Forum Klubu ROVERki.pl :: [25 iDT] jaki olej jest najlepszy dla diesla?
marcin316
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:07
Kupiłem ostatnio Castrol Magnatec Diesel 10W40...za 60 zł w promocji (bańka 4 litry) w jednym z hipermarketów. Mam nadzieję, że nie podrabiany. Ostatnie 10kkm przejechałem na półsyntetyku GM.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:37
czy to prawda ze jak juz choc raz sie zaleje polsymtetyk,to nie mozna wracac do syntetyku
Zalezy w jakim stanie silnik, przeważnie przechodzi sie na półsyntetyk bo zaczyna brać olej lub ciec olej, Zmieniając na półsyntetyk chce sie to ograniczyć - wracając na syntetyk znowu zacznie wtedy brać. Do tego syntetyk dobrze czyści silnik brudów co sprzyja rozszczelnianiu miejsc zapchanych nagarem itp.
Jeśeli raz zalałeś półsyntetyk z powodów finansowych czy podobnych to można spróbować wrócić do syntetyku natomiast kupione auto z półsyntetykiem lepiej tak zostawić bo nie wiadomo co w trawie piszczy
filo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 01:01
... a jak już było zalane mineralnym to nie polecam zmiany na półsyntetyk.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 09:12
a ja tak ... zmienić ... wymienić po kilku tysiacach i będzie jeździł ;) ... wiem, że teoretycznie się nie powinno ... ale już kilka aut w klubie tak zrobiło i każdemu wyszło to na dobre :ok: :)
filo
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 09:57
Brt napisał/a:
No to u mnie po zmianie z Lotosa mineralnego na Valvoline MaxLive półsyntetyk puścił uszczelniacz na wale i zerwało rozrząd. Nawet 1000 km nie zrobiłem na tym Valvolinie a te stale spocone przewody olejowe to normalnie ociekały olejem...
hertz25
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 10:48
ja zmienilem z minerala na połsyntetyk jest ok :ok: ale to zalezy chyba w jakim stanie jest silnik :!: :?:
....special stereo system ....
mi_sza1
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 12:18
grembi napisał/a:
Ja polecam Mobil 1 10W40 Turbo Diesel.
Taki mi polecili jak zmieniałem ok 2tygodnie temu i taki zaleli. Zalany był Lotos pólsyntetyczny i taki chcialem dalej lać, odradzali i wrecz nie chcieli go nalac za Chiny bo ponoć zatarły sie juz 3 silniki od niego tylko z beczki jak leli. Ja zawsze kupuje w bańce 4litry +1litr i było ok. Teraz sie sądzą z dostawcą, a silniki remontują.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 12:31
grembi napisał/a:
nie to żebym się czepiał ale jeśli już nazywamy rzeczy po imieniu to nie Mobil 1 a Mobil Super S lub Super 2000 :wink:
jest 5 rodzajów Mobila:
Mobil 1 (syntetyki 0W40, 5W30, 5W50)
Mobil Syst lub Super 3000 (syntetyki 5W30, 5W40)
Mobil Super S lub Super 2000 (półsyntetyk 10W40)
Mobil M lub Mobil Super 1000 (minerał 15W40)
Mobil Multigrade (minerał 15W40)
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Lut 12, 2010 12:54, w całości zmieniany 1 raz
mi_sza1
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 12:49
szoso420 napisał/a:
Aż chodziłem sprawdzic do garażu. No i tak jest bez '1'.
Mobil super 2000 diesel 10w40. W każdym razie to i tak ta sama firma tylko dopiski inne przy syntetyku, połsyntetyku i mineralnym jesli taki wystepuje.
Tylko jeśli sie nie mylę to 4litrowa bańka była z dopiskiem "turbo diesel' a litrowa juz nie ma 'turbo'.
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 12:58
mi_sza1 napisał/a:
są i litrowe turbo diesel
borek88
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:22
no to czy odradzacie przejscie z polsyntetyka na sytetyczny??
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
menior
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 18:31
ja zalalem polsyntetykiem by oszczedzic bo byla akurat promocja :wink: z tego co pisze CHUDSON jesli nie ma ubytku oleju to mozna wrocic do syntetyka jesli dobrze zrozumialem? A co mial na mysli mechanior wymieniajac olej,mowiac ze silnik jest w dobrym stanie bo w oleju nie ma zadnych opilkow itp.?
Pitertech
Wysłany: Czw Maj 30, 2019 18:51   Re: [25 iDT] jaki olej jest najlepszy dla diesla?
koleszko1988 napisał/a:
witam
jaki olej wedlug was najlepiej sie spisuje w silniku rovera ? wlasnie szykuje mi sie wymiana i nie wiem czy pozostac przy tym co zawsze czy moze zmienic do tej pory mialem 10W 40.
Polecam do tych samochodów wysokiej klasy olej półsyntetyczny w klasie lepkości 10W40. Z firm jakie można polecić to na pewno Fuchs 10W40 UNIMAX PLUS, NESTE PREMIUM+ 10W40 czy podstawowy olej VALVOLINE MAXLIFE 10W40.
Piotr Dziektarz
Steff
Wysłany: Czw Maj 30, 2019 20:11
Ja od początku mam Mobil Super S do dizla i nie zmieniam.
filo
Wysłany: Pią Maj 31, 2019 04:01
Co do Valvoline to mam złe wspomnienia bo przejechalem na nim 2000 km i mi uszczelniacz na wale puscił. Nie zauważyłem wycieku i pasek rozrządu strzelił. Uszczelniacz wymieniany przy rozrzadzie a do następnej wymiany rozrządu miałem jakieś 5 tyś.km.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Jaki olej najlepszy
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Mar 05, 2011 23:31
Lewis
Brak nowych postów [r200] JAKI OLEJ NA DOLEWKE? jesli nie wie sie jaki jest..
marcin.gdansk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Sie 02, 2014 12:34
marcin.gdansk
Brak nowych postów [ R200 2.0 sdi ] olej 5W40 do diesla?
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Wrz 07, 2010 23:31
Yrek
Brak nowych postów [214 Si 98 r] Gdzie jest olej??
kolin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 18, 2007 16:36
kolin
Brak nowych postów [mg zr 160] jaki olej ???
taffin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 28, 2007 18:11
HaDeSsS
