Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
irecki26
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:03   [R620] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
jak w temacie,roverka mam od niedawna i chce go wymienic,moze polecicie jakąś firme?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
FSEbola
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:06   Re: [R620sdi,95r] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
irecki26 napisał/a:
znaczy sie chcesz wymienic filtr czy auto ..??
jak filtr to znajduje sie on
po prawej od przeplywomierza ..przeciez go widac :wink:
szukaj tu http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#86
Uniden 78 Elitte + Sirio Performer 5000
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:27
Nr 4 na rysunku. Ja kupuję Filtrona i nie mam zastrzeżeń.
FSEbola
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 17:39
tu masz bardziej pogladowe zdjecie ;)
zapozyczone z tego watku
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=98531
czerwona strzalka pokazuje FILTR paliwa --bodaj ze FILTRON'a badz MAN
http://img515.imageshack.us/i/dsc01245t.jpg/
blazej8281
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:00
witam
mam pytanie odnośnie wymiany filtra paliwa w dieselku.jak to zrobić krok po kroku? czy trzeba będzie odpowietrzać układ paliwowy? na co generalnie trzeba uważać żeby póżniej nie biegać po warsztatach :>
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 11:09
1. zdjąć weżyki i zdemontować stary filtr
2. założyć nowy filtr i założyć wężyk od zbiornika
3. podłozyć szmatkę pod wylot z filtra i gruszką podpompować aż zacznie lecieć paliwo z wylotu filtra
4. założyć wężyk idący do pompy wtryskowej.
5. odpalić auto
Można też założyć filtr a później odkrecić śrubkę odpowietrznika o góry filtra i napompować gruszką paliow aż zacznie wylatywać przez śrubkę, następnie dokręcić i gotowe :ok:
wiecho65
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 19:05
ja mienialem ostatnio filtr paliwa,robiłem tak jak piszecie ,ale nie wiedzialem ze trzeba dolna plastikowa nakretke dokrecic ,i autko mi gaslo a paliwo wialo dołem , ale dokrecilem i jest ok
Wysłany: Nie Gru 06, 2009 22:20
wiecho65 napisał/a:
Zasadniczo zawsze jest dokręcona gdy wyjmuje się filtr z pudełka, no ale być może ktoś wcześniej oglądał tą sztukę i się pobawił ;) PS>Ten dolny korek służy do spuszczania wody, która odkłada się w filtrze, szczególnie w zimie, jako cięższa od paliwa. polecam korzystać od czasu do czasu.
wiecho65
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:49
dzieki za podpowiedz
Brak nowych postów [R620] Gdzie się znajduje filtr paliwa i.....
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sty 27, 2010 08:35
Marcin620si
Brak nowych postów [620Ti] Gdzie znajduję się filtr paliwa
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 05, 2014 18:53
tomii620si
Brak nowych postów [620Si] Gdzie znajduje się filtr paliwa ?
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lis 09, 2016 10:21
Karolajna19xx
Brak nowych postów [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje??
Bartnik86 Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 06, 2012 20:51
Bartnik86
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się sensor srs??
rafal646 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Gru 17, 2007 11:43
