Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jaki amortyzator na tył ??
jaki amortyzator
sq6owm
  Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:20   [R620] Jaki amortyzator na tył ??
Witam!
dzisiaj bylem na przegladzie technicznym mojego R620 i okazalo sie ze mam do wymiany prawy tylni amortyzator:(
Teraz moje pytanie - jaki amortyzator byscie polecili - firma, gazowy czy olejowy??
Najlepiej nie drogi ale dorbry:))
Dzieki z gory za podpowiedzi!
Pozdrawiam!
Michal
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 01:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:04
sq6owm napisał/a:
raczej takich to nie ma :wink:
zdecydowanie nie polecam KAYABA, w moim Golfie wytrzymały nie całe pół roku :/
każdy chwalił KAYABA ale to przereklamowana marka i siada
jak chce się mieć dobre to niestety trzeba wyłożyć trochę kasy :wink:
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:13
Jak ma być rozsądnie z ceną i dobrze z jakością, to myślę, że Bilstein B4 będzie w sam raz.
Immq
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:26
szosownik napisał/a:
sq6owm napisał/a:
Nie rozumiem, amory montowane między innymi w Toyota Camry i przez GM w pierwszym montażu sprawują się rewelacyjnie. Prawdopodobnie trafiłeś na wadliwy egzemplarz, co z gwarancją ? Kayaba nie jest chińska firmą produkującą buble, Japończycy mają podejście do jakości i jak kupować amory to szczerze polecam Kayaba excel-G ze względu na komfort jazdy jaki oferują.
Bilstein B4 - jak dobrze pamiętam są to amortyzatory gazowe stosowane do aut w których twardość zawieszenia ma zasadnicze znaczenie. Czy takie chce pytający ? :)
^_-
Ostatnio zmieniony przez Immq Sob Sie 22, 2009 10:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:29
Immq napisał/a:
być może
Immq napisał/a:
co z gwarancją ?
nie zdążyłem nic zrobić bo auto poszło na złom :sad:
farek
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:38
sq6owm napisał/a:
sq6owm napisał/a:
oczywiście wymieniasz dwa amortyzatory mam rozumiec? :wink:
PopaY
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 10:42
Kayaba to bardzo dobre amortyzatory, nie można się do niech doczepić. Faktycznie, najwyraźniej trafiłeś na wadliwy egzemplarz, to się zdarza zawsze, nie ma idealnych części. Bilstein B4 to takie "dobre zamienniki", jeśli ma być tanio, a dobrze to faktycznie Bilstein będzie dobrym rozwiązaniem.
Ja osobiście polecam KoniSport. Mają regulację twardości, ale to już spoooory wydatek. Z tańszych, z których powinieneś być zadowolony to pozostają Bilsteiny B4 lub Kayaba (lub twardsze, ale i droższe Bilsteiny B6, ale tu też musiałbyś wymienić przód oraz sprężyny). Kayaba i Bilstein B4 to mniej więcej porównywalne amorki więc co nie wybierzesz to będzie dobrze.
Aha, oczywiście gazowe.
Immq
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:08
Z mojej strony zostane przy Excel-G,amory Bilstein B4 jako gazowo-olejowe mają twardszą charakterystyke przez co komfort jazdy zostanie obniżony, znacząco ? zależy gdzie jezdzimy, na autostrady i drogi krajowe polecam jak najbardziej B4, w miastach już nie będziemy tak zadowoleni.
^_-
PopaY
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:21
Nie zgodzę się z Tobą. Akurat w 600 mam, zarówno na przodzie jak i tyle, B4 i komfort z jazdy jest taki sam jak był. Auto jeździ płynnie. Pamiętaj, że zawieszenie w 600-tce jest inne niż w 45. Amorki to tylko jeden z czynników wpływający na miękkość/twardość zawieszenia. W 600 nie odczuje się większych zmian, bo są tam bardziej miękkie sprężyny niż w 45 i do tego jeszcze auto jest cięższe. Mam oba te modele i mam bezpośrednie porównanie podczas jazdy po mieście i miejskich dziurach.
Immq
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 11:28
Jeżeli tak to wyglada w 600'tkach to się zgadzam, najlepszym wyborem w tej sytuacji będzie zakupienie amorków B4.
^_-
sq6owm
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:21
OK to rozumiem ze Bilstein B4 bedzie w sam raz:)
Mam dodatkowe pytanie , poniewaz na badaniu technicznym tylko ten jeden wypadl kiepsko , czy jak wymienie tylko ten jeden amortyzator a pozostale beda innej marki (nie mam pojecia jakie tam sa) to bedzie mialo jakies znaczenie?? czy nalezalo by wymienic dwa z tyłu??
pozdrawiam i dziekuje kolega za zainteresowanie:)
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:29
Wymienia się parę. Nigdy nie wymieniaj tylko jednego amorka, bo tylko zaszkodzisz zawieszeniu! Masz do wymiany tył to wymieniasz tył - zawsze dwa.
Brak nowych postów [R620] Kolumna mcpersona, sprężyna, amortyzator...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sty 18, 2010 15:47
Brak nowych postów [R620] Jaki wlać olej, nie wiem jaki był wcześniej
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 14 Pią Sie 31, 2007 12:11
Brak nowych postów [R620] Jaki gaz??
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 09, 2009 20:49
kamil_620_si
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Cze 14, 2007 10:42
Brak nowych postów [R620] Jaki alternator ?
xytras Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 20, 2008 13:57
Chester
