Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pasy bezpieczeństwa
dukat11
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 17:39
U kuleszy mają T2
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pablo
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 20:43
Właśnie muszę zajrzeć do zwijarki pasów (od kierowcy) coś mi przestała zwijać do końca pas. Napinacz w czasie jazdy działa prawidłowo. Wszystko było ok ale jak chciałem podnieść wysokość pasa coś jakby trzasnęło i tak już zostało. Czy to problem aby to naprawić? Co ma wspólnego odpalenie przypadkowe poduchy? Jak się za to zabrać , nie chcę odłączać akumulatora bo nie mam kodu do radia.
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 21:32
O. może jakiś sposób do naprawy tego właśnie bo u mnie samoczynnie nie zwija ani kierowcy ani pasażera. Ogólnie zasada jest taka, że pasy to bezpieczeństwo i takie rzeczy się wymienia. Ale ja tam wole pomajsterkować przy swoich. A wiem, że da się to zrobić bo kolega robił ale nie umie on wytłumaczyć.
Z poduszkami też ciekawe chociaż wątpię aby odłączenie coś z nimi robiło bo w naszych 75 napinacz jest przy zapięciu pod siedzeniem.
pazdzi0h
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 21:52
pablo napisał/a:
sciagnij plastik slupka i obejrzyj, mysle,ze przekrecilo Ci sie tam takie cos w srodku (nie wiem jak to nazwac)
ogolnie to popsulo Ci sie bo kreciles reka a tego nie powinno sie czynic, poniewaz, w r75 regulacja wysokosci pasa jest powiazana z polozeniem fotela przod/tyl, pod siedzeniem jest przypieta taka linka zylka, ktora kiedy ty przesuwasz fotel tyl/przod to ona dostosowuje wysokosc pasa
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
pablo
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 22:19
Ale czy na pewno nic nie odpali poduchy ? Bo wcześniej bym nawet o tym nie pomyślał ale jak ktoś wspomniał o wystrzale to mnie jakoś powstrzymało przed grzebaniem. ale pazdzi0h dzięki za sugestie i oświecenie jak to działa.
pazdzi0h
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 22:45
pablo napisał/a:
robisz na wlasne ryzyko ale uwazam, ze nie, za wystrzal poduchy odpowiada czujnik,sterownik poduszek, wiec dlaczego od grzebania w slupku mialy byc wystrzelic poduszki?
mozesz dla swietego spokoju odpiac aku, ja w slupku grzebalem z tymi pasami w przerwie miedzy zajeciami na uczelni, aku podlaczone bylo , radio gralo ;p
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 08:54
czujniki do odpalenia poduch bocznych są na podłodze pod siedzeniem, wiec mało prawdopodobne by poducha łupnęła od grzebania w słupku. Napinacze pirotechniczne też są od strony tunelu na środku, kable od nich i poduchy pod siedzeniem ja bym aku nie rozpinał do grzebania w słupku, tam jest tylko zwijak pasa i nic więcej. aha no i linka do regulacji wysokości pasa w zależności od ustawienia fotela
pablo
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 19:09
Zdjąłem obicie słupka i linka od regulacji wysokości była zaciśnięta poza kółkiem po którym się porusza. Nałożyłem na kółko ale wydaje mi się jakaś trochę luźna. Pas zwinął się prawidłowo ale nie energicznie. Złożyłem do kupy i na razie zwija pas ale nie energicznie tylko tak ociężale. A regulacja wysokości pasa jak powinna się zmieniać ? bo nie zauważyłem zmiany podczas regulacji fotela. Czy musi być kluczyk przekręcony w stacyjce czy powinno wszystko działać bez kluczyka ? Może mam coś zerwane ale nie zauważyłem.
pazdzi0h
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 19:32
pablo napisał/a:
zajrzyj pod fotel czy masz ją zaczepioną czy wisi sobie luźno
Erill93
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 12:55
pazdzi0h napisał/a:
Wybaczcie odgrzebywanie, ale gdzie ona ma być zapięta? Moja leży luźno.
Wysłany: Pią Cze 26, 2020 21:34
A tyłu przy zewnętrznej prowadnicy masz haczyk. Gdzieś na forum było zdjęcie tego.
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa - tylne pasy, blokowanie
matis34 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lip 18, 2011 20:49
kerbi
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Brak nowych postów [R75] Jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
nikode Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Gru 24, 2009 09:07
gustav.pl
Brak nowych postów [R75 2.0CDTi '04] pasy bezpieczeństwa - wymiana
demontarz
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Kwi 18, 2023 20:26
jolo
