Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220D] Wymiana pompy wspomagania samemu
motylas
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:56   [R220D] Wymiana pompy wspomagania samemu
Mam pytanie , mozektos wymienial kiedys pompe. Niewiem czy da rade ja wyciagnac od spodu czy trzeba od gory ?? (odkrecac alternator itp )
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Sie 21, 2009 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 21:13
nie mam doświadczenia z R200 ale w 400 (szczególnie 416) da się bez większego problemu wyciągnąć od dołu
Wysłany: Pią Sie 21, 2009 21:19
To zupełnie inna konstrukcja ... podejrzewam, że to wersja bez klimy, a tam to nie mam pojęcia jak się zabrać do tego i raczej łatwiej niż w wersji z klimą ;) ... myślę, że raczej od dołu ... i nie obejdzie się bez spuszczenia płynu chłodniczego, bo pompa wody jest z tyłu pompy wspomagania :ok:
motylas
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 13:46
zapomniałem napisac ze mam wersje z klima wlasnie :) to pewnie lepiej zawiesc do warsztatu i niech wymienia
PHJOWI
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:02
z klimą to demontaż alternatora , pompy klimy rurki góra , i górą wyjdzie , ale jest ciężko
azor77
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 18:12
motylas, jakim kolorem R jeździsz po J. :?:
motylas
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 23:15
Azor, taki ciemno zielony ;]
azor77
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 07:08
Aha to spotkałem go już gdzieś na drodze, ja jeżdżę jednym ze srebrnych które są w Jaworznie tylko mam przyciemnione szybki i jest troszkę inny.
Może jakieś spotkanie zorganizujemy :lol:
Pozdrawiam.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220D]jak można samemu wyciąć IMMo
aramiel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 17, 2011 17:44
rovek
Brak nowych postów [220 sdi]- wymiana pompy wspomagania
tomi86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lut 16, 2013 18:15
tomi86
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
Brak nowych postów [R25] wymiana pompy wspomagania
Gawron__ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 12, 2018 21:46
Whatashame
Brak nowych postów [R200] WYMIANA POMPY WSPOMAGANIA
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 12, 2011 21:40
keczu
