :cool: :cool:
jarema
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 00:57
a nie byłeś ostatnio na odgrzybianiu klimy?
tracid9
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 03:56
jarema...na odgrzybianiu nie byłem,jedyne co robili mi z klimą przy naprawie innych rzeczy to uzupełnili ją bo troszke brakowało...nic więcej.
Wysłany: Czw Sie 13, 2009 08:03
tracid9 napisał/a:
a skąd oni się tego dowiedzieli? czy może na zegarach masz temp -27 stopni? bo jak masz 27 stopni na zegarach to poszukaj usterki czujnika temperatury pod zderzakiem.
tracid9
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 00:42
sknerko...dostałem od nich wydruk na którym pisze...cytuję :wink:
Diagnoza sterowników Rover Ukł.ster.siln. MEMS 3 Wartosci rzeczywiste
Klimatyzacja - wymagania
Klimatyzacja - zapotrzebowanie WYŁ
Temperatura parownika klimatyzacji
-29.7 stopnia C
pomyliłem się,że -27(ale to nic nie zmienia) ;)
Na zegarach wskazuje mi temp. prawidłową....
PHJOWI
Wysłany: Pią Sie 14, 2009 08:45
trzeba przetrzepać moduł świateł .
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Lut 01, 2011 15:08
wojtus8730
Brak nowych postów [75] problem ze światłami
marek501 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lis 29, 2016 23:11
marcin.misek
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Lis 16, 2016 08:28
karol77787
Brak nowych postów [R75] Problem ze światłami - xenony
Mortal Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 08, 2010 12:45
Mortal
Brak nowych postów [R75] Problem z tylnymi światłami.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Gru 18, 2016 11:36
