Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po chwili gaśnie
extreme007
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:23   [R75] Po chwili gaśnie
Rover 75 2.0CDT odpala i po chwili gaśnie... wymienione zostały dwie pompy paliwa w zbiorniku(zaczął odpalać bo przed tym nie odpalal) nastepnie pompka paliwa ta pod maską przy filtrze paliwa. Odpalam auto pochodzi chwilkę i gaśnie... A po wymianie pierwszej pompy czyli w zbiorniku udalo mi sie przejechać ok 2 km.
Co może być przyczyną takiego zachowania się silnika ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
syku4
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:42
Ja bym sprawdził zawór wysokiego ciśnienia w pompie wtryskowej
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 16:46
Proszę sprecyzować model roverka w temacie, zgodnie z zasadami kącika.
Rowan
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 18:01
extreme007, tak jak pisze syku4, na początek dla diagnozy odepnij wtyczke z aku. paliwa, powinien nierówno, ale chodzić.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
extreme007
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 19:21
a łatwo sie do tego dostać ??
czy trzeba mieć kanał żeby coś zdziałać ??
jaką wtyczkę za aku. paliwa - bo nie do końca wiem co co chodzi
znalazłem coś takiego http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41683 tylko ze brakuje fotek :/
Rowan
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 20:13
extreme007, no tak, to musisz wyczyścic i mu przejdzie na 99% jestem pewien. Zrób tak jak w opisie z linku.
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 20:13 ]
Aha, aku paliwa to ta rura od której idą pzewody paliwowe do wryskiwaczy, na niej na końcu jest wtyczka.
extreme007
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 21:40
Rowan napisał/a:
odpiąłem wtyczkę pokazaną na fotach (ta pomarańczowa) .... nie wiem czy o tą chodziło .....ale nawet po odpięciu auto zapala i gaśnie po paru sekundach :/
i swieci sie cały czas kontrolka (zółta silnika z wykrzyknikiem w środku...... ta co po przekręceniu kluczyka się zapala na chwilkę i gaśnie to u mnie nie gaśnie gdy odpiąłem tą wtyczke)
Dodam jeszcze że pompka paliwa ta pod maską obok filtra paliwa wcześniej po przekręceniu kluczyka uruchamiała się na chwilkę i gasła, a teraz strasznie długo chodzi zanim zgaśnie...
co dalej robic ?? ?
DZIĘKUJE BARDZO za dotychczasowe rady! :ok:
PHJOWI
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 08:02
na filtrze paliwa masz czujnik niskiego ciśnienia odepni go , jeśli to nie pomorze to możliwe że któryś wtryskiwacz jest walnięty
[ Dodano: Pią Paź 02, 2009 08:02 ]
a auto było podpinane pod kompa.
extreme007
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 10:17
PHJOWI napisał/a:
Odpiąłem i nic nie pomogło jest tak samo z odpiętym jaki i z podłączonym. Dodam że dziś rano coś gorzej bo wczoraj od razu zapalał się silnik a dziś dłużej to trwało.
PHJOWI napisał/a:
Tak, wtedy gdy nie odpalał silnik w ogóle i po wymianie pompy paliwa w zbiorniku zaczął odpalać i gaśnie po chwili. Na komputerze wyszło że nie ma w ogóle ciśnienia - 0 BAR, no ale wtedy pompa paliwa była spalona chyba bo nie działała.
Mam pytanie jest sens czyścić ten czujnik czy nic to nie da? :beczy: :bezradny:
Nie wiem co się dzieje i co robić auto od 2 tyg stoi w garażu :cry:
Dziękuje za rady, tylko co teraz hmm...
Rowan
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 16:18
extreme007, to nie ta wtyczka... Wyczyść ten zawór i mu przejdzie. Ten, od którego odpiąłeś tę wtyczkę.
extreme007
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:08
Dzięki za rady, ale przeczyściłem ten zawór. Pochodził dłużej nawet przejechałem nim się troszkę wszystko działało poprawnie, ale zgasł i cały czas gaśnie... co teraz? :(
Rowan
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:09
extreme007, albo syf w baku, albo pompka paliwa się rozjechała i zapycha.
extreme007
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:18
Rowan napisał/a:
obie pompy wymienilem wiec raczej musza byc sprawne ...tylko ze strasznie dlugo chodzi ta pod maska ....dawniej wylaczala sie po paru sek a teraz buczy i buczy
a jak wymienialem pampke to nie widzialem zeby cos w baku plywalo czy cos w tym stylu
a cos tam doczytalem ze jakis filtr jest w baku ....da sie to jakos sprawdzic czy on sie nie zapchal ??
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 16:40
extreme007 napisał/a:
tu jest dużo informacji : http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#379608
Andrzej
extreme007
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 15:29
Noi auto dalej w garażu stoi i gaśnie :( Koledzy macie jakieś pomysły lub o co może chodzić?
Pompki dwie są nowe, zawór wysokiego ciśnienia przeczyszczony dodatkowo EGR też.
Pomocy :beczy:
Rowan
Wysłany: Sro Paź 07, 2009 16:46
extreme007, jeśli po wyczyszczeniu chodził, to może jest uszkodzony. Wyjmij go, postukaj nim i włóż, zobacz czy będzie chodził przez jakiś czas. Jeśli tak, to ja bym go wymienił.
extreme007
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 11:55
był u mnie elektromechanik i stwierdził że jest bezradny :(
auto ładnie zapala...chodzi parę sekund i gaśnie ( tak jak bym go zgasił kluczykiem, nie ma żadnego szarpania itp).
Ciśnienie na pompie jest 3,5 bara ( przed wymianą pompki z baku było 0 )
stwierdził że według niego z silnikiem jest wszystko ok wszystkie czujniki wygladają na sprawne, ciśnienie w porządku ...itd.
jedyny błąd który wyskakuję to : P1109 Korekcja składu mieszanki czujników przed katalizatorem - bank 1
Mechanik stwierdził że może być coś z immobiliserem ....tylko nie do końca jest pewny bo auto nie gaśnie w takich samych odstępach czasu ...tylko różnie (czasem dłużej czasem krócej pochodzi)
Więc co proponujecie dalej ?? ??
może znacie jakiegoś speca od roverów w okolicach Krakowa ??
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 11:55 ]
Czyżby nikt już nie wiedział co z tym autem... ? :(
Paul: Czerwony jest dla Administracji i Moderacji - zmieniłem :P
Ostatnio zmieniony przez Paul Czw Paź 08, 2009 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 19:15
Zrób tak jak pisałem.
extreme007
Wysłany: Czw Paź 08, 2009 20:49
przeanalizowałem jeszcze raz wszystkie posty bo nie dawała mi spokoju rada Rowana
Rowan napisał/a:
...a na początku nie wiedziałem za bardzo o co chodzi ;/
jednak trochę poczytałem odpiąłem wtyczkę umieszczoną na zdjęciach poniżej jak doczytałem w eTECH - czujnik ciśnienia paliwa (mierzy ciśnienie paliwa w obwodzie wysokociśnieniowej):
....samochód chodzi (jeżeli można tak to ująć). Praca silnika jest nierówna ...ale sam nie gaśnie :) ..... chodził około 15 min i go wyłączyłem ..... po czym podpiąłem tą kostkę ponownie i pochodził tylko kilka sekund
Więc co mogło się zepsuć - ten czujnik co go odpinam ..czy coś innego ..... i dlaczego nic nie wychodziło po podłączeniu pod komputer ??
Rowan jest sens demontować jeszcze raz ten czujnik wysokiego ciśnienia ?? ....bo w weekend znajdę trochę czasu .....czy raczej w czym innych tkwi przyczyna gaśnięcia ?? ?
PS. dzięki za dotychczasową pomoc ....mam nadzieje, że już wkrótce znów wyjadę z garażu dalej niż 5m :)
Rowan
Wysłany: Pią Paź 09, 2009 15:59
Jest, bo tu leży problem. Po prostu nie trzyma wysokiego ciśnienia. Jakis syf go zapchał, albo się po prostu zawór wys**ł.
[ Dodano: Pią Paź 09, 2009 15:59 ]
Aha, z odpiętym w sumie można jeździć :wink:
Brak nowych postów [R75] Nawiewy włączają się po dłuższej chwili, albo krótszej
pawel_cz Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 23, 2018 19:57
pawel_cz
Brak nowych postów [R75] Nie gaśnie
phuss Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 14, 2014 00:34
wellman
Brak nowych postów [R75] 2.0 cdt Odpala i gaśnie
piotrekkk Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Kwi 01, 2016 13:06
piotrekkk
Brak nowych postów [MG ZT-T] Dusi się i gaśnie...
arleta90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Cze 21, 2017 12:03
Brak nowych postów [R75] nie gasnie podswietlenie
krzysiek29 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Paź 22, 2011 18:54
automechanik
