Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi] nie odpala - brak reakcji na kluczyk
po kilku przekreceniach sie udaje - czy to moze byc stacyjka?
Fargo80
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 06:46   [R220sdi] nie odpala - brak reakcji na kluczyk
Witam, :cool:
panowie co o tym myslicie??
przekrecam kluczyk a tu nic :nook: kompletnie nic
przekrecam raz drugi i czasami ok :ok: a czasami nic :nook: , a czasem odpala od razu
chybil trafil :bezradny: nie ma w tym zadnej prawidlowosci
:rotfl:
czy ma ktos jakis pomysl :?:
Ostatnio zmieniony przez Fargo80 Wto Sie 25, 2009 19:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 06:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wieslaw_b.
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 10:09
Sprawdź rozrusznik, a dokładnie elektromagnes. Całkiem możliwe, że miedziane łącze w elektromagnesie od czasu do czasu nie styka i to jest przyczyna.
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
PTE
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 11:00
Miałem coś takiego - powodem okazał się być słaby kontakt na złączu przewód od stacyjki-włącznik elektromagnetyczny rozrusznika. Zaśniedział.
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 11:23
Proszę uzupełnić dane w temacie zgodnie z zasadami kącika.
R-200
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 23:15
Mam pomysł, napisz najpierw dokładnie o co chodzi. Odpala nie odpala to nic nie mówi. Trzeba opisać czy kontrolki świecą czy nie, rozrusznik kręci czy nie, to co już sprawdzone że dobre a wtedy można próbować coś pomóc. :evil:
Pozdrowienia Piotr.
Fargo80
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:41
thef, nie bardzo wiem co mam uzupelnic :oops:
R-200, moze w temacie nie ma nic ale mniej wiecej opisalem problem
panowie PTE, wieslaw_b., bardzo wilekie dzieki za podpowiedzi
no jak ja mam dokladniej to opisac, no ale sprobuje:
wkladam kluczyk do stacyjki, kontrolki swieca i jest ok, no i teraz przekrecamy kluczyk i nic tylko "cyk" gdzies pod maska i tyle
jak dla mnie wskazuje to na brak styku - elektryka bo nawet rozrusznik nie kreci
no i jak tak sobie pokrece kluczykiem to za ktoryms tam razem chwyci
PTE, czyli na poczatek szukac przyczyny przy stacyjcje tak to rozumie ??
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 19:51
Fargo80 napisał/a:
Już chyba po problemie, bo widzę, że dane uzupełnione ;) . Sam rozumiesz, powód nieodpalania w dieslu może być znacząco różny od silnika benzynowego, poza tym zazwyczaj każdy model ma swoje typowe dolegliwości ;) .
Sprawdź wsuwkę na rozruszniku, na pewno ją znajdziesz, tam najczęściej brakuje styku. Jeżeli to nie pomoże, to okolice stacyjki bądź szczotki rozrusznika (można sprawdzić sposobem jak z dawnych lat, opukując przed odpalaniem rozrusznik jakimś cięższym przedmiotem ;) .
Fargo80
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 20:02
wielkie dzieki jutro zobacze co i jak
nie zapomne o pomogl - jak poskutkuje :grin:
odezwe sie jutro
R-200
Wysłany: Wto Sie 25, 2009 21:10
Dopiero teraz napisałeś że coś robi cyk i nic, czyli nie kręci rozrusznik. Jeśli robi cyk to stacyjka dobra, sprawdzić należy rozrusznik, zasilanie główne na automat, stan samego automatu, sam rozrusznik. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
McGAJveR
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 06:18
Powodem takiego stanu rzeczy mogą być wybite styki Elektromagnetycznego Wyłącznika Rozrusznika - mylnie przez wielu nazywanego "Bendixem".
Niestety musisz go wtedy wymienić. Ponieważ jest on nierozbieralny, nie ma możliwości naprawić go.
Sprawdzić to możesz "spinając" dwie śruby wystające z jego tylnej części. (Do jednej z nich przychodzi gruby kabel z Aku.)
W przypadku gdyby jednak nie zakręcił... Będzie to oznaczało że "skończyły" się szczotki...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
laskarm
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 14:13
miałem podobny przypadek w moim R420Di. Przyczyną był jeden z trzech przekaźników w komorze silnika. Może warto sprawdzić te przekaźniki. Jeżeli po przekręceniu kluczyka pod maską słychać "cyk" i rozrusznik nie kręci, to może to być przyczyną. U mnie po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik zaczynał kręcić z niewielkim opóźnieniem, to opóźnienie się powiększało z czasem, później kręcił po kilkukrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce, aż przestał kręcić całkowicie. Słychać było tylko "cyknięcie" pod maską. Jak zamieniłem ze sobą miejscami dwa żółte przekaźniki (trzeci czarny jest od świec żarowych), rozrusznik kręcił, ale auto nie odpalało. Po wymianie przekaźnika nie ma problemów już od dłuższego czasu :)
Fargo80
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 16:58
moi drodzy, dzis zrobilem male czyszczenie stykow na rozruszniku i poki co jest db :mrgreen:
za wszystkie porady dzieki i dla wszystkich bedzie :arrow: "pomogl" bo przyczyn okazuje sie jest wiele i na pewno wasze doswiadczenia sie jeszcze nie raz przydadza :lol:
:cool: :cool: :cool: :cool:
Brak nowych postów [R25]Brak reakcji na kluczyk. Nie można odpalić autka.
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 09, 2012 17:40
cypaw
Brak nowych postów [R214] brak reakcji na przekręcenie kluczyka, nie odpala.
saren86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 14, 2011 19:40
pgrad
Brak nowych postów [R25] 2.0 IDT brak jakiejkolwiek reakcji
Error Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 16, 2014 21:01
pgrad
Brak nowych postów [MG ZR] brak reakcji gazu
kubakgb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 25, 2017 23:34
BigBoyPL
Brak nowych postów [MG ZR] Obroty się zawieszają, brak reakcji na gaz
bielu00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 17, 2016 11:55
bielu00
