Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220, 2.0SDi, '99] Płyn wspomagania, chłodnica, filtr p.
matek2617
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 09:43   [R220, 2.0SDi, '99] Płyn wspomagania, chłodnica, filtr p.
Witam!
Chciałbym się dowiedzieć jaki najlepiej wlać płyn do chłodnicy bo chciałbym wymienić oraz co lać do wspomagania kierownicy?
I w co to jest taka gruszka gumowa przy filtrze paliwa, czy to też wymienić trzeba razem z filtrem?
Dzięki z góry
pozdrawiam:)
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 09:45
matek2617 napisał/a:
Gruszka jest dio w pompowania paliwa do filtra paliwa przy jego wymienię, i nie trzeba wymieniać.
Dextron II albo III z tego co pisali koledzy, obojtene jak jest kompletna wymiana plynu wspomagania.
Do chlodnic to raczej obojetne ja mam teraz plyn K2 taki jasno zielony.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 10:18
Dexron IID do wspomagania, chłodniczy bez różnicy, byle na bazie glikolu i lej zawsze ten sam kolor, żeby się breja nie zrobiła :smile:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:03
kasjopea napisał/a:
ja mam u siebie Prestone wymieszany z Petrygo i nie mam brei :wink:
w zasadzie to tylko Borygo Eko nie jest mieszalny z innymi płynami a tak to można mieszać Prestone z Petrygo bądź Borygo różowym i nic się nie zrobi :smile:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:06
Tak, ale jeśli pomieszasz za bardzo i wyjdzie Ci kolor "sraczkowaty", to później ciężko zauważyć olej w płynie, prawda?
Chociaż kolega ma diesla i hgf raczej mu nie groźny :wink:
Pozdrawiam Monika
matek2617
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:08
A jak naleje samego petrygo, to bedzie dobry, taki ten niebieski?
A i jeszcze jedno pytanie w czasie jazdy brzęczy drążek zmiany biegów, czy to co poważnego?? ale nie zawsze:)
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 11:10
kasjopea napisał/a:
u mnie wyszedł jasno zielony czyli żółty Prestone plus niebieskie Petrygo :wink:
kasjopea napisał/a:
raczej nie :wink:
będzie ok
matek2617
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 13:39
a co jeżeli brzęczy drążek zmiany biegów?? trzeba coś wymienić, mam nadzieję że nie całą skrzynię?
[ Dodano: Pon Sie 31, 2009 13:41 ]
a właśnie a co z płynem hamulcowym?? jak niedawno kupiłem auto to też wymienić??
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 14:02
przed wymianą płynu można sprawdzić jego przydatność testerem który powinien mieć każdy porządny warsztat,byle paprak raczej nie będzie tego miał
taki tester ma mój znajomy http://www.allegro.pl/ite...testboy_50.html
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 15:28
matek2617, po pierwsze przeczytaj ze zrozumieniem mój podpis :ok: a co do:
... brzęczy drążek zmiany biegów?? trzeba coś wymienić, mam nadzieję że nie całą skrzynię?
to tu masz odpowiedź ;)
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Brak nowych postów [R220 2.0TD] płyn wspomagania - jaki dolać???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 31, 2008 22:47
String
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 1999] Przewód wspomagania - wyciek
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 20:28
kriss_one
Brak nowych postów [R200, 2.0SDI '99r.]Wycieka płyn chłodzący
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Kwi 20, 2018 19:55
kurtki
Brak nowych postów [r220 2.0Sdi 99r] nie działający nawiew
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 17, 2009 21:24
Brak nowych postów [R220 2.0SDi'99] nie działa turbo?
Botanix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 132 Wto Wrz 07, 2010 22:55
