Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Malowanie blend.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 01:08   [R25] Malowanie blend.
Chciałbym sobie polakierować blendy na drzwiach i zderzakach w kolor karoserii.
Dam radę sam pomalować?
Co robić i jak dobrać kolor? Gdzie się zaopatrywać?
Może lepiej oddać do lakiernika? :)
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 10:00
To pytanie musisz skierować do siebie. Lakierowanie a w szczególności tworzyw nie jest takie łatwe jak się wydaje. Dodatkowo na końcowy efekt bardzo duży wpływ ma właściwe przygotowanie powierzchni. Znając technologię plus dużo cierpliwości można samemu wszystko zrobić jeśli się ma do tego odpowiednie narzędzia. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 11:11
Można wszystko jeśli ma się o tym pojęcie ;) Jeśli nie miałeś nigdy wcześniej styczności z malowaniem tworzyw, wcześniej przygotowując odpowiedni podkład, to ja bym Ci proponował jednak udać się do lakiernika. Samo przygotowanie podkładu na plastiku jest o wiele bardziej skomplikowane niż na blasze. Przemyśl to dobrze.
staf
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 11:18
Krzysi3k5, Zaoszczędzisz pare grosinków. Będziesz miał satysfakce że zrobiłeś to sam. Jeśli znasz się na tym to ok. Jesli nie to radośc szybko moze zamienić sie w rozczarowanie i złośc patrząc na "łuszczący" i odpadający lakier.
www.w-mp3.pl
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:04
Nie znam się na tym, ale chętnie poznam :)
Jeszcze nie pytałem lakiernika, ale jak dużo zażąda to spróbuje sam ;)
Co po kolei trzeba zrobić? :)
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:08
Mój znajomy lakiernik wziął by ode mnie koło 150zł. Niestety na Twoje pytanie nie odpowiem szczegółowo, bo nigdy nie malowałem plastików :/ Najlepiej mieć kogoś znajomego kto się zajmuje lakierowaniem - pewnie by Cię poprowadził.
Pływak
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:09
Jeśli nie masz dwóch lewych rąk to śmiało możesz próbować. Wystarczy Ci do tego podkład do tworzyw sztucznych, dorobiona baza i lakier bezbarwny. Jeśli nie masz pistoletu to wszystko dostaniesz w sprayu. Ja tak pomalowałem kawałek przedniego błotnika i nikt mi nie powie, że było to malowane sprayem miałem o tyle gorzej, że malowałem fragment, a nie cały element. Do tego potrzebne Ci będą papiery różnej grubości. Zawsze możesz wcześniej potrenować na jakieś zbędnej listwie, jak Ci nie będzie szło oddasz do lakiernika, a jak Ci wyjdzie zaoszczędzisz sporo kasy bo za taki zestaw małego lakiernika zapłacisz może jakieś 80zł.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:13
Tylko gdzie szukać tych rzeczy? ;)
Poza tym jak dobrać kolor, żeby się nie odróżniał za bardzo? :/
Pływak
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 12:18
W dobrej mieszalni lakierów powinni mieć wszystko. Problem może być z bazą w sprayu bo nie wszystkie mieszalnie mają maszyne do nabijanie. Ja kolor dobrałem po oznaczeniu producenta i dużej różnicy nie było możesz też zostawić klapkę wlewu paliwa to dobiorą Ci bardziej dokładnie.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 13:12
Dzięki za pomoc Pływak :)
Czyli mam uzbroić się w:
-podkład do tworzyw sztucznych
-lakier pod kolor mojego podwozia
-lakier bezbarwny,
tak? ;)
Z klamkami jest tak samo, jak z blendami?
Pływak
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 13:58
Do tego oczywiście papiery różnej grubość. Podkład i lakier bezbarwny w przeciwieństwie do bazy możesz w razie czego wyrównać papierem 1000, 1500 gdyby pojawiły się zacieki o co nie trudno bo lakier bezbarwny musisz nanieść jedną warstwą tak aby się trochę rozlał by nie powstał tak zwany "baranek". Bazą malujesz aż do idealnego pokrycia podkładu w twoim przypadku nie będzie to trudne bo podkład powinien mieć kolor jasny szary, a bazę masz srebrną. Później* lakier wyrównujesz najdrobniejszym papierem z wodą polerujesz pastą tempo i jest gitara.
*później znaczy na następny dzień abyś miał pewność, ze się w 100% utwardził
Krzysi3k
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 19:39
Jeszcze raz dzięki ;)
A jakie ilości kupić?
Malowałbym 2x blendy na przednim zderzaku, 2x na tylnym, na drzwiach 4 części, 4x klamki... no i chyba najwięcej pójdzie na dół zderzaków (tam też czarne jest).
Chyba hurtowo będzie :lol:
Pływak
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:33
Lakier i podkład który ja kupiłem miał pojemność 500ml, a baza 400ml jednak należy pamiętać, że większość tej pojemności zajmuje "mieszanka napędzająca". W przypadku bazy w puszce jest tylko jakieś 100ml bazy w przypadku lakieru i podkładu pewnie sporo więcej. Myślę, ze lakier, podkład po 2 puszki starczą, a baza ze 3 musisz kupić. Mnie taki zestaw (baza, lakier, podkład) kosztował chyba niecałe 60zł. Więc Ty wydasz pewnie jakieś 150zł. Najpierw proponuje zakupić po jednej puszcze i sprawdzić jak Ci będzie szło...
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:49
I to na pewno starczy?
Klamki i blendy to pikuś, gorzej z tymi dokładkami zderzaków na dole, tam jest sporo malowania.
Lakiernik pewnie by wziął z 4 stówy :hm: :/
[ Dodano: Pon Sie 24, 2009 21:54 ]
A i papiery ścierne dostane w jakimś lakierniczym sklepie, tak?
Bo nie sądzę, żeby takie papiery w budowlanym były :lol:
A i o co chodzi o papierze z wodą? Mam namoczyć papier?
Debilne pytania zadaję, ale nie mam o tym (jeszcze :mrgreen: ) bladego pojęcia ;)
Pływak
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 22:03
4 stówy chyba tylko za dwa zderzaki ;) Nie wiem czy na zderzaki też starczy może być mało ale to jak zawsze wyjdzie "w praniu"
Papiery dostaniesz w lakierniczym. Tak papier moczysz w wodzie i lecisz do wyrównania lakieru.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 22:31
Tak patrze na allegro, że całe gówno mniej zapłacę... A jakbym podemontował wsie części dla lakiernika to pewnie wziąłby za wszystko 400 stówki :)
Motipa podkład 400 ml kosztuje 35 zł. Lakiery jeszcze droższe.
Sam ewentualnie zaprawki sobie porobię :)
Bo mi przy wiązce na tylnej klapie rdza wyszła.
Wtedy tak samo, tyle, że podkład antykorozyjny, tak? :)
Brak nowych postów Malowanie
klamki, lusterka
Goktan Tuning wizualny 8 Sro Mar 19, 2008 17:41
komarek
Brak nowych postów [R75] Malowanie kierownicy
chupp Tuning wizualny 2 Pon Maj 09, 2016 22:23
chupp
Brak nowych postów [R25] malowanie+oklejanie
komoss Tuning wizualny 27 Pon Lip 19, 2021 09:02
MMlodyMMechanik
Brak nowych postów [R 25] malowanie a przepisy
komoss Tuning wizualny 20 Pon Gru 31, 2012 16:05
Kozik
Brak nowych postów [R75] Malowanie zacisków hamulcowych
pineska Tuning wizualny 32 Pon Lip 19, 2021 08:46
MMlodyMMechanik
