Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
mam nadzieję że mi ktoś szybko pomoże
irons122
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 20:05   [r416 99r] POMOCY PŁYN SIĘ GOTUJE CZY TO CZUJNIK TEMP ??
itam dziś jechałem jakieś 20 km dosyc szybko ok 120 km/h i jak nacisnołem sprzęgło to silnik zgasł i miał strasznie ciężko odpalić a jak już odpalił to strzasznie klekotał tak metalicznie gdy dojechałem do celu jeszcze jakieś 4 km otworzyłem maskę a tak dosłownie piekło taka temp. schylam się pod autko bo widze że coś się kopci a tu auto całe mokre z dołu okazało się że odpięty był z dołó gł przewód z chłodnicy i cały płyn wyleciał.
DSomyśliłem się że płyn się poprostu zagotował i ciśnienie wycisło wąż przykręciłem nalałem wody odpowietrzyłem zapaliłem i woda znów się zagotowała okazuję się że tem ciągle w normie na pulpicie więc odpiołem czujnik temp a strząłka nadal była w połowie ale za to załączył się wiatrak na chłodnicy i teraz jechałem tak bez tego czujnika.
Co prawda już się nie przegrzewał ale auto jechało na ssanu chyba nie wiedział bez czujnika że jest rozgrzany i pracował strasznie nierówno ale przynajmniej nie przegrzewa co wiatrak chłodzi non stop .
Ktoś mi wyjaśni co jest grane Czy to może być ten czujnik do wymiany czy coś gorszego ?
prosze o pomoc.
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 20:16
Na 70% przegrzałeś silnik. Jeśli ciśnienie wywaliło Ci wąż to prawdopodobnie masz walnięty korek od zbiornika wyrównawczego! Nie wypuścił nadmiaru ciśnienia.
Czy wiatrak Ci się włączył jak tak prułeś???
I odłączyłeś czujnik temperatury od ECU on nie ma nic wspólnego z tym co masz pokazane na wskazniku na desce.
Z tego co piszesz a własciwie opisujesz to mogłeś usmażyć uszczelke pod głowicą.
Z tym dolewaniem wody to jak to dokładnie zrobiłeś i kiedy? Odczekałeś az silnik ostygnie??? jesli tak to ile??
irons122
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:06
na 100 % przegrząłem silnik bo takiego goracego jeszcze nie widziałem a 2 tyg temu robiłem jego remont mam nadzieję że żadna uszczelak się nie spieprzyła :-( korek napewno jest walniety bo właśnie nie wypuszcza ciśnienia teraz jechałem bez niego.
nie wiem czy wiatrak działał jak tak prułem ale jak dojechałem na działkę to go słyszałem ale puźniej już się nie załanczął jak się woda gotowała tylko jak ten czujnik odłaczyłem to cały czas działa a co to za ecu bo jutro mam zamiar jechac po nowy czujnik
[ Dodano: Wto Wrz 01, 2009 21:08 ]
a z odczekaniem to nie wiem może z godzinę tyle ile trwało podniesienie auta zciągnięcie auta założenie węża może godzina max godzina i 20 minut nie dłużej w każdym razie silnik był jeszcze mocno ciepły kurcze mam nadzieję że się nic nie stało :-(
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:21
ECU to komputer. Pobiera on dane z czujnika temperatury i na tej podststawie steruje silnikiem.
Z tym odczekaniem to różnie bywa ale jak naprawde żeś go tak zagrzał i silnik był gorący i zalałeś wodą to mogło wszytsko sie stać: mogła pęknąć lub odkształcić głowica mogło nic się nie stać ale uszczelka raczej będzie teraz przepuszczać płyn a więc wysoce prawdopodobne że niedługo może odstukać HGF.
Jak odepniesz czujnik to wentylatory od razu się włączają a silnik przechodzi właśnie w tryb awaryjny.
Ale to klekotanie no nie wiem może to przez to zalanie wodą...
irons122
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:25
klekotanie było jak jechałem wcześniej już bez płynu prawdopodobnie a tyeraz z woda chodzi w miare normalnie jeśli chodzi o słuch tylko tak na poziomie 1100 obr/min jakby ciągle na ssaniu własnie tak jak mówisz tryb awaryny tylko co robić wymieniać ten czujnik kosztuje 75 zł czy dac na warsztat żeby grzebali ale z działąjącym wentylatorem dojechałem do domu i było ok z temperatura bo sprawdzałem po dojechaniu pod maską wszystko w normie więc to wina nie załanczającego się wentylatora chyba a co go załanca hmmm ten czujnik czy zupełnie cos innego ?
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:31
Wentylator włącza komputer a komputer bierze odczyt z czujnika. Podłącz czujnik z powrotem uruchom silnik i niech chodzi na luzie. Obserwuj temperature i czy sie włączy wentylator a woda i tak Ci się będzie gotować bo teraz nie masz odpowiedniego ciśnienia w układzie, więc woda zawsze sie zagotuje zanim włączy sie wentylator.
Ogólnie to zainwestuj w płyn a nie wode.... no i teraz na bieżąco sprawdzaj co sie dzieje z płynem i olejem czy sie nie będą mieszać
irons122
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:34
ok więc spuszczę jutro wodę kupię i wleję płyn podłączę czujnik i zobaczę ale sądze że jak się przegrzłą raz to i 2 się przegrzeje gdzieś musi być jakas usterka że się tak rozpalił na płynie nagle
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 21:39
No ogólnie to płyn też Ci będzie się gotować bo nie masz ciśnienia w układzie. Koniecznie kup nowy korek do zbiornika najlepiej oryginalny o Tomiego!
Nie zapomnij na końcu o punkciku za pomoc :ok:
Emems
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 22:11
U mnie było troszkę podobnie i skończyło się na wymianie uszczelki pod głowicą. Tak samo gotował mi się płyn w układzie i zaczęły pękać węże.
Na 99% musisz wymienić teraz uszczelkę pod głowicą. Ja przegrzałem silnik i na dodatek musiałem wymienić część węży bo 8 razy pękały...
Nie chcę Cię martwić, ale 1200 zł jest nie Twoje...
Posiadacz Rover'a od 19.06.2009 r.
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 11:30
To ja dla odmiany pocieszę kolege.
W dalszej rodzinie mam Renault Megane Coupe 2001. Padł jakiś czujnik przy wtryskach.
Koszt używanej części 2500zł, przy czym większość używanych ma ten czujnik uszkodzony (bo to leci najczęściej).
Nowych NIE MA. Nawet w ASO renault. Nie produkują ponieważ wszystkie miały fabryczną wadę i dlatego sie psują.
No i kurde... co Wy na to? Dodam ze silnik w życiu nie widział LPG.
To ja już wole HGF :>
Za tą część można kupić dwa silniki do Rovera. Też 1.6 16V a moc w Roverku większa.
Mój silnik ma 180tys i nieco sie oleju jest w zbiorniczku wyrównawczym (śladowe ilości na ściankach). Olej czysty więc na razie obserwuje i jeżdże. Jak go kupowałem 2 miesiące temu nie miałem pojęcia o istnieniu HGF ale i tak mogło być gorzej ;)
xkrzychux
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 11:56
Na początek zrób tak jak napisał kolega Vesper416 (dobry korek to podstawa).
Podepnij te czujniki odpal motor i obserwuj (z opisu wnioskuje że wiatrak masz sprawny). Jeżeli wszystko będzie ok po około 20 min. powinien wentylator Ci się załączyć. Gdyby się nie załączał do sprawdzenia czujnik temperatury. Sprawdź kolor oleju jakość płynu i obserwuj. Prawdopodobnie przegrzałeś silnik więc wcześniej czy później uszczelka do wymiany.
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 18:27
Ja mam pytanie troche za tematem ale czy może mi ktoś powiedzieć skąd sie bierze ta cena naprawy po HGF znaczy wymiany uszczelki???
U mnie w Poznaniu dzwoniłem z ciekawości i za wymiane uszczelki biorą 150zł oczywiście uszczelke trzeba im dostarczyć...
Pytam z czystej ciekawości
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:51
Trzeba wymienić szpilki scalające silnik bo są jednorazowe (jakieś 250zł) do tego uszczelniacze przy okazji, planowanie głowicy i jeszcze pare rzeczy o których nie pamiętam ale wiele razy było na forum, plus robocizna.
Generalnie koszt jest od 600 do 1500zł, zależy ile trzeba wymienić...
PopaY
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 19:54
Vesper416 napisał/a:
Bo zapomnieli, że przy wymianie uszczelki trzeba dać głowicę do planowania, zawory do szlifowania itd. hehe, dali Ci samą cenę za zmianę uszczelki tylko pytanie, co za baran tak robi? :P
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:00
sobrus napisał/a:
bez przesady
PopaY napisał/a:
trzeba jesli jej nieplaskosc przekracza 0.05 mm choc mechanicy w ramach asekuracji zawsze oddaja ja do heblowania.
Zapodaje koszt czesci i plynow bez robocizny z jakim sie trzeba liczyc przy wymianie uszczelki pod glowica (glowica rozbierana, docierane zawory i wymiana uszczelniaczy zaworowych):
-uszczelka pod glowice____ELRING________90 pln
-uszczelniacze zaworow___FAI____________60 pln
-uszczelniacze walkow____GOETZE________40 pln
-uszczelka dolotu________VICTOR REINZ___20 pln
-uszczelka wydech_______FAI____________10 pln
-filtr oleju______________MANN__________15 pln
-olej 10W40____________MOBIL__________75 pln
-plyn chlodniczy_________BORYGO________39 pln
Na upartego mozna sie doczepic, ze nie byla wymieniana uszczelka pod pokrywa zaworow ale nie bylo to konieczne. Jesli glowica nie idzie do heblowania to mozna sobie odpuscic uszczelke spod kolektora wydechowego.
Jak widac laczny koszt czesci to okolo 350 pln + niech bedzie 100 pln na inne duperele.
Ostatnio zmieniony przez Lechos Sro Wrz 02, 2009 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:13
PopaY napisał/a:
Tak sie składa że jest to szanowany mechanik udzielający się czasem na tym forum...
Zapomniałem napisać że chodzi o wymiane uszczelki bez hgf!
Zastanawiam się czy nie wymienić sobie uszczelki tak asekuracyjnie bo samochód sprowadzony przy chłodzeniu było grzebane to różnie może być. Co prawda prawie dwa miechy użytkowania i zero oznak HGF tylko korek nieszczelny... 300zł to nie wielki koszt a spać moge spokojnie
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:18
jest dobrze to nie ruszac ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:39
Ta raz mi płyn wywaliło po naprawie układu chłodzenia co prawda nie był zmieniony korek ale silnika napewno nie przegrzałem, ale skoro były robione jakieś szopki i matactwa ze strony poprzedniego właściciela to całkiem prawdopodobne że go musiał przegrzać. poza tym uszczelke od pokrywy musze wymienić a głowica minimalnie się poci albo pociła za kadencji poprzedniego właściciela bo widze stary olej zaschniety na bloku silnika.
A jak będę wymieniać uszczelke pokrywy to czemu i nie głowicy przynajmniej będe mieć pewność że silnik szczelny jest!!!
Lechos
350zl za części to co oni biorą 800zł za pare godzin dłubania w silniku???
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 20:49
jesli oddajesz do mechaniora to musisz doliczyc szpilki, szlif (asekuracja) docieranie zaworow (o ile rozbierasz glowice), czesci napewno drozsze niz sam bys sobie znalazl i sie uzbiera :/
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 21:00
No ale szpilek nie trzeba wymieniać i głowicy planować
[ Dodano: Sro Wrz 02, 2009 21:02 ]
Własnie rozmawiałem z Phjovi
i juz wszystko wiem wymiana uszczelki ze szlifem wyniesie mnie 300zl oczywiscie uszczelka moja i sprawa jasna
Brak nowych postów [R416] Płyn sie gotuje, silnik szarpie, hgf ??
irena Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 30, 2009 15:31
Brak nowych postów [R416 Si '97] nie odpala - błędy na kompie (czujnik temp.)
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Gru 19, 2013 17:27
zdzichu
Brak nowych postów [rover 416 si] Płyn gotuje bez obiegu przez nagrzewnice
karaoke113 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 23, 2010 11:50
Squid
Brak nowych postów [r400 sdi '98] co to za czujnik? ciśninia czy temp. oleju?
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Maj 26, 2011 15:29
mirwin
Brak nowych postów [420Di] Błąd 72 Czujnik temp. zasysanego powietrza (IAT)
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 21, 2011 09:35
