Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana oleju w skrzyni biegów
kotek99
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:13   [R600] Wymiana oleju w skrzyni biegów
witam, zamierzam zabrać się za wymiane oleju w skrzyni biegów...(biegi ciężko wchodzą) prosiłbym o poradę jaki olej kupić...co podaje serwis na ten temat? i jeśli ktoś miał z tym doświadczenie to prosiłbym opisać mniej więcej jak można ten olej wymienić..z góry dziekuje za poświecony czas i pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SeevS
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:33
Zalej ten
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1112
praktis
Skrzynia PG1, olej Texaco MTF94
Resztę informacji znajdziesz korzystając z wyszukiwarki, bo temat bynajmniej nie jest niczym wyjątkowym :twisted:
SviRu
Wysłany: Wto Wrz 29, 2009 16:55
Dodam tylko, że cięzkie wrzucanie biegów może być winą wyrobionego mechanizmu zmiany biegów - krzyżak przy skrzyni i tuleja przy drążku...
Też zakupiłem ten olej jestem ciekaw na ile zmieni się praca skrzyni po wymianie :)
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:24
Panowie a można zalać jakiś inny olej przekładniowy niż MTF 94?
co ile powinno się go zmieniać?
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:29
można zawsze ;) ... ale nie polecam ... jeździłem na przekładniowym 80W/90 i po zmianie na MTFa wyraźnie lepiej skrzynia pracuje ... szczególnie na zimno. Jak już bardzo nie chcesz MTFa to zalej silnikowym półsyntetykiem 10W/40.
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:30
Brt napisał/a:
ale to szybciej będę musiał robić wymiany
a na MTF co ile wymiana?
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:35
chyba 100kkm :roll: ... nie ma w Technicznym FAQ napisane ??
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:43
Brt napisał/a:
właśnie szukam ale bez rezultatu jak na razie
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 09:38 ]
znalazłem tylko to ale dotyczy R65
MG-ROVER nie podaje konkretnego terminu wymianu oleju w skrzyni, a wg niektórych materiałów nie należy w ogóle tego czynić. Dobrą praktyką jest jednak wymiana oleju w skrzyni co 80 kkm lub np. 5 lat.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 09:43 ]
a ile muszę kupić tego MTF-a?
z tego co czytałem to różnie piszą, że 2l lub 2,2l
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:46
2,3 na suchą skrzynię PG1, na wymianę wystarczy 2 l.
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:04
thef napisał/a:
acha bo chciałem już kupić tą bańkę 2,5l a tak to kupię tylko 2l od Tomiego
dzięki za info :ok:
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 10:04 ]
ten też by mógł być bo spełnia normy zalecane
http://moto.allegro.pl/it...l_warszawa.html
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:12
mi mechanik mówił, że każdy może być ... ale praktyka pokazała że jednak nie każdy ;) kup MTFa (na forum były też odpowiedniki MTFa) a bedziesz zadowolony :ok:
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:37
Brt napisał/a:
jakoś nie widzę :wink:
w sobotę chciałbym zmienić bo będę miał dostęp do kanału ale raczej nie ma szans bym miał go na jutro
ehhhhhhh się w porę obudziłem z tą wymianą
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 10:37 ]
dzwoniłem to Autolandu i gość mi powiedział że może być każdy inny byle 75W/80 GL-4 np.Valvoline
a Rover zaleca Texaco bo mają podpisaną umowę i tylko dlatego
wiem że w tej chwili też nie mam zalanego MTF-a tylko coś innego
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:41
szosownik napisał/a:
jakoś nie widzę ;)
http://forum.roverki.eu/v...p=354147#354147
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 11:09
Brt napisał/a:
na allegro nikt już nie ma tego oleju Kroon znalazłem tylko do motoru
filo
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 11:51
Zlałem w wakacje Mobil 1 5W/50 i jakoś lżej zaczęła skrzynia chodzić.
Nie wiem co było wcześniej zalane ale podejrzewam,że ten MTF94 bo raz to jakiś dziwny zapach miał, dwa,że konsystencja jakaś taka nijaka a trzy to po chwilowym odstaniu robiła się jakaś delikatna warstwa na powierzchni...
SviRu
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 12:23
Dzisiaj wymieniłem w mojej PG1 olej na wskazany oryginalny MTF94 - weszło około 2,2l przy wymianie więc radzę kupić 2,5l.
Różnica w działaniu? ORGOMNA. Czuję się jakbym dostał nową skrzynię. Biegi wchodzą lekko - nie ma porównania żadnego. Brak zgrzytów. Nawet wsteczny się ładnie zapina.
Wymieniać i nie kombinować z jakimiś zamiennikami. Raz a dobrze.
Ja mialem MTF94 w butelkach po 1L oryginał.
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 13:00
SviRu napisał/a:
u mnie też wchodzą lekko a z tego co dzwoniłem to jest zalany olej oryginalny Fiat
skoro większość do silnika zaleca Valvoline to niby czemu nie można zalać tego oleju również do skrzyni oczywiście przekładniowego który parametrami nie odbiega od MTF 94
zaryzykuję,może skrzynia się nie rozleci :wink:
Rover z góry narzucił producenta a przecież o tych samych parametrach robią ten olej inne bardzo dobre marki
to tak samo jakby do silnika zalecać 10W/40 ale żadnej innej marki tylko Texaco bo inne się nie nadają
w grę wchodzą parametry jeśli są identyczne skrzynia będzie happy
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 13:24
klasa i parametry mogą być takie same, co nie znaczy, że właściwosci samego oleum są identyczne .... ale hmmm to Twoja krzynka ;) .... rozlecieć sie nie rozleci ale jak będzie z lekkością zmiany biegów to dopiero po zmianie wyjdzie :ok: .... przerabiałem u siebie i innego niż MTF nie będę lał do tej skrzyni :taa: ;)
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:07
Brt w sobotę się odezwę jak to po wymianie na Valvoline Durablend wygląda :smile:
http://www.allegro.pl/ite...l_warszawa.html
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
decostal Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 02, 2007 14:56
decostal
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 28 Sro Lis 28, 2007 18:00
Brak nowych postów [R620] Wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 14 Sro Lis 16, 2011 11:21
maG_xx
Brak nowych postów [R600] Wymiana skrzyni biegów
cz58y Rover serii 600, Honda Accord 22 Pią Cze 12, 2009 12:01
xtek
Brak nowych postów [R600 SDi] Co ile wymiana oleju w skrzynu biegów ?
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 12 Sob Kwi 13, 2013 16:28
kruszan
