Forum Klubu ROVERki.pl :: [25/ZR] Niedziałające prawe światło stopu itd..
Zarowki wymienione
HuMaX
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:06   [25/ZR] Niedziałające prawe światło stopu itd..
Witam wszystkich klubowiczow :))
Ostatnio przepalila mi sie zarowka w tylnej lewej lampie i w prawej nie dzialal rowniez stop, a wiec kupilem zarowki i wymienilem, ze swiadomoscia ze stop dziala na pewno.. ostatnio na CB powiedzieli mi, ze nie mam dalej prawego swiatla stopu, a wiec wymienilem kolejna zarowke i stop dalej nie swieci.. w czym moze lezec problem i jak go rozwiazac? chcialbym to naprawic jak najszybciej.
Kolejna sprawa - macie jakis sposob na trzeszczaca tylna boczna szybe po dluzszej jezdzie? czasem naprawde nie da sie juz wytrzymac w samochodzie. No i jeszcze jedno, czy juz ktos wie co tak z tylu trzeszczy przy skrecaniu i przy nierownosciach? jakby cos z prawej strony samochodu, nie moge tego zlokalizowac..
Czy silnik iDT lubi brac jakas dawke oleju? trzeba dolewac? ostatnio po 5 tysiacach km dolalem prawie litr, zeby na miarce bylo miedzy min a max - chyba, ze jest gdzies jakas nieszczelnosc - od czego zaczac?
Licze na Wasza pomoc,
pozdrawiam!
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukaszn2006
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 22:07
Hmm, jeśli chodzi o światła stop, to czy świeci Ci trzecia lampa, ta na spojlerku? Może sprawdź, czy jest wogóle prąd na kabeklach w reflektorach. Jak nie ma, to szukaj przerwanego przewodu. Nic innego nie przychodzi mi do głowy... chociaz może warto sprawdzić tę wiązke tylnej klapy (prawą) ona często przysparza problemów ;/
KCNBM :*
azer
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 23:36
lampa omówiona
co do reszty to ciężko powiedzieć co może hałasować, w 200/25 często a zwłaszcza zimą skrzypi spoiler, ale w ZRze jest inny więc nie wiadomo czy też to się zdarza. Bywało też że tylna półka hałasowała. Musisz szukać metodą prób i błędów, w tą boczną szybe włóż jakiś papier aby to usztywnić i zobaczysz czy to rzeczywiście szyba i tak po kolei.
co do oleju to nie powinno nic uciekać, poza jednym miejscem, ale to raczej można nazwać spoceniem niż wyciekiem. Parę tematów o tym było gdzie może leżeć przyczyna tutaj jeden z nich
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45237
Brak nowych postów [214]Niedziałające światło STOP
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 10, 2012 21:32
yorker
Brak nowych postów [R200 SDI 98r] prawe światło mijania
skuell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lis 13, 2010 00:07
skuell
Brak nowych postów [r200 '98] światło stopu w spojlerze
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 03, 2009 14:39
ywis
Brak nowych postów [Rover 25 2,0] środkowe światło stopu
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 03, 2012 09:46
Felipe987
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214SI]Trzecie światło stopu i wycieraczka tył
Lewy0220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 28, 2014 07:42
