Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 216 coupe 97r] Urwany przewód pod maską! Od czego???
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:28   [r 216 coupe 97r] Urwany przewód pod maską! Od czego???
Witam dziś jak co dzień poszedłem do mojego Roverka żeby w nim poszperać a właściwie spróbować się siłować ponownie z śrubą do odpowietrzenia.
Zawsze zastanawiało mnie od czego jest przewód pojedynczy wychodzący z komputera.
Dziś sprawdzając wszystkie kostki i połączenia w końcu znalazłem drugi koniec ów przewody. Tyle że jest on urwany i leżał sobie tak ułożony że nigdy w życiu bym się nie kapnął że on jest urwany. Zręsztą ostanimi czasy kilka osób dość mocno przyglądało się co mam pod maską i nikt tego nie zauważył. Przewód wchodzi do czarnej puszki przy wyłączniku uderzeniowym. A puszka idzie do kolektora ssącego przy wtryskach. Najlepiej obrazuje to fotka
Co to jest w ogóle i do czego służy????????? ta końcówka urwana w puszce zasysa powietrze a więc właściwie jest to wężyk sęk w tym że jak przytrzymam go na siłe i docisne gdzie trzeba to silnik zaczyna mi ładnie pracować!!!!!!!!!!!!!
Drugie pytanie od czego jest ten czujnik bo kostka ma prawie urwany kabel. Obejrzałem dokładnie i stwierdzam że nie da się tego naprawić trzeba nową kostkę założyć tylko gdzie taką kupić bo te są zalane na stałe że ich się nie rozbierze....
No i po 3 mam pytanie odnośnie wtrysków czy one zawsze muszą być tak przekręcone lekko na bok jak na zdjęciu??????
Heh pod kupie was trochę za odpowiedź i pomoc polecą punkty :lol: :lol: :lol: :ok: :ok: :ok:
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:09
Vesper416 napisał/a:
Jest to wężyk łączący czujnik podciśnienia z kompem, odpowiada za min.sterowanie pracą silnika.
Czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym.
Nie koniecznie, niema to wpływu na pracę silnika :wink:
Lechos
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:15
obiac koncowke na rowno i nasunac
jesli Cie to drazni to powinno sie dac reka przekrecic
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sie 26, 2009 21:36
Dzięki!!!
Kochane z was chłopaki (bez pod tekstów) jak jeszcze byście pomogli mi w tym temacie to było by bardzo fajnie
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44702
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Przewód główny wspomagania.
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Gru 18, 2011 10:59
dobryziom
Brak nowych postów [R 220 coupe] półosie - gdzie znajdę, lub od czego pasują ?
mlody975 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Paź 16, 2013 22:18
mlody975
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 21:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 22:05
DANTE79R
