Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wypada lampka oświetleniowa pasażerów
saute
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:21   [R75] Wypada lampka oświetleniowa pasażerów
wypada mi tylna lampka oświetlenia z podsufitki .... zauważyłem , że ma tylko z jednej strony dwa metalowe zaczepy, a z drugiej nic. ... napiszcie proszę jak ona jest mocowana i ile ma zaczepów ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 16:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 15:55
Masz dokładnie tak samo jak ja!Kupiłem auto 1,5 roku temu i wszystko było z lampkami Ok.Tydzień temu wsiadam do auta,a z tyłu wisi lampka.
Z jednej strony(od kierowcy)są dwa zatrzaski z metalowymi blaszkami,a po przeciwnej stronie powinny być cztery plastikowe,bardzo cienkie haczyki.U mnie wszystkie,jednego dnia pękły.Udało mi się je odszukać i kilkadziesiąt minut je kleiłem cyjanopanem.Nic to nie dało-po kilku minutach lampka znowu wisiała.Dociąłem cienką elastyczną listewkę(ok.70 cm),napuściłem na brzeg lampki trzy krople kleju,włożyłem na miejsce i podparłem o podłokietnik wspomnianą listewką...i trzyma.Drastyczne postępowanie,ale R 75 potrzebuje wiaderko kleju,żeby prosperować!Wymianę żarówek i tak można przeprowadzić wyjmując samo szkiełko(jest nawet nacięcie na śrubokręt).Moje poprzednie auta miały jakiś bardziej elastyczny plastik,np.w peugeocie niektóre plastiki wyjmowałem bez uszczerbku kilkaset razy.
Zrobisz jak uważasz,ale opisana przeze mnie metoda chyba jest najpewniejsza,no chyba,ze dokupisz nową lampkę,bo klejenie tych czterech haczyków to stracony czas.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
saute
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 18:08
Dzięki Dziadek . Chyba zrobię tak, jak radzisz i będzie spokój. Jak kupie starą lampke , to też może szlag trafic te zaczepy. Jeszcze zastanowię się na jakimś własnym patentem, ale jak nic nie wymyślę , to robię , jak Ty . Pozdr. :)
henryk
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:38
saute, do czasu jak naprawisz, spróbuj włożyć lampkę tyłem do przodu. Tak się ta lapmka trzymała w egzemplarzu, który kiedyś oglądałem.
Pozdrawiam, Henryk
saute
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 00:35
ok. Henryk , jutro spróbuję - dzięki :)
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 12:48
U mnie też wypadała, ale poszedłem po najniższej lini oporu i ją poprostu przysmerfowałem klejem i spokój :)
saute
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:39
zrobiłem u siebie to samo - klej i po kłopocie :lol: dzięki za rady - pozdr.
Brak nowych postów [R75] Lampka SRS
chart Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Sie 11, 2008 17:48
chart
Brak nowych postów [R75] Lampka Wewnętrzna
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Sty 02, 2014 17:54
DominikR75
Brak nowych postów [R75] Zaswieca sie lampka ASR
plombos Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Lis 12, 2007 20:13
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Lampka kontrolna hamulców
moto-museum.com Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Wrz 26, 2012 11:57
Brak nowych postów [R75][2001] Problem z poduszkami powietrznymi - lampka SRS
sasnerss Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Maj 12, 2019 01:08
MaReK
