Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 iDT] jaki olej jest najlepszy dla diesla?
koleszko1988
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 19:54   [25 iDT] jaki olej jest najlepszy dla diesla?
witam
jaki olej wedlug was najlepiej sie spisuje w silniku rovera ? wlasnie szykuje mi sie wymiana i nie wiem czy pozostac przy tym co zawsze czy moze zmienic do tej pory mialem 10W 40.
Malina
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:04
Z wielu opinii na forum (nie szukałeś :P ) wynika, że półsyntetyk 10W40 jest najodpowiedniejszy. Ja też na takich jeżdżę w swoich dieslach, a konkretnie na Mobil S.
rbl
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:08
U mnie jest minerał... Mobil Super M. wersja diesel oczywiście. Jeśli masz półsyntetyk to przy nim zostań. Zalej dobrą marką i się nie zastanawiaj.
Ostatnio zmieniony przez rbl Sob Wrz 12, 2009 20:09, w całości zmieniany 1 raz
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:09
rbl napisał/a:
U mnie jest minerał... Mobil1. wersja diesel oczywiście. Jeśli masz półsyntetyk to przy nim zostań. Zalej dobrą marką i się nie zastanawiaj.
Nie ma czegoś takiego jak minerał Mobil 1. Mobil 1 to zawsze jest olej syntetyczny. Olej mineralny od Mobila ma nazwę Mobil M.
[ Dodano: Sob Wrz 12, 2009 20:10 ]
rbl napisał/a:
U mnie jest minerał... Mobil Super S. wersja diesel oczywiście. Jeśli masz półsyntetyk to przy nim zostań. Zalej dobrą marką i się nie zastanawiaj.
Hehe, jak szybko zmieniasz wpisy :P Ale tu też Cię poprawię. Mobil S to nie minerał, a półsyntetyk ;)
rbl
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:11
PopaY, oczywiście masz racje.. rozpędziłem się :lol: Mój olej to Mobil Super M
PopaY
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:12
Spoko spoko ;)
rbl
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:13
PopaY napisał/a:
Jak Ty szybko odświeżasz strony :lol:
wacek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 23:40
ja jeżdżę na elfie compettion sti 10w/40
badek
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 23:45
Zdecydowanie 10W40.Zalecenie producenta.A co do marki to kazdy ma swoje zdanie no i oczywiscie zaleznie od mozliwosci finansowych.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
rbl
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 00:00
badek napisał/a:
Dokładnie tak. Ja powiem tylko tyle, że wg. mnie należy zaufać tym najbardziej znanym markom, które istnieją od lat. A mając kilku-kilkunasto letnie auto powinno stosować się sztandarowe produkty, i podarować sobie zabawę z NAJNOWSZYMI ustrojstwami koncernów.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 11:07
ja w tej chwili mam Castrol Magnatec 10W/40 ale już niedługo zmiana na Valvoline
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 11:14
To naprawdę nie ma większego znaczenia jaką markę się wybierze :) Ważne by wlać ten najbardziej zalecany jeśli chodzi o gęstość i konsystencję więc 10W40. To, że ktoś jeździ na Mobilu, ktoś inny na Elfie, Castrolu czy Valvoline to nie ma znaczenia. Kup obojętnie jaki byle zalecany czyli 10W40. Zaraz będziemy pisać, że ja jeżdżę na takim, ten na takim, a inny na takim i będą przekomarzanki, że ten jest lepszy niż ten, a to prowadzi do niezdrowej dyskusji. 10W40 jest najodpowiedniejszy, a co do marki to jaką być nie wybrał - będzie dobra :ok:
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 13:50
PopaY napisał/a:
Popieram :ok:
Shrekinho90
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:09
A co powiecie na temat Castrola Edge Turbo Diesel 5w40? Bo taki wlasnie pare dni temu wlalem. Aha, i czy nastepnym razem wlac juz polsyntetyk?
PopaY
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:14
Wlałeś syntetyk. Źle nie zrobiłeś i tyle. Jak Ci się będzie dobrze jeździć to nie musisz zmieniać na półsyntetyk.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:29
5/40 jest rzadszy w niskich temperaturach i przy rozruchu wcześniej dociera do punktów smarowania. 10W/40 jest zalecany fabrycznie , ale zawsze można zastosować olej klasy wyższej czyli 5W/40 i kierować się warunkami eksploatacji auta. Nie wolno tylko stosować oleju o klasie niższej od zalecanej np. 20W/40.
Andrzej
borek88
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 22:20
jakie korzysci i wady niesie za soba zalanie syntetykiem??
przebieg mam 166tys (raczej realny silnik zdrowy 4przepalone swiece i pali:D)
za plus rozumie ze lepsze wlasciwosci smarowania szczegolnie na zimnym silniku
cos jeszcze??
moze wady??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
menior
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:36
a czy to prawda ze jak juz choc raz sie zaleje polsymtetyk,to nie mozna wracac do syntetyku? czy to kolejny mit?
czapaja
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 19:56
ja tak samo jak szoso420, jezdze na Castrol Magnatec 10W40 i nie zmieniam :)
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
grembi
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:35
Ja polecam Mobil 1 10W40 Turbo Diesel.
Przejechałem na nim 10 tys i bagnet ciagle pokazuje max bez żadnych dolewek :-]
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Jaki olej najlepszy
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Mar 05, 2011 23:31
Lewis
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [ R200 2.0 sdi ] olej 5W40 do diesla?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 07, 2010 23:31
Yrek
Brak nowych postów [214 Si 98 r] Gdzie jest olej??
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 18, 2007 16:36
kolin
Brak nowych postów [mg zr 160] jaki olej ???
taffin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 28, 2007 18:11
HaDeSsS
