Co w dieslu 2.0 serii L moż być przyczyną zapachu paliwa? , Otóż dzisiaj po podróży do łomianek , w kabinie pojawił się lekki zapach paliwa (z nawiewu). Dojechałem na miejsce, podniosłem maskę i też było czuć . tutaj troszkę mocniej.
Najbardziej z prawej strony komory (patrząc od przodu). Wycieków żadnych nie ma, ani na chodniku, ani na płycie - silnik też suchy.
Patrząc w schematy rave, nie widzę tam nic specjalnego związanego z paliwem - pompa jest dużo dalej w lewo (prawie na środku)... ect
Ktoś ma jakąś wskazówkę czego szukać ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 17, 2010 21:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 16, 2009 11:25 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
w serii L .... najczęsciej weżyki powrotne z wtryskiwaczy parcieją i lubi czasami pompa wtryskowa się rozszczelnić ... nic innego nie przychodzi mi do głowy ... a webasto czasem nie masz
