Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problemy z uruchamianiem rozgrzanego silnika
Silnik rozgrzany nie uruchamia się i przerywa w czasie jazdy R 75
KryDa
  Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:53   [R75] Problemy z uruchamianiem rozgrzanego silnika
Mam problem z uruchamianiem silnika 2,0 CDT w Rover 75 gdy jest rozgrzany, po przejechaniu ileś kilometrów gasząc silnik jest zawsze poważne ryzyko nieuruchomienia, dopiero po odczekaniu i ostygnięciu można go uruchomiń.. Zimny pali bez zastrzeżeń. Czasami w czasie jazdy pokazuje się znaczek silnika i brak reakcji pedału gazu, jest to moment i znów normalnie. Kolega podłączł pod program , który wskazywał błąd czujnika impulsów wałka rozrządu(usterka). Czy to może być przyczyną -proszę o pomocne opinie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:03
Proszę poprawić temat zgodnie z zasadami kącika.
henryk
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:18
KryDa napisał/a:
prawie na pewno tak. Było sporo wątków na ten temat. Na tym Forum nazywa się to: czujnik położenia wałka rozrządu. Znajdziesz jak go schłodzić i potwierdzić w ten sposób, że pada.
Mógłbyś napisać pod co podpiął kolega samochód?
Pozdrawiam, Henryk
Ostatnio zmieniony przez henryk Wto Sie 18, 2009 13:58, w całości zmieniany 1 raz
KryDa
Wysłany: Wto Sie 18, 2009 12:28
Kolega pracuje w Peugeot-e i ma programy wgrane firmowo na laptopie i wyposażony z wieloma końcówkami, tak że nie bardzo wiem jaki typ programu on używa, ale w moim przypadku zgrał się z R75
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 08:39 ]
Wymiana czujnika impulsów wałka rozrządu na chwilę obecną pomogła, ale jest kosztowna
tomasz0456
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 13:17
w moim przypadku wina tkwila w zaworze wysokiego cisnienia jest tam oring ktory byl troche uszkodzony i cisnienie spadało a rano dobrze zapalał poniewaz ropa jest gestsza i poprostu uszczelniakoszt to 20 gr jeżeli zrobisz to sam a jak dobrze poszukasz to jest szczególowa instrukcja z zdjeciami jak to zrobic
Ostatnio zmieniony przez tomasz0456 Nie Sty 23, 2011 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 20:32
KryDa napisał/a:
Chyba sam czujnik, a nie wymiana. :wink:
sash997
Wysłany: Sro Sty 19, 2011 21:03
no wymiana akurat tego czujnika to jedna z najmilszych rzeczy które robiłem w moim:) w sęsie pracy przy tym a nie kosztów oczywiście:)
Brak nowych postów [R75] Problemy z uruchomieniem silnika
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Gru 09, 2008 00:21
Zukowaty
Brak nowych postów [R75] Problemy po wymianie silnika
Utrata mocy i wysokia konsumpcja paliwa
petrus70 Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 20, 2007 14:50
Brak nowych postów [R75] problemy z utrzymaniem temperatury silnika
roadking Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Kwi 04, 2012 17:39
dukat11
Brak nowych postów [R75] Problemy z utrzymaniem temp silnika?
patrysgn Rover serii 75, MG ZT 150 Nie Paź 12, 2014 21:15
gustav.pl
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
Gość Rover serii 75, MG ZT 21 Wto Wrz 30, 2014 20:37
sopel86lodz
