Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i] piston rattle hmm
cortex
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:50   [r214i] piston rattle hmm
witam. u mnie to zjawisko jest za każdym razem gdy odpalam zimny motor. i tak myślałem czy wymiana oleju na inny by pomogła? obecnie jest zalany 10w40 i to 2000km temu więc nie dawno. dodam że po zalaniu tymże olejem na samym początku nie było tego zjawiska. po kilku set km sie pojawiło. pojeździć jeszcze do 10tys km i zmienić na 15w40? czy może na jakiś inny? bo troche mnie już irytuje ten odgłos silnika benzynowego który klepie jak diesel :mrgreen: (przez pierwsze 2-3minuty)
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:13
A umiesz wyłowić uchem stuk samego tłoka po cylindrze, a zignorować stuk niewyprężonych panewek korbowych oraz głównych, stuk sworznia w zimnej główce korbowodu i w piastach tłoka? Do tego odrzucić stuk wałków rozrządu w zimnym korpusie, trzepanie zaworów na zimnym oleju, gdy zasilanie, z racji jego gęstości, popychaczy zaworowych jest słabe i te są głośne, zanim ciśnienie rozrzedzonego temperaturą olejku, nie zacznie ich porządnie rozpierać, pomiędzy krzywkami wałków rozrządu a trzonkami zaworowymi, pomijając zarazem fakt, czy owe, jeszcze dobrze działają, czy może się już od zanieczyszczeń, zamurowały?
Wątpię..
ps. Moim Poldoroverem przejechałem przez pięć lat prawie sto tysięcy km, czasami zmieniając w nim olej, co jakieś 20 - 25 kkm, choć na ostatnim przejechałem dwa lata i prawie 39 kkm. A silnik, przy odpalaniu, jak stukał tak samo w 2004 roku, tak i tłucze niezmiennie tak samo, po dziś dzień.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 21:22
Dołączam się do wypowiedzi oprawca_1978, R już tak maja muszą sobie poklekotać :razz:
keczu
Wysłany: Czw Wrz 03, 2009 22:05
Mi tam nie klekocze,olej Mobil 1 (0W40) ,jedynie moze czasem lekko stukna popychacze przy odpaleniu z rana(doslownie max 2 sekundy) bo oliwka rzadka to odplywa z popychaczy.Nic wiecej.Silnik pracuje glosniej na zimno jak kazdy inny.Ale wiem ze nie jest zupelnie wolny od tego zjawiska bo kiedys wyjazd z parkingu mialem pod gorke,no to wtedy klekotal,ale tylko pod obciazeniem i na zimno,na biegu jalowym nic.
cortex
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 00:28
czyli co, zostaje sie pogodzić z tym zjawiskiem , ten silnik tak ma :roll: za rok do sprzedania pewnie pójdzie ów samochód :mrgreen:
Toshiro
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 09:35
e tam odrazu do sprzedania aż tak Ci to przeszkadza ;> ?
cortex
Wysłany: Pią Wrz 04, 2009 11:03
tak. a jak zrobie już te 10 000km albo i wiecej to pozostać przy tym samym oleju czy spróbować na 15w40? teraz jest zalany 10w40 producent MG (taki mi polecili). bo zmiana na innego producenta to chyba niema wiekszego sensu??
Brak nowych postów [R214i 97r]
cz3chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 30, 2009 07:27
Wydryszek
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r]
Problem z obrotami. Prawdopodobnie potrzebny czujnik położenia przepustnicy
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2009 17:55
TARADAJA
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
Brak nowych postów [R214i 1,4 97r]
Czujnik temperatury Ile ich jest
spink Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Maj 19, 2008 02:15
Kruchy
Brak nowych postów [R214i 16]
Pilot do centralnego i zarazem do alarmu ? ??
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Sie 24, 2007 12:54
DeeBo
