Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Płyn chłodzący - wymiana, odpowietrzenie układu
saute
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 19:58   [R75] Płyn chłodzący - wymiana, odpowietrzenie układu
Chcę wymienić płyn w układzie chłodzenia , jaki polecacie i przy okazji napiszcie jak to zrobić ?... :lol:
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 19:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rbl
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:20
Borygo lub Petrygo. Jeśli wymieniasz to kolor może być dowolny (ja mam różowy). Płyn wymieniałem w zakładzie - robocizna kosztowała mnie 20zł w raz z przedmuchaniem układu powietrzem pod ciśnieniem.
Ostatnio zmieniony przez rbl Sob Wrz 12, 2009 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:22
do wymiany potrzebny jest kanał,najazd lub podnośnik.Te czynności dotyczą diesli.
-przed wymianą wyłączyć klimę
-odkręcić korek zbiornika wyrównawczego
-zdemontować osłonę silnika od spodu auta
-ustawić pojemnik na płyn pod silnikiem w rejonie spustu
-odkręcić śrubę spustową w bloku silnika ( jest z przodu ,powyżej kołnierza dolnej rury turbo ) i spuścić płyn
-wyczyścić blok,śrubę i zakręcić ( 20 Nm ) z nową podkładką
-pod spodem auta,podstawić pojemnik, odpiąć zacisk na dolnym wężu chłodnicy,ściągnąć
przewód i spuścić płyn
-wyczyścić wszystko, sprawdzić stan przewodów,założyć węża,opaskę zaciskową i osłonę silnika od spodu auta
-zdjąć górną pokrywę silnika ( trzy śruby )
-odkręcić śrubę odpowietrzającą na cieńszym wężu ( przy akumulatorze )
-wlewać powoli płyn do wychłodzonego silnika aż do momentu wypłynięcia z otworu odpowietrzenia
-zakręcić śrubę odpowietrzenia
-dolać płynu do poniżej poziomu wlewu
-uruchomić silnik i wprowadzić na obroty 2000-3000 rpm
-gdy płyn się zagrzeje i zacznie podnosić się poziom, zakręcić korek zbiornika wyrównawczego
-utrzymywać obroty do momentu włączenia się wentylatora
-po wyłączeniu się wentylatora zatrzymać silnik
-po ostygnięciu sprawdzić poziom i ewentualnie uzupełnić płyn
-założyć pokrywę silnika jeśli nie trzeba już odpowietrzać
-kontrolować poziom przez kilka dni
Plyn na bazie glikolu etylowego najlepiej o wydłużonym okresie eksploatacji.Ja mam Febi,dobry jest Prestone .
Andrzej
saute
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:32
dziękuję rbl i Andrzej ..... widzę Andrzej, że masz na temat R75 dużą wiedzę , a że mieszkam w Wolbromiu , czyli jakieś 35 km od Krakowa , to może kiedyś zrewanżuję się piwkiem :grin: . pozdr. A
w R75 czuję się jak za kokpitem łodzi podwodnej kpt. Nemo :D
Wysłany: Sob Wrz 12, 2009 20:47
Dziękuję , może będzie okazja.
Andrzej
menior
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:00
A w ogole to nalezy go wymieniac :?: bo jedni mowia ze koniecznie co 3 lata a inni ze jesli spelnia swoje parametry to lepiej nie ruszac i co najwyzaj dolewac :?: i badz tu madry :/
kerbi
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:12
A czy nie lepiej pojechać do zakładu, koszt niewielki + 10 zł czyszczenie układu jak masz lekko zasyfiony
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:34
menior napisał/a:
Płyn chłodniczy po 2-3 latach, a o wydłużonym okresie użytkowania po 5 latach, mimo spełnienia wymagań odporności na niskie temperatury, traci między innymi inhibitory korozji, czyli dodatki antykorozyjne które cały czas działając chemicznie zużywają się i po tym okresie silnik wewnętrznie i układ chłodzenia i ogrzewania nie są już chronione przed korozją ,dlatego zalecana jest wymiana .
Andrzej
menior
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 19:47
skoro tak to lepiej wymienie,bo nigdy tego nie robilem skoro sami mechanicy odradzali :shock:
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:32
Chciałbym wymienić płyn w układzie.
Opis jak to zrobić znalazłem w tym temacie.
Mam tylko pytanie ile tego płynu kupić tzn. ile wchodzi do układu?
Czy proponowane powyżej płyny są ok? Czy jeszcze jakieś inne proponujecie?
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:41
Cmdr.Kisiel napisał/a:
instrukcja podaje , że pojemność układu to 8.2 l.
Andrzej
Cmdr.Kisiel
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:43
Dzieki
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 21:50
SeniorA napisał/a:
Nie trzeba. Odpowietrznik jest obok webasto.
SeniorA napisał/a:
Z tyłu silnika. Imbus numer 7. Idzie bardzo ciężko.
Prestone.
[ Dodano: Nie Sie 22, 2010 21:50 ]
Podobny temat http://forum.roverki.eu/v...p=453095#453095
hvil
Wysłany: Nie Sie 22, 2010 22:16
Ja jezdze na pretone w kazdym wozku.
cin1391
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 07:12
SeniorA napisał/a:
nagrzanie tego czołgu do 90*C to z godzina siedzenia w aucie z wciśniętym pedałem gazu.
Jutro czeka mnie operacja wypłukania układu. Kupiłem płukankę do układu chłodzenia firmy Valvoline i płyn Prestone. Najbardziej boje się, że zapowietrzę układ, tym bardziej, że naprawdę nagrzać tą bestię na postoju do momentu załączenia wentylatora to ciężkie zadanie. Przez lato w upały po 33*C stałem w korkach i nawet wentylator nie drgnął, wskazówka stała jak skała na optymalu.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
gustav.pl
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 09:17
cin1391 napisał/a:
Przejrzyj posty na temat wskazań temperatury w naszych Roverkach. Gdy ja zagrzałem swojego do temp. 111°C, wskazówka również była w idealnym poziomie, na tym optimum.
rover forever
prebenny
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 09:42
gustav.pl jak Ty żeś to zrobił? Ja pałując mojego po mieście maksymalnie udało mi się do 96 stopni go doprowadzić :o
cin1391
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 10:21
prebenny napisał/a:
Dokładnie. Ja w upał ani razu nie usłyszałem wentylatora, a turlałem się w korku przez 2 godziny. Wentylator był już wtedy sprawny.
prebenny
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 10:34
cin1391 mi się nawet wentylator nie załączył, bo on chyba od 98 stopni startuje.
Wysłany: Pią Gru 11, 2015 10:44
Potwierdzam, wentylator mam sprawny a nigdy w zyciu nie usłyszałem wentylatora bo temp za wysoka
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] Płyn chłodzący - wymiana CDT
leszek_1982 Rover serii 75, MG ZT 13 Wto Lis 26, 2013 23:01
developer01
Brak nowych postów [MG ZT] Płyn chłodzący - wymiana
cino20 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Paź 18, 2008 21:46
blue827
Brak nowych postów [R75] odpowietrzenie układu chłodniczego. Problem
Maciej_R75v6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 30, 2014 10:39
Maciej_R75v6
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Sie 25, 2010 01:38
Zukowaty
Brak nowych postów [MG ZTT] Płyn chłodzący
REMO Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Kwi 16, 2009 17:14
REMO
