Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR / ROVER 25] Jakie opony z felgami na zime?
Svirus
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:48
z racji poruszania tematu opon 195/60/15 potwierdzam, że bez problemu podejdą do ZR'a. Obecnie takie kapcie ubrałem na zimę i z czystym sumieniem mogę je pochwalić. Jeśli chodzi o model są to pirelli snowsport 210.
Alumki na zimę nie są złym pomysłem. 15" brałem z jakiegoś opla - dorabiałem jedynie pierścień centrujący. Przy obecnych hamulcach (282) zacisk idealnie mieści się w feldze, przy czym jeśli chodzi o wartość osadzenia to chyba już tylko Wielki Konstruktor może to podać.
Alternatywą są stalówki z hondy. 14-ki to przede wszystkim civic, 15-ki to stara accord.
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 09:58
Svirus napisał/a:
a jak z tyłu ktos siedzi na kanapie? nie obciera?
Svirus
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 10:34
nie:) wszystko jest w porządku nawet z kompletem osób i podręcznym bagażem. (jeśli potrzebne są zdjęcia a brudne auto nie razi wzroku mogę wrzucić foty przód - tył). W ogóle w lato śmigam na 215/45/17 i też nie ma z tym problemu
zigis1
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 20:52
Odgrzewam temat. Czy ktoś się orientuje czy opony 205/55/16 będą pasować do mg zr 105?
Krzysi3k
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 08:10
Może lekko trzeć, ok. 1,6 cm większe koło, niż oryginał.
GrzegorzG
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 12:01
Ja też podpytam i odgrzeje temat.
Chce zakupić nowe zimówki na ori felgę 16'.
Czy 205/55/16 będą obcierać?
Skąd polecicie wziąć tanio nowe opony zimowe 205/50/16 jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest: TAK.
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 12:41
Będą obcierać, będą też wyglądać kijowo, milion razy to pytanie zadane było, jak nie ze dwa ;-) całe info jest na forum, a nawet w instrukcji obsługi, 205/50 jest rzadkim profilem, chcesz taniej? Kup 14 albo 15 cali, użyj kalkulatora rozmiarów opon, itp.
GrzegorzG
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 13:00
Ok znalazłem 205/50R16 87H nowe za 668 zł.
Używałem też kalkulatorów(wolałem się upewnić tutaj) :) Sprawdzałem wiele wątków ale nie znalazłem konkretnie że do mg zr 205/55/16 na zimę nie wejdzie:) Zawsze przeglądam forum a temat czy kontynuację robię w ostateczności:) Dziękuję za odpowiedź!
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 13:03
bo na upartego wejdzie może dla tego nie znalazłeś info że nie, ale auto gorzej wygląda, bardziej nim buja w zakrętach, większośc osób po zakupie nie była zadowolona w 100% ale przecież do błędu my Polacy nie lubimy się przyznawac :wink: Jakie te opony (marka) za 668 wyhaczyłeś?
GrzegorzG
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 13:32
http://allegro.pl/opony-4...6581566022.html
Link do aukcji.
Nawet jeśli to chińczyki to nie przeszkadza mi.
Miesięcznie nie robię więcej niż 1tys. km. Jak tyle zrobię to jest już sporo.
Myślę, że nie ma co przepłacać.
bociannielot
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 13:33
GrzegorzG napisał/a:
i tu się mylisz :ok:
GrzegorzG
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 04, 2016 13:38
Jako, że nie jeżdżę dużo miałem zamiar kupić bieżnikowane.
Te i tak chyba będą lepsze od bieżnikowanych.
luke27
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 13:06
Panowie zakładał ktoś opony 225/45r17 do r200 na oryginalnych felgach zr-a et45? Chodzi o to czy ocierają o podłużnice podczas skrętu.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=103158
https://pl-pl.facebook.com/b4rally/
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 13:42
luke27, nie ma bata żeby nie obtarło, pytanie też jaki magiel, na seryjnym 25 to i 205 przy et45 na 16ce lekko obetrze na pełnym skręcie
luke27
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 14:19
Magiel prawdopodobnie od BRM-a, jest któtszy z takim kupiłem. Na 16-kach 7j et37 opona 205/45 ma spory luz. Wydaje mi się że 17-ka et45 205/45 wejdzie. Kolejna sprawa że po zamontowaniu amorów GAZ-a rozstaw kół z przodu mam większy o 20mm niż z tył. Mam lekki problem z trakcją i szukam rozwiązania, a opony na 17-ki mam w opcjach 205 i 225/45...
bociannielot
Wysłany: Pon Lut 13, 2017 17:22
Luzu niby sporo, przymiarka chyba zostaje najlepszym rozwiązaniem :ok:
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 '03] Jakie opony na zime ??
Szukam rozwiązań
radek411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Gru 06, 2013 15:16
pulinek
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Jakie opony na zime wybrac
Darek.A Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 22, 2013 19:58
Brak nowych postów [rover 216 si 96r ]opony na zime
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 25, 2010 21:38
