Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
krist
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:20
dzieju napisał/a:
Wiec tak
Wymieniono
- tarczki (odklejaly sie juz warstwy tarcia)
- pompa wymieniona (stara ze szlifowala sie )
- konwerter nowy (stary uszkodzony - pekniety)
- Sprzeglo regeneracja
- olej wymieniono
- elektrozawory (wymienili zaly modul bo nie mogl doczyscic z opilkow metalu stary modul)
- filtr
- uszczelniacze i inne drobiazgi
Zaplacilem dzis 5000zl. na Fakture gwr. 6 miesiecy .
Teraz mam jezdzic okolo 2000km i przyjechac na zmiane oleju .
- tarczki - komplet ok 500zł
- pompa wymieniona - 600zł
- konwerter nowy - regeneracja max 700zł.
- Sprzeglo regeneracja - ?? ? Jeżeli mowa o "głównym" sprzęgle to jest nim konwerter
- olej wymieniono - 300zł
- elektrozawory - w tej skrzyni jest (jak dobrze pamiętam) 10 elektrozaworów. Koszt jednego to 250-350zł. Zakładając minimum to 2500zł. Sterowanie to ok 1500zł....
- filtr - 60zł
- uszczelniacze i inne drobiazgi - komplet uszczelek minimum 800zł
Razem - ok 5500zł bez sterowania i ok 7000zł z wymianą sterowania... Za same części!
Albo wytargowałeś mega dobrą cenę, albo coś przekolorowali.
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 18:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sob Sie 06, 2011 00:06
Oddal mi dzis czesci i sa napewno moje zaznaczylem wczesniej sobie porysalem obudowy roznych elementow skrzyni oczywiscie na zewnatrz :D tego co sie dalo .
Nic wiecej nie moge powedziec .
Jezdzilem dzis troche i jest spora roznica nie czuje nawet jak zmienia bieg.
Oby tak bylo .
Powiedzial mi ze ucieka mi gdzies delikatnie plyn ze wspomagania .
Musze sie temu przyjzec pokazal mi mniej wiecej miejsce za akumulatorem gdzies .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Lis 07, 2011 20:11
Dwa szybkie pytanie niczym strzał z.... automatu :D
1) taki olej będzie ok?
http://moto.allegro.pl/la...1866564264.html
2) cena tego oleju jest ok czy raczej zbyt wygórowana?
licząc że na wymianę potrzeba 3.5l należałoby kupić 4l to daje kosz 276pln za 4l
krist
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 09:40
Przy remoncie skrzyni zalałem ją takim olejem:
http://moto.allegro.pl/ol...1871869904.html
Polecił mi go człowiek, który zajmuje się naprawą ASB. Z tym, że ja wymieniłem cały olej. Sprawdź w dokumentacji czy mają takie same parametry. Jeżeli tak to ja bym nie przepłacał.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Lis 08, 2011 23:19
OK nie będę się bawił w niepewne sprawy. Kupiłem oryginał MG ROVER :) za mniejszą kasę
chdn
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 03:46
Przeczytalem chyba wszystkie tematy dotyczace wymiany oleju w automacie Jatco. Niestety nigdzie nie znalazlem informacji gdzie znajduje sie sruba do kontroli poziomu oleju :(
Olej wymienilem zgodnie z procedurami (temperatura skrzyni, ilosc oleju) ale nie zlokalizowalem sruby do kontroli poziomu (na klucz szesciokatny). Moj Roverek jest z 2004r CDT. Skrzynie oblukalem z kazdej strony. Korka kontrolnego brak :(
Prosze o pomoc, moze po prostu zle szukam...
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:06
obok korka od spuszczania oleju znajduje się taki mały korek - zakręcany na imbusa. Ma on podkładkę (chyba)z korka albo przynajmniej tak wygląda.
Korek ten też znajduje się od dołu skrzyni - tak samo jak ten od spuszczania oleju w skrzyni.
oliwcia32
Wysłany: Nie Lut 26, 2012 14:56   [r75] brak biegow
gubi biegi podczas jazdy pomcy
[ Dodano: Nie Lut 26, 2012 14:56 ]
czy ktos mi pomorze :sad:
MiroIng
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 19:53
Witam koledzy. Czy ktos ma namiary na jakiegos mechaniora od skrzyn automatycznych w rzeszowie...?
rafalmis1
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 20:20
MiroIng, a musi być Rzeszów? Mogą być okolice? Co się dzieje może pomogę?
adam_26
Wysłany: Pią Kwi 15, 2016 20:29
RS SERVICE grzebią w skrzyniach
http://rs-service.eu/automatyczne-skrzynie-biegow/
Co się dzieje ?? Jak coś mogę Ci podłączyć R pod kompa w Rzeszowie ;-)
MiroIng
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 10:10
Koledzy, temat jest taki ze na wstecznym albo na drive jak zachamuje do zera wczesniej ladnie stalo w miejscu i rowno chodzil silnik. Teraz na wspomnianym R i D po zachamowaniu i nie wrzuceniu na N obroty zaczynaja delikatnie falowac , auto jakby chcialo jechac i puszcza. Nie znam sie ale tak jakby skrzynia nie rozlaczala napedu. Nie mialem kiedy narazie tego ogarnac, moze oleju jest malo no i pewnie do wymiany bo w ksiazce serwisowej nic tam nie widze. Autko ma 214000 przejechane. Na N jak wrzuce obroty sie wyrownuja. Rzeszow oczywiscie niekoniecznie. Blizej mam z Lancuta tam gdzie ostatnio w niedziele byles, Adam. Daj cynk , masz numer jakbys sie wybieral to wez kompa ze soba...
adam_26
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 20:35
Zanim dojadę możesz jeszcze posprawdzać oporności na wtyczce skrzyni według tych informacji: https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67095
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74676
marecki6
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 10:08
Witajcie
Planuję wymianę oleju w skrzyni i klasycznie chciałem zamówić oryginalny olej i tomiego no ale sklepu już nie ma więc pytanie jest takie - znacie miejsce gdzie ten olej można kupić czy poprostu muszę zdać się na serwis i ich olej ?
columbus73
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 14:31
Kup RAVENOL ATF JF506E
Aby nasze życie było twórcze, musimy pozbyć się lęku przed popełnieniem błędu
Krzysztof 605059876
Adixd
Wysłany: Czw Sie 17, 2017 21:40
Jestem nowy na forum i od miesiąca posiadaczem rovera 75. Podpinam się pod temat , aby nie zakładać nowego, ale do sedna.
Mam parę pytań odnośnie do wymiany oleju, a raczej zalania skrzyni olejem na nowo, bo cały poprzedni olej wyciekł na okoliczną ulicę bo szlałf był sparciały i nie wytrzymał presji i tu kilka pytań.
1. Nie wiem jaki olej był przed, ale czy ten będzie odpowiedni RAVENOL ATF JF506E i czy jest jakiś zamiennik?
2. Jeśli był inny olej niż wymieniony wyżej jak pozbyć się na wszelki wypadek poprzedniego jakoś to wypłukać czy jak?
3. Ile tego oleju będzie potrzeba.
4. Jak zalać skrzynię nowym to znaczy. Wiem gdzie jest wlew ale chodzi mi o kwestię odpowietrzenia skrzyń i chłodnicy jak w ogóle to zrobić, żeby było dobrze?
Pozdrawiam i czekam na mile widzianą pomoc.
staf
Wysłany: Pią Sie 18, 2017 07:25
Adixd napisał/a:
Zobacz tu: https://forum.roverki.eu/googlesearch.php?q=R75%20olej%20w%20automatycznej%20skrzyni%20bieg%C3%B3w
www.w-mp3.pl
Brak nowych postów [R75] Automatyczna skrzynia biegów - wymiana oleju
staf Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Sty 29, 2012 13:20
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju - automatyczna skrzynia biegów
nervoos Rover serii 75, MG ZT 19 Pon Paź 06, 2014 00:36
janio
skuti Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lut 24, 2011 20:59
Tomek1212
nervoos Rover serii 75, MG ZT 24 Pon Sty 23, 2017 23:55
Hrabia81
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Cze 12, 2010 12:42
orson
