Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
djalex
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 13:07   [R214i 96r] Wentylator chłodnicy
Witam. Wiem że ten temat już wielokrotnie się pojawiał ale przyznaje się chyba jestem troszkę za tępy żeby zrozumieć usterkę w moim roverku. Ostatnio wracając z Zakopanego nie zauważyłem że wskazówka temperatury skoczyła bardzo wysoko dopiero zapach gotującego się płyny spowodował iż się zatrzymałem podnoszę klapę a tu bum wentylator odmówił posłuszeństwa. Jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę wczoraj pojechałem do znajomego mechanika i jak on to stwierdził w roverku nie ma osobnego czujnika odnośnie temperatury który steruje wentylatorem. i ie możemy się zorientować co tu teraz robić. Na pierwszy rzut oka po otwarciu maski po prawej stronie silnika widac dwa czujniki na tamik rozwidleniu z jednego wychoda dwa przewody z drugiego jeden. Ten pojedyńczy odpowiedzialny jest za wskaznik w samochodzie (prośba) a ten drugi od czego jest?? Gdzie moge szukać jeszcze przyczyny braku rozruchu wentylatora??
POZDRAWIAM i wielkie dzieki za pomoc!!!
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Wrz 15, 2009 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dabek17
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 14:36
djalex napisał/a:
Ten włącza wentylator.
Jeżeli wentylator nie jest padnięty to jak odłączysz wtyczkę z tego czujnika to wentylator powinien się załączyć.
djalex
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 14:44
Wymieniłem ten czujnik zrobiłem tak jak mówiłeś ale qrde dalej nic Jak podłączam wentylator na krótko do akumulatora to chodzi bez zadnego problemu wiec jest dobry Co jeszcze można zrobić??
dabek17
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 14:56
djalex napisał/a:
Nie bardzo rozumiem co chciałbyś jeszcze zrobić.
Piszesz że wymieniłeś czujnik zakładam ,że jest nowy i sprawny.
Przy włączonym silniku i zdjętej kostce z czujnika wentylator chodzi?
Czyli wszystko jest ok.
borsi
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 15:00
a ja powiedzmy mam zły czujnik wymienię go ale po odłączeniu kabli od czujnika EPS biegnącego do komputera nie załącza mi się wentylator.
i co z tym fantem ?
djalex
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:25
Wentylator nie chodzi!!! Bezpośrednio podpiety do akumulatora na osobnym przewodzie tak ale po samym odłączeniu kostki czujnika nic sie nie dzieje.
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 16:39
No to do sprawdzenia masz: kable, bezpieczniki i przekaźniki odpowiedzialne za działanie wentylatora. Polecam ściągnąć RAVE. Są tam wszystkie potrzebne schematy.
djalex
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 17:57
A powiedz mi gdzie to zerwać?? Bo nijak nie wiem !! !
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:10
A no można np zassać stąd:
http://www.roverki.wieniawa.net.pl/rave/Rave.iso
Co prawda wszystko w języku angielskim, ale są obrazki. :mrgreen:
PTE
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:24
djalex napisał/a:
Bo nie ma chodzić. Wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodzącego rezystancja czujnika maleje, a nie rośnie. Aby wentylator się włączył powinieneś zewrzeć piny we wtyczce czujnika na krótko albo bezpieczniej przez rezystor 200-300 Ohm.
Tu masz wzorcową rezystancję czujnika w zależności od temperatury płynu chłodzącego:
0 st - 5900 Ohm
20 st - 1500 Ohm
40 st - 1180 Ohm
60 st - 600 Ohm
80 st - 330 Ohm
Jak odłączasz wtyczkę, opór idzie w górę do nieskończoności i komputer "myśli", że silnik jest zimny, nie widzi zatem potrzeby podawania sygnału na przekaźnik wentylatora.
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:28
PTE napisał/a:
Bo nie ma chodzić
wlasnie ma chodzic ;) i uwierz, ze po odpieciu wtyczki zapierdziela jak szalony na 2 biegu.
darek_wp
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 08:32
jak napisał Lechos wentylator ma sie załączyć, odpięcie czujnika komp traktuje jako jego uszkodzenie - wymusza chłodzenie żeby zabezpieczyć silnik
a przy okazji rozumiem, że testy z czujnikiem robione są przy włączonej w poz II stacyjce (a najlepiej przy pracującym silniku) - inaczej nie będzie efektów :wink:
djalex
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 11:11
mój Roverek poszedł dziś do elektromechanika ja rozłożyłem już ręce więc jak tylko będe wiedział co mu jest to dam znać!!!
PTE
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 12:45
Lechos napisał/a:
PTE napisał/a:
Bo nie ma chodzić
Poważnie? Ot, sprytna bestia :mrgreen:
djalex
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 18:59
A jednak!!! teraz mam nauczkę!!! Nie jeździj do mechanika który udaje również elektromechanika!!! jak sie okazało w warsztacie nr 1 twierdzil ze przekaźniki są sprawne a elektrycy warsztat nr 2 zaraz wyłapali błędy na nim głupota mnie troszke kosztowała ale przy okazji mam sprawdzony komputer!!! POZDRAWIAM!!!
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:10
No i co w końcu było nie tak?
djalex
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 19:54
PRZEKAŹNIK!!!
Brak nowych postów [R214i] - wentylator chłodnicy
Nie wyłancza się po wyłączeniu samochodu
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 16, 2008 10:09
Brak nowych postów [MG ZR 160] wentylator chłodnicy
karas_111 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 18, 2016 17:51
karas_111
Brak nowych postów [R200] wentylator chłodnicy
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Paź 06, 2008 07:48
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy
deofux Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 20, 2013 01:33
Sirk
Brak nowych postów [r25 1.4] Wentylator chłodnicy nie załącza sie
marcino2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Cze 10, 2010 13:20
marcino2000
