Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SD+i, 99r] MBC - regulacja ??
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:17
Pomocy w regulacji z Manual Boost Controler
michu1123
  Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:23   [R400 SD+i, 99r] MBC - regulacja ??
Zakupiłem na allegro MBC marki Properfekt. Jak wygląda regulacja tego typu zaworu. Czy różnice widać dopiero sytuacji większego wkręcenia lub wykręcenia, czy różnice są już wyczuwalne przy mniejszej regulacji. Jak to wygląda?. Ja wkręcałem i wykręcałem ale różnicy nie odczułem. Czy jest normalną rzeczą, że podczas przyspieszania po przekroczeniu pewnej wartości (np: na wskaźniku u mnie 0,5) słychać gwizd. Czy to od turbiny czy raczej od zaworu. Zawór ten ma vent do atmosfery więc powinno to być od niego ale ...? Czekam na podpowiedzi.
Co z cięgnem od WG na turbinie?. Ja mam skręcone ok 3 zwoje gwintu widać do końca.
U mnie podłączenie wygląda w następujący sposób:
Wysłany: Nie Wrz 06, 2009 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 18:36
Ja dziś póki nie zaczął padać deszcz i nie wstawiłem samochodu do garażu coś próbowałem oglądać. Dojście jest kijowe. Widzę, że Ty bez wymontowywania przeciąłeś rurkę po prostu.
No to i ja tak będę próbował.
A właśnie, doszedłeś co było? Bo objawy moim zdaniem na nieszczelnie skręcony mbc ;)
Brak nowych postów [R400 1.4 16v ] Regulacja zaworów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 04, 2010 18:44
Rabitt
Brak nowych postów [R400] Regulacja reflektorów
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 12, 2008 11:27
Brak nowych postów [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 24, 2009 11:48
kostas
Brak nowych postów [R400/R45/MG] Regulacja gazu po UPG
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 09, 2011 07:29
Brak nowych postów [r400]regulacja przepusnicy?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 04, 2011 23:33
leon2011
Zamknij
