Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 102 Skąd: Wrocław
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:17 [R600] Pedał gazu PROBLEM
Mam problem - pedal gazu wcisniety na maxa (uwazam ze nie jest to max bo powinien jeszcze chyba dalej pojsc) opiera sie o dywanik...
Zaglądałem pod kierownice i wygląda to tak, że w pozycji puszonej opiera sie o niebieski ogranicznik tak jak powinien - jednak kiedy wciskam nie opiera sie juz o drugi ogranicznik - brakuje jakies pol cm (na ograniczniku widac ze musial dochodzic do niego pedal bo jest dokladnie w miejscu styku wyrobiony).
Dodam, ze w pozycji oryginalnej bez wcisniecia jest cofniety w stosunku do innych pedalow okolo paru cm - czy tak ma byc?
Załączam fotki. Tm gdzie spotyka sie pedal z wykladzina jest takie wybrzuszenie - czy to wybrzuszenie jest w kazdym r600?
Czy jest jakas regulacja? Ciezko mi cokolwiek w manualu wyszukac na ten temat.
Dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 22:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 20:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 21:23
Musisz zajrzeć pod tapicerkę podłogową, bo takiego przetłoczenia tam nie powinno być. Najlepiej podważ osłonę progu i zdejmij, powinno się dać włożyć rękę pod podłogę i wymacać to zgrubienie. Jeśli nie, to zdejmij więcej plastików przy progu, ewentualnie nawet podnóżek odkręć.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 22:52
Jest ciezko tam zajrzec to zgrubienie tam jest i wydaje sie byc metalowe 0_o. Robilem fotki aparatem w trybie makro bo nie moglemw lozyc reki za bardzo.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 23:00
Jak ściągniesz osłonę progu - jest na dwa zatrzaski - i ewentualnie odkręcisz podnóżek, to musi się dać włożyć tam rękę. Można spróbować też zdjąć osłonę tunelu środkowego - tylną - dwa wkręty po boku i jeden w środku , po wyjęciu panelu sterowania szybami.
Wysłany: Nie Wrz 13, 2009 23:05
No to mamy zgwostkę, bo byłem pewien, ze nie będzie tam przetłoczenia. Widocznie się myliłem. Sprawdzę jutro u siebie i może coś wykminię.
[ Dodano: Pon Wrz 14, 2009 14:33 ]
Dobrze byłoby gdybyś zrobił fotkę mocowania pedału. Oglądnąłem to dokładnie i pedał faktycznie prawie opiera się o wykładzinę, ale równocześnie opiera się też o swój ogranicznik. Czy jak odsuniesz wykładzinę (o ile możesz) to pedał da się wcisnąć do ogranicznika?
