Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Test Komputera
cichy0928
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:26   [R75] Test Komputera
Hejka czy mógłby mi ktoś przesłać linka z opisem do testu komputera pokładowego w R75.tzn.chodzi mi o te opcje np.6.0,7.1 itp.Z góry dziękuje!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 20:27
http://forum.roverki.eu/v...diagnostyka+obc
darpaj
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 21:30
a ktoś obcykał juz jak należy czytać kody z rozdziału 14. ?
np 14.0 288400
14.1 288800
14.2 cf8200
próbowałem na wszyskie sposoby to rozgryść ale poddaje sie
ma ktos pomysł na to ?
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 23:21
Nie na pewno to są błędy. ASO Rovera ( byłe )nie zna takich błędów.Myślę że są to ślady po usuniętych usterkach np. awarii : wentylatora silnika , centralnego zamka, czujników (ABS, wału,wałka rozrządu ), TC itd.
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#335428
Andrzej
darpaj
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 18:23
nie umiem niemieckiego a na tamtym forum cos było o tym :oops:
i z tego co widze każdy kto cos ma to ma kod c78100
ja próbując na wszystkie sposoby tłumaczyc to liczbowo do niczego nie doszedłem,
Musiał bym sie podpiąc pod przez kabelekz, zczytać błędy porównać do tego i wtedy cos by wyszło z tego może.
Póki co to nic nikomu nie mówi :roll:
P.S. Ktoś z mojej okolicy ma cos do sczytywania błędów ?
to bym coś podziałał w tym kierunku :lol:
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:00
darpaj napisał/a:
ja to robiłem,odnotowałem błędy które były w pamięci, a także porównałem z usterkami jakie wystąpiły w moim aucie od nowości i doszedłem do tego wniosku który zamieściłem wyżej.
darpaj napisał/a:
na dziesięć R75 analizowanych przeze mnie , ten kod miało sześć.
Andrzej
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:26
C78100 wychodzi z tej strony http://www.z3-roadster-fo.../ftopic243.html że to błąd przepływomierza.
SeniorA to już jest 7, bo ja też mam ten błąd :grin:
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:31
ja mam ten kod, ale nie miałem i nie mam kłopotu z przepływomierzem.
A masz jakieś kody jeszcze ?
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Lis 04, 2009 20:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 04, 2009 20:33
Ja też. Moc OK, spalanie OK, odpala OK więc OK :grin:
darpaj
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:09
a jaki jest normalny odpowiednik C78100 ?
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:19
darpaj napisał/a:
no właśnie nie ma i nie tylko tego kodu.Przeczytaj mój pierwszy post w tym temacie.
Andrzej
darpaj
Wysłany: Czw Lis 05, 2009 18:33
hmm może źle zadałem pytanie :razz:
chodziło mi o to jaki jest kod błędu przpustnicy z tych kodów P13..
witia24
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 15:49   ok
a ja w pozycji 14.0 mialem tak bE4828 po restarcie pozycja 21 mam tak bEC82d po restarcie mam tak bEC832 co to moze byc
wszystko jest ok tylko pompka paliwa glosno chodzi i zdezak odymiony ale nie zauwazylem aby auto dymilo
darianp
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 13:30
ja mam takie błędy:
14 bF8800
14.1 C78100
14.2 Cd8800
14.3 F58400
14.4 000000
MG ZT 2005 rok silnik 2,0 CDTi
Brak nowych postów [R75] Test Komputera T4
taz87 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 20, 2013 20:35
ARTUR1983
Brak nowych postów [R75] Test liczników bez komputera
edward25 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lip 04, 2009 20:41
edward25
Brak nowych postów [R75] test zegarów
sash997 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Mar 26, 2009 13:01
klakierek1982
Brak nowych postów [R75] Test klimatyzacji
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Wrz 21, 2015 19:41
kyuss7
Brak nowych postów [R75] Test zegarów
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Cze 03, 2014 21:02
pelson91
