Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 02'] Smród z nawiewu
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:22   [R45 iDT 02'] Smród z nawiewu
Cześć.
Od jakiegoś czasu po włączeniu nawiewu czuję w kabinie smród podobny do zapachu często eksploatowanej szmaty do podłogi, która nie była wyżęta (z pewnością większość z Was kojarzy zapach). Żeby go nie czuć to muszę korzystać z max. otwartych zapachów samochodowych (co i tak nie zapewnia 100% braku jego czucia). Co ciekawe ten odór unosi się tylko przy włączonym nawiewie, jak jest włączona klimatyzacja to nie czuć go wcale. Jak kilkoro z Was wie mam do wymiany wentylator http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=44370, ale nie wiem czy ma to właśnie związek z samym wentylatorem :/ Co to może być i jak się pozbyć tego nieprzyjemnego zapachu?
Pzdr.
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piotreq
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:24
Klima do odgrzybienia i przestanie smierdziec stara szmata :mrgreen:
Polecam to zrobic jak najszybciej bo wdychanie takich grzybow jest raczej dosc szkodliwe.
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:29
No, ale czy na pewno? Przy włączonej kimie nic nie czuć, śmierdzi tylko przy włączonym zwykłym nawiewie.
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:41
a czy u was też śmierdzi jak jest ustawione na maxa na gorące?
bo u mnie właśnie wtedy coś tłucze po nosie
blue827
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:46
U mnie zbutwiały zapach (szczególnie po wyłączeniu klimy) napewno pochodzi z parownika, dopiero ozonowanie pomaga na jakiś czas.
Ale przecież 45tka ma filtr kabinowy z węglem aktywnym, więc cały układ powinien być chyba super czysty?
piotreq
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 08:52
PopaY napisał/a:
Jak wlaczysz klime to sie grzybki i inne syfy przymroza i tak nie smierdza.
A jak wylaczysz to to wszystko sobie zaczyna parowac i daje efekty :lol:
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 08:55 ]
blue827 napisał/a:
I teraz pytanie do kolegi, ktory ma problem: czy ma ten filtr i kiedy go ostatnio wymienial ?
PopaY
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 09:35
A skąd mam wiedzieć? :D Auto mam od 14 sierpnia :P
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 09:41
PopaY napisał/a:
to czas sprawdzić co się ma w autku :wink:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 09:49
PopaY, temat smrodu z nawiewów był wałkowany bardzo wiele razy :roll:
Trzeba odgrzybić układ i oczywiście wymienić filtr kabinowy. I to jest zupełnie naturalne, że śmierdzi właśnie przy włączonym samym nawiewie, a nie klimatyzacji.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:37
kasjopea,
Mam to samo ze śmierdzi szmata :evil: Ale śmierdzi tylko jak się włączy na ciepły nadmuch. Przedtem nie miałem klimy i tez śmierdziało, a z nowym parownikiem od klimy bez filtra kabinowego dalje tak śmierdzi :neutral:
mcjg
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:45
Każdy układ nawiewu prędzej czy później będzie śmierdział, tylko ten z klimatyzacją raczej prędzej. Wymiana filtra, porządne odgrzybienie pomogą na pewno. W przypadku klimy przydaje sie takie coś robić przynajmniej raz w roku.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:48
Remi55, może faktycznie trzeba by spróbować ozonowania :/
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:52
kasjopea, Chyba faktycznie to sprobojue. Bo teraz zainstalowana klima czy bez parownika klimy to tak samo śmierdzi jak się daje na ciepły nadmuch :???:
Jest nawet w Rzeszowie i tani zabieg :razz:
Ozonowanie klimatyzacji
Ozon zabija bakterie, wirusy, grzyby, które rozwijają się w układach klimatyzacji samochodowej. Nieoczyszczane klimatyzacje powodują niekorzystne skutki dla zdrowia i samopoczucia kierowcy. Ozonowanie pomaga pozbyć się uciążliwego zapachu z wnętrza pojazdu i układu wentylacji. Polecane dla osób pragnących sprzedać/kupić pojazd, w którym były palone papierosy lub palących chcących odświeżyć swój samochód.
W Auto-Res Rzeszów ozonowanie klimatyzacji samochodowej kosztuje tylko 40 zł (cena promocyjna!).
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 10:56 ]
Tylko dlugi zabieg krucze :mrgreen: To musi trwac co najmniej 45 min. I nie powiedziane, że za pierwszym razem pomoże jeśli auto było "zapuszczone"
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 11:09
u mnie wali na gorącym z nawiewu a klimy nie mam
też mam odgrzybić? ile to kosztuje?
Marta
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 11:30
ja akurat w moim za odgrzybianie, filtr i napełnienie płaciłam 150zł i jest super efekt
Ostatnio zmieniony przez Marta Pią Wrz 11, 2009 11:31, w całości zmieniany 1 raz
azer
Remi55 napisał/a:
teoretycznie powinien trwać nawet godzinę, ale standardowo w zakładach robią 15 min i w większości przypadków to wystarcza. U mnie wystarczyło
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 11:36
ja klimy nie mam to może bym sam sobie to odgrzybił?
można samemu to zrobić jakimś preparatem?
azer
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 11:53
szosownik napisał/a:
można samemu, omawiane wiele razy. Jeden z polecanych preparatów to ten
http://allegro.pl/item739...it_allegro.html
jednak ozonowanie ponoć jest najlepsze, jednak droższe
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 11:57
szosownik, u mnie przy włączeniu na ciepłe też inaczej pachnie... jakoś płynem do chodnic :P
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 12:00
azer napisał/a:
dzięki bardzo :smile:
[ Dodano: Pią Wrz 11, 2009 12:02 ]
Krzysi3k5 napisał/a:
to u mnie czymś innym :wink:
Brak nowych postów [R416] Smród po spalonym sprzęgle
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 02, 2008 22:56
faecd
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Smród spalin w kabinie - zagadka skąd
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 09, 2012 20:13
Adler
Brak nowych postów [Nadmierna emisja spalin i smród benzyny z wydechu]
Dawid29rr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 22, 2021 19:45
Dawid29rr
Brak nowych postów [R45] Dym z nawiewu.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 09, 2011 08:41
edzio123
Brak nowych postów [R45 1.4 ] dym z nawiewu
satan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 03, 2010 18:52
